> Как посчитать силу взаимодействия двух магнитов с известными B
kamedi_clab
сообщение Dec 13 2007, 12:50
Пользователь №: 21 004
Как посчитать силу взаимодействия двух однородных магнитов с известными B=0.15 Тл в центре торца.
Диаметром 2 см и высотой 1 см каждый и их сближают по их оси ?
Как будет зависеть сила от расстояния между ними ?
yrbis
сообщение Dec 17 2007, 21:53
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Дак второй моток провода с током не будет чтоль поля создавать ???
Я УВЕРЕН на 100% что будет.
т.е. мотки будут находится в поле являющемся результатом сложения полей. Т.е. длибо 0 либо удвоеное поле - в зависимости от направления токов в катушках - мотках.
Если вы будите считать, что витки с током соленоида находятся ещё и в поле соленоида, то это вы не магнит замените соленойдом, а намотаете соленоид на магнит!!!. Я вам предлагаю ввести МАТЕМАТИЧЕСКУЮ АБСТРАКТНУЮ МОДЕЛЬ!!! - ну не знаете вы с чего притягиваются магниты, но нутром чуете, что это взаимодействие полностью определяется геометрией магнитного поля..., так и замените магнитотвёрдый материал на то, что создаёт такое же поле - соленоид....-моток с током...далее он для вас МОТОК С ТОКОМ и ВСЁ ...вы заменили магнит на МОТОК С ТОКОМ, а не на моток с током в поле ещё одного магнита. 1111493779.gif
p.s. в учебнике же, когда силу Ампера выводят, действующую на элементарный кусок проводника с током в магнитном поле...там же не считают поле от этого куска чтоб потом его сложить с внешним
kamedi_clab
сообщение Dec 18 2007, 06:41
Конечно. Там не говорится о происхождении В - там просто "пишется в однородном поле В" - если ток в проводнике создает поле в 1000 раз меньшее этого "одноородного В" то им можно пренебречь.
А Я спрашиваю о РАВНЫХ полях !
Пренебрегать им это все равно что не признавать реакция якоря в электрических машинах. Т.е. Искажение поля статора полем якоря когда электродвигатель под нагрузкой.
Дак она должна соответствоваять. А в реальности поле магнитов будет доходить лиш до плоскости находящейся между ними - аналогия как два надутых шарика с равным давлением сближать.
Поле одного магнита не достигает другого магнита и не пронизывает его и наоборот. Т.е. поле каждого магнита сильноискажено со стороны воздействия другого поля.
А в модели с соленоидом оно будет пронизывать соленоид.
Считать силу нужно через энергию поля и работу по перемещению магнитов на dx. Так же как считают силу притяжения электромагнитов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
