ИБП с высоким кпд для входного 4-12В, и 3.3В 100мА на выходе, с изолированным выходом |
Dec 12 2007, 16:37
Пользователь №: 9 805
Подскажите каким путем делать. Форвард и селф-синхронник? Какой контроллер более подходит для данной задачи?
Dec 15 2007, 09:40
Пользователь №: 1 904
Наверное, однозначно простой флай, без синхронника.. На такой мощности любое усложнение схемы вряд ли даст ощутимый прирост КПД. Наверное, можно получить КПД где то 82-83%. Контроллер - посмотрите в сторону чипаков для повышающих преобразователей (Boost converters), из широко распространенных контроллеров на ум приходит только UCC2813-3(5) или, соответственно, UCC2803, UCC2805. Чмпак же для повышающего преобразователя по сути это тот же флай, только неразвязанный, Вам останется придумать как организовать ОС через оптрон, но это, как правило, не есть большая проблема. Скорее всего, внутренний ключ бустовского чипака окажется хуже того, что можно подобрать в качестве внешнего, но на такой мощности КПД снизит не сильно...
Dec 17 2007, 20:50
Цитата(Bludger @ Dec 15 2007, 12:40)  Наверное, однозначно простой флай, без синхронника.. На такой мощности любое усложнение схемы вряд ли даст ощутимый прирост КПД. Наверное, можно получить КПД где то 82-83%. Контроллер - посмотрите в сторону чипаков для повышающих преобразователей (Boost converters), из широко распространенных контроллеров на ум приходит только UCC2813-3(5) или, соответственно, UCC2803, UCC2805. Чмпак же для повышающего преобразователя по сути это тот же флай, только неразвязанный, Вам останется придумать как организовать ОС через оптрон, но это, как правило, не есть большая проблема. Скорее всего, внутренний ключ бустовского чипака окажется хуже того, что можно подобрать в качестве внешнего, но на такой мощности КПД снизит не сильно... На UCC2813-3(5) я уже делал изделия. Схемы типа current-mode switching имеют потери на датчике тока, до 1В. И это при 4В входных! О высоком КПД можно говорить только если они применяются для сетевых источников питания. А еще 15 процентов потеряется на выпрямителе. Опять спрошу, почему не Форвард с клампом + выпрямитель на полевиках (самосинхронизованый)? На мой взгляд должен использоваться контроллер с voltage mode имеющий дополнительный выход для clamp ключа и работающий от 3,5-4В. Ктонибудь такие знает?
Dec 18 2007, 10:31
Цитата(Bludger @ Dec 18 2007, 10:42)  Никто не запрещает Вам использовать юсишку в VM :Ж) Даже 10% КПД - это 30mW в Вашем случае - эту мощность Вы запросто высадите даже на одном драйве гейтов дополнительных ключей  А что, он не камоповский? Потребление контролеров в активном режиме порядка 0.2- 0.5мА. Остальное это перезаряд затвора ключа. Я надеюсь на то что у камопа собственное потребление пропорционально решаемым задачам. И при соответствующих ключах потребление будет маленьким. Для voltage-mode на UCC2813 придеться добавлять источник тока, согласовывать его характеристики с периодом преобразования, будут разбросы. Применение спецконтроллера для voltage-mode мне видиться более надежным решением.
kt315b ИБП с высоким кпд для входного 4-12В, и 3.3В 100мА на выходе Dec 12 2007, 16:37 rezident Flyback с синхронным выпрямителем Dec 12 2007, 22:07 kt315b Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 01:07) Fly... Dec 13 2007, 19:07    Bludger Цитата(kt315b @ Dec 18 2007, 13:31) А что... Dec 18 2007, 11:11     wim Цитата(Bludger @ Dec 18 2007, 14:11) Ммм.... Dec 18 2007, 11:48     kt315b Цитата(Bludger @ Dec 18 2007, 14:11) Ммм.... Dec 18 2007, 22:10      wim Цитата(kt315b @ Dec 19 2007, 01:10) ...У ... Dec 19 2007, 10:14       kt315b Да, разумеется,
только если Флай не буду делать. Dec 20 2007, 12:03        wim Цитата(kt315b @ Dec 20 2007, 15:03) Да, р... Dec 20 2007, 15:02         kt315b Цитата(wim @ Dec 20 2007, 18:02) Зачем же... Dec 20 2007, 17:51          wim Цитата(kt315b @ Dec 20 2007, 20:51) Да, н... Dec 21 2007, 10:07      kt315b Цитата(kt315b @ Dec 19 2007, 01:10) ........ Dec 21 2007, 14:59       wim Цитата(kt315b @ Dec 21 2007, 17:59) А как... Dec 21 2007, 15:23        kt315b Так вторым транзистором чем управлять? Dec 21 2007, 16:17         wim Цитата(kt315b @ Dec 21 2007, 19:17) Так в... Dec 21 2007, 16:31 Myron Цитата(kt315b @ Dec 12 2007, 11:37) Подск... Dec 18 2007, 17:07
