> Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В.
Раньше как-то не задавался этим вопросом…
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 14:20
Вот еще немного:
Сам испытуемый объект, шунт 10мОм от старого мультиметра.
Итого получаем 300 мВ на 10мОм => 30А!!!!
Ну и начало поподробнее.
rezident
сообщение Dec 15 2007, 14:40
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь, просто для сведения, а у каких танталовых конденсаторов ESR такого же порядка?
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 16:32
Я не задумывался над этим, но если исходить из закона Ома, то получается для второй картинки сопротивление кондера в момент включения 0,5Ом, а для первой 1,0Ом. Эти кондеры не из low ESR серии.
Цитата(DS @ Dec 15 2007, 18:09) *
А как включается питание "в реале" ? Ведь, если устройство питается от преобразователя, у него весьма плавно нарастает выходное напряжение. У батареек достаточно большое внутреннее сопротивление. Проблема будет только при питании от хорошего аккумулятора.
Автомобиль, включение при каждом повороте ключа зажигания.
Цитата(Евгений Германович @ Dec 15 2007, 17:56) *
Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А осциллограф аджилент?
Он самый – 54622. Что-то не понял идеи с –ТКС резистором. В любом случае применение - авто, поэтому ”начальная” температура включения от -40 до +85.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2007, 08:11
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Выпускются специальные резисторы предназначенные для ограничения тока в момнет подачи напряжения
на устройство содержащее ёмкость.При включении его сопротивление достаточно велико,при протекании тока резистор греется сопротивление падает.Эти штучки рекомендуют ставить в блоки питания для снижения пускового тока.
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 08:55
Бывалый
Пользователь №: 29 615
М.б., их называют - восстанавливающиеся предохранители.
rezident
сообщение Dec 17 2007, 11:56
Нет, именно NTC Thermistor, полупроводниковые элементы с отрицательной зависимостью сопротивления от температуры элемента. См. например, у Epcos, применение Inrush current limiters.
Только для столь малых токов и напряжений NTC Thermistor применять нерационально. ИМХО.
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2007, 14:39
Из: г.Екатеринбург
При всем уважении к вам вынужден не согласиться.На потребляемый ток.сколь угодно малым он не был,можно не обращать внимания.Автор ставил вопрос об ограничении тока заряда кондера, а подобную функцию эти резисторы могут выполнить.Или чтобы не маятся,можно воткнуть обычны резистор.
rezident
сообщение Dec 17 2007, 14:52
Нет большой разницы в том, чтобы для ограничения зарядного тока а данном случае поставить обычный резистор вместо NTC термистора. Поясню почему.
Принцип работы NTC термистора состоит в том, что в исходном (холодном) состоянии он имеет сопротивление близкое к номинальному (если температура окр. среды около 25С), при протекании тока он нагревается и его сопротивление уменьшается (скажем на порядок-полтора при разогреве до 100С). Поскольку у автора темы протекающий ток (ток нагрузки) весьма мал, то разогрев термистора, также как и уменьшение сопротивления, будет тоже незначительным. Следовательно NTC Thermistor в данном случае ничуть не лучше обычного резистора.
Цитата(alexander55)
Я имел ввиду MF (MultiFuse) Bourns.
Принцип работы - резкое увеличение сопротивления при разогреве.
А как multifuse поможет ограничить зарядный ток, но при этом не разорвать цепь питания, вы подумали?
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 06:27
Бывалый
Вы правы. Для разогрева MF необходим ток.
Можно попробовать использовать дроссель (как предложение).
Alexandr
сообщение Dec 18 2007, 12:07
Пользователь №: 1 283
А колебательный контур не получим?
Иван Сусанин - первый полупроводник
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 12:27
Бывалый
Конечно, получим, если нет нагрузочного сопротивления.
При наличии нагрузки появляется затухание.
Плюсы - ограничение тока и уменьшение потерь на ограничительном резисторе.
- Alexey_l   Цепочка диод+кондер   Dec 15 2007, 09:33
- - DS   Шоттки обычно относятся нормально к однократным пе...   Dec 15 2007, 10:05
- - Евгений Германович   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот...   Dec 15 2007, 10:05
- - Alexey_l   Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс...   Dec 15 2007, 13:05
- - _Pasha   Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы...   Dec 15 2007, 13:40
|- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 21:32) Я н...   Dec 15 2007, 19:44
||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:44) Вот...   Dec 15 2007, 20:48
||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 01:34) Пре...   Dec 15 2007, 20:53
||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 23:53) Пит...   Dec 15 2007, 21:35
||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 02:35) КПД...   Dec 15 2007, 21:53
|||- - Alexey_l   Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:53) Что...   Dec 16 2007, 11:35
|||- - rezident   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 16:35) Я о...   Dec 16 2007, 12:01
||||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) При...   Dec 24 2007, 07:36
|||- - Евгений Германович   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 14:35) Я о...   Dec 16 2007, 14:54
||- - Stanislav   Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 00:35) ......   Dec 16 2007, 02:30
||- - Alexey_l   Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 05:30) По...   Dec 16 2007, 12:15
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет...   Dec 17 2007, 12:27
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) Нет...   Dec 17 2007, 15:09
||- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20...   Dec 17 2007, 15:44
|- - Stanislav_S   Тем более учитывая, что это бортовая сеть наличие ...   Dec 18 2007, 12:46
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Dec 18 2007, 15:46) ...   Dec 18 2007, 13:07
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:07) ...   Dec 18 2007, 13:27
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 16...   Dec 18 2007, 14:12
- - Евгений Германович   Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А о...   Dec 15 2007, 14:56
- - DS   А как включается питание "в реале" ? Вед...   Dec 15 2007, 15:09
- - _artem_   А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200...   Dec 15 2007, 16:45
|- - Alexey_l   Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 19:45) А за...   Dec 15 2007, 17:04
- - Stanislav   Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот...   Dec 15 2007, 20:52
- - GetSmart   Резистор тут - излишество. Ставится более мощный д...   Dec 17 2007, 19:01
- - Евгений Германович   Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 м...   Dec 18 2007, 14:41
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 17...   Dec 19 2007, 06:12
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 09:12) ...   Dec 19 2007, 13:54
|- - Stanislav_S   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 18...   Dec 19 2007, 14:13
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16...   Dec 20 2007, 06:02
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 09:02) ...   Dec 20 2007, 14:20
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17...   Dec 20 2007, 14:36
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 17:36) ...   Dec 20 2007, 14:52
||- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17...   Dec 24 2007, 05:35
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 19:36) ...   Dec 20 2007, 15:37
- - Alexey_l   Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросс...   Dec 19 2007, 17:33
- - GetSmart   Цитата(alexander55)PS. Я с уважением отношусь к Ва...   Dec 24 2007, 08:10
|- - alexander55   Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 11:10) А в...   Dec 24 2007, 08:24
- - GetSmart   Цитата(alexander55)Если речь идет - о UPS (беспер...   Dec 24 2007, 09:55
- - alexander55   Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 12:55) А п...   Dec 24 2007, 10:26
- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26) ...   Dec 24 2007, 14:14
- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17...   Dec 24 2007, 14:43
- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) ...   Dec 24 2007, 15:14
- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18...   Dec 25 2007, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
