> Тактирование, Паралельная работа 2-х микроконтроллеров
addi
сообщение Dec 12 2007, 17:36
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте,
прошу Вас подсказать как лучше поступить в следующем случае:
Есть два Пика, которые должны работать условно паралельно на частоте 16МГц.
Как их можно затактировать и чем от одного источника, чтобы добиться условной паралельности.?
Пока стоит два кварцевых резонатора, думаю поставить какой-нибудь кварцевый генератор на два выхода, если вообще такие существуют.
Заранее благодарен.
pkuz
сообщение Dec 14 2007, 00:30
Пользователь №: 25 611
Чисто теор возможна синхронизация от 1/4 такта(мой прев.пост) первого мк,при неоходимости синхронно сработать с первым второй читает данные опираясь на переходы(фронт или ...1.)
Не рекомендую использовать раздел конд в цепях для данной синхронизации тк сдвиг будет 90град(практически за счет утечек и качества конд менее 90 именно поэтому в автогенераторах для поворота на 180град применяют цепь из трех последов вкл емкостей)
Однако нет гарантии что при включении или сбросе пройдя 1024 такта мы выдем на сихронную работу двух генераторов процессоров!
Да еще вариант неизвесного состояния в случае сна !?(дальнейшее пробуждение)
Неизвестена цель автора, точная синхронизация? точнее как общаются два мк! т к мк делают разные прогр алгоритмы,неизвестно время отклика на прием-передачу данных,тогда есть необходимость доп линии (запрос на передачу или готовность приема) для устранения повторной передачи пакета и ожидания сигнала приема(правильного),если такой предусмотрен протоколом связи
PSP
сообщение Dec 14 2007, 11:39
Пользователь №: 30 988
В нормально разработанных схемах разделительный конденсатор не дает практически никакого фазового сдвига. А в упомянутых Вами генераторах с тремя конденсаторами используются три последовательные дифференцирующие RC-цепи на частоте ниже частоты среза получившегося ФВЧ, там и возникает фазовый сдвиг.
pkuz
сообщение Dec 15 2007, 21:59
А как же перезарядка ?
- addi   Тактирование   Dec 12 2007, 17:36
- - *antzol*   1. Можно собрать отдельный тактовый генератор и по...   Dec 12 2007, 18:00
|- - addi   Цитата(*antzol* @ Dec 12 2007, 21:00) 1. ...   Dec 12 2007, 18:09
|- - rv3dll(lex)   Цитата(addi @ Dec 12 2007, 21:09) Спасибо...   Dec 13 2007, 05:13
- - *antzol*   Ну да, тогда наверно лучше от отдельного генератор...   Dec 12 2007, 18:55
|- - addi   Цитата(*antzol* @ Dec 12 2007, 21:55) Ну ...   Dec 12 2007, 19:22
|- - Stanislav   Цитата(addi @ Dec 12 2007, 22:22) Синхрон...   Dec 13 2007, 23:09
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 04:09) Си...   Dec 13 2007, 23:49
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 02:49) Ну ...   Dec 14 2007, 20:32
|- - Omen_13   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 01:32) По...   Dec 16 2007, 22:42
|- - rezident   Цитата(Omen_13 @ Dec 17 2007, 03:42) Не п...   Dec 16 2007, 23:44
- - pkuz   Тактирование можно выполнить внешним генератором(л...   Dec 12 2007, 20:20
- - PSP   Кроме синхронной и синфазной тактовой частоты еще ...   Dec 13 2007, 20:48
- - rezident   ИМХО, просто тактируя от одного генератора два МК,...   Dec 13 2007, 22:50
- - PSP   Думаю, что все предыдущие рассуждения о синхрониза...   Dec 13 2007, 23:01
|- - PSP   Цитата(pkuz @ Dec 15 2007, 23:59) А как ж...   Dec 15 2007, 23:33
- - rv3dll(lex)   а давайте поставим третий процессор который будет ...   Dec 14 2007, 05:50
- - Николай Z   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 14 2007, 08...   Dec 14 2007, 13:29
- - addi   Цитата(Николай Z @ Dec 14 2007, 16:29) Ну...   Dec 14 2007, 20:14
- - Николай Z   Цитата(addi @ Dec 14 2007, 23:14) Просто ...   Dec 14 2007, 22:27
- - addi   Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:27) Во...   Dec 15 2007, 13:35
- - Николай Z   Цитата(addi @ Dec 15 2007, 16:35) Зачем, ...   Dec 15 2007, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
