> надо построить правило для размещения компонентов
mikhaelf
сообщение Dec 15 2007, 13:31
Пользователь №: 33 322
Здравствуйте все!
я только начинаю работу в АД. Мои компоненты содержат кроме прочего следующие слои: top solder, glue point и glue stensil (сейчас два последних лежат в одном слое, но можно и разделить). Правила размещения таковы:
1. клиренс между top solder-ами разных компонентов должны быть 6 миль.
2. клиренс между glue stencil и glue point-ами разных компонентов должны быть 6 миль, но, есть один компонент, к которому клиренс должен быть 10 миль.
3. клиренс glue stencil-to-glue stencil and glue point-to-glue point разных компонентов не имеет ограничений.
Можно ли создать такой констрент? подскажите, пожалуйста, как.
Заранее благодарен
Gennaj
сообщение Dec 18 2007, 11:38
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Заранее благодарен
Попробуйте задать несколько правил в Clearence:
1. Первый объект - на слое top solder; второй объект - на слое top solder; зазор - 6 миль.
2. Первый объект - на слое glue stencil; второй объект - на слое glue point; зазор - 6 миль.
Не указано, по какому слою должен быть этот зазор. В любом случае, для этого компонента нужно написать свое правило с ключевым словом по типу InComponent(DD1). Здесь DD1 - взято для примера. У Вас это будет позиционное обозначение Вашего компонента (Designator). Это правило должно иметь приоритет выше, чем два следующих с меньшими значениями зазоров.
- mikhaelf   надо построить правило для размещения компонентов   Dec 15 2007, 13:31
- - mikhaelf   я попробовал сделать, но не уверен, правильно ли я...   Dec 18 2007, 17:13
|- - Gennaj   Цитата(mikhaelf @ Dec 18 2007, 19:13) я п...   Dec 20 2007, 07:55
- - Vokchap   Цитата(mikhaelf @ Dec 15 2007, 16:31) glu...   Dec 20 2007, 10:20
- - mikhaelf   Правило также не работает в разделе Design Rules -...   Dec 20 2007, 10:56
|- - Gennaj   Цитата(mikhaelf @ Dec 20 2007, 12:56) Пра...   Dec 20 2007, 11:09
- - mikhaelf   У каждого компонента есть свой слой- Top solder и ...   Dec 20 2007, 11:24
- - Vokchap   На механических и солдер слоях правила похоже вооб...   Dec 20 2007, 12:10
- - Владимир   Действуют для Component clearance. честно говоря...   Dec 20 2007, 12:29
- - mikhaelf   для Component clearance есть еще и свое правило,он...   Dec 20 2007, 13:20
|- - Gennaj   Цитата(mikhaelf @ Dec 20 2007, 15:20) для...   Dec 20 2007, 14:55
- - mikhaelf   Посылаю PCB, поменяйте расширение с .PCB на .PcbDo...   Dec 20 2007, 16:01
|- - Gennaj   Цитата(mikhaelf @ Dec 20 2007, 18:01) Пос...   Dec 21 2007, 09:27
|- - mikhaelf   Цитата(Gennaj @ Dec 21 2007, 11:27) Ну, в...   Dec 24 2007, 20:55
|- - Gennaj   Цитата(mikhaelf @ Dec 24 2007, 22:55) эти...   Dec 25 2007, 12:05
- - Владимир   Что-то сложно вы нагромоздили. Суть- Вы ввели допо...   Dec 24 2007, 21:59
- - mikhaelf   Благодарю за содействие. К сожалению, многим не мо...   Dec 26 2007, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
