> Интерполяторы при тактовой синхронизации?
Leshii
сообщение Dec 14 2007, 22:05
Пользователь №: 2 256
Попытался разобраться с интерполяторами применяемыми для коррекции частоты дискретизации и ее фазы (взятие отсчетов в оптимальные моменты времени) но не удалось найти что то типа единого обзорного материала, весь материал получился какой то разобщенный.
При рассмотрении полиноминальных интерполяторов в одном месте встретил высказывание что фазовая характеристика у них нелинейная. В другом месте говорилось про искажения, которые допустимы только при мю=0-0.15 и 0.85-1, при остальных мю шумов значительно больше добавляется. Еще в одном месте активно обсуждались THD, при этом вроде получалось что у линейных интерполяторов гармонические искажения значительно меньше чем у полиноминальных. Кто-то говорит, что подавление имиджей при полиноминальном подходе возможно на уровне 60дб только тогда, когда полоса сигнала составляет 0.1 от частоты дискретизации.
Теперь вернемся к тактовой синхронизации.
Насколько нелинейная фазовая характеристика может попортить жизнь при тактовой синхронизации?
Если допустимые искажения получаются только в определенном диапазоне мю, то как быть с ситуацией когда у тебя сигнал и так не вери гуд, типа snr=15дб для кам16?
Если хорошее подавление достигается только при полосе 0.1 от част.дискрет то получается что перед интерполяцией, особенно для плохого водного snr, передискретизация должна быть не 3-4 отсчета на символ а 8-1
Помогите разобраться с данной кашей, плиз, лучше cubic или parabolic, piecewise или lagrange или вообще spline?
Leshii
сообщение Dec 16 2007, 12:29
при ошибке 15% (1/7 символьного интервала)
7*15 примерно 100 - это понятно
при 4-х отсчётах Вы не сможете сделать ошибку выборки больше 1/8 после кадровой синхронизации
Как это так? 4*8 примерно 32. А если кадровой синхры типа нет?
Далее, что означает 4 отсчета на символ. Я интерпретирую это так, что частота дискретизации у меня в 4 раза выше бодовой скорости, т.е. полоса сигнала 0.25 от частоты дискретизации. А то что мне удалось разрознено найти говорится, что удовлетворительные искажения получаются при 0.1. Мож речь идет о том, что при удовлетворительном сигнал-шум и 4 достаточно?
Если говорить только о тактовой синхронизации, то идельный сдвиговый интерполятор - это синк (вернее синкс поправкой на RFC). Это идеальный интерполятор.
Полиномиальные интерполяторы используются только для упрощения вычислений. Понятно, чем выше порядок полиномов и больше интервалов сплайна - тем лучше мы этот синк выписываем.
Вы о полиноминальной или сплайновской интерполяции говорите? RFC это что такое?
fontp
сообщение Dec 16 2007, 12:38
Эксперт
Пользователь №: 183
Кадровая синхра всегда есть, даже если Вы её не делаете :-) Это Вы обманываете себя или заказчика :-) Или бывает ещё проблема яйца или курицы - что делается раньше.
Даже у самого непрерывного модема есть первый передаваемый бит.
Именно 4 отсчёта на один бодовый интервал. Нормальный паллеатив
Полиномиальная интерполяция она и есть сплайновая. Полиномиальный сплайн. Ничего другого ведь не получится.
RFC - это RCF :-) root-cosine интерполятор, но не фильтр. Если бы была полоса прямоугольной, то был бы в точности синк
Формула 4- 16 у Низами
- Leshii   Интерполяторы при тактовой синхронизации?   Dec 14 2007, 22:05
- - Stanislav   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 01:05) Попыт...   Dec 14 2007, 23:12
- - Leshii   Задача в принципе "элементарная". Есть Q...   Dec 15 2007, 09:32
|- - Stanislav   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 12:32) Задач...   Dec 15 2007, 19:02
- - Singer   А что мешает применить обычную схему интерполяции,...   Dec 15 2007, 09:50
- - Leshii   Во-первых, мешает то, что дробь может получиться т...   Dec 15 2007, 10:51
- - Singer   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 13:51) Во-пе...   Dec 15 2007, 11:30
- - Leshii   ЦитатаНу для таких дробей можно применить округлен...   Dec 15 2007, 11:35
|- - petrov   Посмотрите на модели насколько существенны ошибки ...   Dec 15 2007, 16:57
- - Leshii   Т.е. все таки существует зависимость, что чем боль...   Dec 15 2007, 17:11
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:11) Т.е. ...   Dec 15 2007, 17:33
- - Leshii   ЦитатаВсё завистит от ошибки которой вы готовы пре...   Dec 15 2007, 17:53
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) Если ...   Dec 15 2007, 18:07
|- - Stanislav   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) Если ...   Dec 15 2007, 19:23
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 22:23) 1....   Dec 15 2007, 19:44
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:44) А в ч...   Dec 15 2007, 19:49
- - Leshii   Т.е. только методом практического подбора/моделиро...   Dec 15 2007, 18:09
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:09) Т.е. ...   Dec 15 2007, 18:24
- - Leshii   ЦитатаВрядли есть что-нибудь готовое Где-то что-т...   Dec 15 2007, 18:33
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:33) Где-т...   Dec 15 2007, 18:45
- - petrov   А что такое демодулирующий фильтр? Демодулирующий ...   Dec 15 2007, 19:15
- - petrov   Stanislav как вы делали символьную синхронизацию в...   Dec 15 2007, 19:55
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 22:55) Stani...   Dec 15 2007, 20:06
|- - petrov   Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:06) А ...   Dec 15 2007, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(petrov @ Dec 15 2007, 23:13) Ну эт...   Dec 15 2007, 21:15
- - Leshii   ЦитатаКонечно же можно всё теоретически посчитать,...   Dec 16 2007, 09:58
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 12:58) Всего...   Dec 16 2007, 12:11
- - Leshii   ЦитатаИнтересно зачем Вам подавление боковиков 60 ...   Dec 16 2007, 13:02
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 16:02) Так в...   Dec 16 2007, 13:31
- - Leshii   ЦитатаГрубо говоря Вы считаете корреляцию данных с...   Dec 16 2007, 14:08
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 17:08) На сч...   Dec 16 2007, 15:36
- - Leshii   ЦитатаFractional эквалайзер - это понятно, просто ...   Dec 16 2007, 16:25
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Dec 16 2007, 19:25) - это...   Dec 16 2007, 19:03
- - MKS   Цитата(fontp @ Dec 16 2007, 15:11) В люби...   Dec 31 2007, 15:31
|- - petrov   Цитата(MKS @ Dec 31 2007, 18:31) А можно ...   Jan 1 2008, 12:05
- - Михаил_K   В свое время мною была разработана система тактово...   Feb 29 2008, 11:40
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) В с...   Feb 29 2008, 15:51
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 14:40) Для...   Mar 6 2008, 14:46
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 6 2008, 17:46) чото...   Mar 7 2008, 07:07
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2008, 10:07) С ма...   Mar 7 2008, 12:10
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 7 2008, 15:10) по п...   Mar 9 2008, 14:38
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 9 2008, 17:38) Сове...   Mar 9 2008, 21:05
|- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 10 2008, 00:05) Ну ...   Mar 11 2008, 07:02
|- - Макс_Мат   Цитата(Михаил_K @ Mar 11 2008, 10:02) Еще...   Mar 12 2008, 21:17
|- - petrov   Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что...   Mar 12 2008, 21:39
- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 18:51) Какой...   Feb 29 2008, 18:17
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Feb 29 2008, 21:17) Нап...   Feb 29 2008, 19:04
- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Feb 29 2008, 22:04) Вот т...   Mar 1 2008, 07:58
|- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Mar 1 2008, 10:58) Вы ч...   Mar 1 2008, 09:33
- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 13 2008, 00:17) Что...   Mar 13 2008, 12:20
|- - Макс_Мат   2 Михаил_K просить всякий может. Вот Вы поделите...   Mar 14 2008, 10:28
- - Макс_Мат   про Россию тоже не слышал. Мы в Минске работаем.   Mar 13 2008, 14:00
- - Михаил_K   Цитата(Макс_Мат @ Mar 14 2008, 13:28) 2 М...   Mar 14 2008, 18:19
- - Макс_Мат   речь шла об алгоритмах, а картинки с плисами .... ...   Mar 21 2008, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
