> Кто тут силен в импилсных блоках
KA_ru
сообщение May 26 2005, 13:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Кто тут силен в импилсных блоках. Томсон перестал выпускать транзисторы. И рекомендует новый вместо старого.
он по докам почти один в один. Но когда поставил для проверки, БП пищит на частоте 10 КГц. Кто что посоветует.
где копать чтоб меньше времени потратить. Лето на носу.
KA_ru
сообщение Jun 3 2005, 12:18
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Fiolet -- Gate; G -- Vref; Bd -- VCC; B -- N19.D;
vm1
сообщение Jun 3 2005, 16:20
Пользователь №: 4 978
Помоему кривая напряжения на затворе (фиолет)
неправильно показана, она должна сидеть в нуле до появления
Vref. Номинал R187 (в затворе) какой брали?
Там стоит 2N2 это 2к2 или 2М2.
Даже если 2М2,все равно должен
быть отрыв от Vcc (будет постоянная врем. 730мс).
Если силового транзистора нет возможно будет генерация по Vcc.
Может это способ снизить перегрузки при КЗ с помощью сокращения времени работы от энергии накопленной в конденсаторе Vcc?
Так надо его емкость уменьшить.
Возможно, что транзистор забыли с тех времен когда обратная связь и
питание PWM были от одного диода. Тогда имело смысл сбросить перезаряд
кондера в момент старта для правильной работы ОС.
В таком блоке питания на 90-240В, лучше использовать UCC2813-(1-4)
Это тоже самое но ток потребления в 10раз меньше, резистор
запитывающий при начальном старте не будет греться.
(Мой предидущий коментарий был по ROD время с NIXON у меня совпало.)
rod
сообщение Jun 6 2005, 07:22
Пользователь №: 2 344
Цитата(vm1 @ Jun 3 2005, 19:20)
Помоему кривая напряжения на затворе (фиолет) неправильно показана, она должна сидеть в нуле до появления Vref.
Так она и сидит там.
Забавно ( "транзистор забыли с тех времен" ), но больше всего похоже на правду.
vm1
сообщение Jun 6 2005, 12:43
Тогда она вишневая..
- KA_ru   Кто тут силен в импилсных блоках   May 26 2005, 13:14
- - rod   В первую очередедь необходимо убедиться в том, что...   May 26 2005, 13:34
- - KA_ru   это серийное устройство. замена означает замену. ...   May 26 2005, 13:39
- - Nixon   Схема я так понимаю маломощная с самовозбуждением ...   May 26 2005, 14:13
- - rod   На схему, параметры, тип транзисторов взглянуть мо...   May 26 2005, 14:15
- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ May 26 2005, 16:14)Кто тут сил...   May 26 2005, 14:49
- - KA_ru   Спасибо за подсказку. А вот и схема.   May 26 2005, 15:33
|- - rod   Цитата(KA_ru @ May 26 2005, 18:33)Спасибо за ...   May 27 2005, 10:22
- - KA_ru   дизайн делали не мы, наши английские коллеги. толь...   May 27 2005, 11:43
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ May 27 2005, 14:43)дизайн дела...   May 27 2005, 12:35
- - KA_ru   tak ono e est'. tjanuli kak mogli. ja jeto...   May 27 2005, 13:02
- - rod   Цитата(KA_ru @ May 26 2005, 16:14)Кто тут сил...   May 27 2005, 14:08
|- - vm1   Сравните напряжение стабилитрона в транзисторе с ...   May 27 2005, 14:43
||- - vm1   А чем занимается полевой транзистор N19?   May 27 2005, 14:46
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ May 27 2005, 17:08)Еще: в цепи з...   May 27 2005, 15:03
- - KA_ru   всем огромное спасибо. буду бороться. как будут но...   May 27 2005, 14:54
- - Dmitron   Я обычно борюсь методом перебора конденсаторов в ц...   May 27 2005, 15:06
- - SmartRed   Некоторые рекомендации вам уже дали выше: отделить...   May 30 2005, 04:49
- - KA_ru   всем огромное спасибо. какие либо манипуляции с эт...   Jun 1 2005, 11:13
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ Jun 1 2005, 14:13)PS:наверно к...   Jun 1 2005, 11:55
|- - vm1   Еще раз спрошу, чем занимается транзистор N19? Как...   Jun 2 2005, 11:20
|- - rod   Цитата(vm1 @ Jun 2 2005, 14:20)Еще раз спрошу...   Jun 2 2005, 12:15
|- - vm1   Я думаю маловероятно, в PWM есть внутренний стабил...   Jun 2 2005, 12:58
- - Nixon   Шунтируя напряжение питания на старте они таким об...   Jun 2 2005, 12:58
- - KA_ru   что произойдёт если силового транзистора нет. или...   Jun 3 2005, 10:55
- - rod   Картинка красивая, только все равно не понятно. В...   Jun 3 2005, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
