> Почему у МПП два слоя препрега
yell
сообщение Dec 17 2007, 22:31
Пользователь №: 25 423
Добрый день!
Такой вопрос. Вот картинка
взята отсюда http://pcbfab.ru/article.php?id=15
1) Почему слои препрега двойные?
2) Если крайние слои металлизации изготавливаются аддитивным способом и при этом металлизируются переходные отверстия, то отверстия которые должны быть неметаллезированные (монтажные отверстия платы или неметалл. отверстия для крепления некоторых компонентов) сверлятся после металлизации?
3) И на каком этапе сверлятся калибровочные отверстия платы (как точно называются не знаю. я говорю по 3 отверстия, которые располагаются по углам) ?
спасибо.
yell
сообщение Dec 18 2007, 11:12
Цитата(Barklay @ Dec 18 2007, 11:13) *
atlantic
На заготовке да - нужны эти отверстия. Причём, они должны быть жестко фиксированы на прессовочной плите. Но автор спросил про отверстия, которые расположены на плате. Вот они-то зачем?
Что вы называете заготовкой? почему если отверстия, которые есть на заготовке, то они не будут на плате?
А если эти самые отверстия входят в контур платы, они ведь останутся на плате в итоге.
3 отверстия - это я назвал минимальное кол-во таких отверстий.
Ну, с отверстиями вроде понятно. Значит неметаллизированные делаются на этапе смежном с фрезеровкой.
Но вопрос про два слоя препрега открыт по-прежнему.
Если это сделано для того, чтобы набрать толщину, то почему не используется просто более толстый слой препрега вместо двойного. Например, на рисунке, который я привел, так же присутствуют более толстые слои препрега.
Могу заподозрить что крайние слои препрега являются металлезированными изначально. Тогда второй используется как прокладка.
А как тогда дело обстоит в случае если крайние слои металлизации как я уже говорил изготавливаются аддитивным способом. Т.е. не травятся.. а наращиваются после опресовки.
atlantic
сообщение Dec 18 2007, 12:45
участник
Пользователь №: 14 402
На технологической заготовке обычно есть отверстия и другие поля, которые никогда не будут на плате заказчика по определению. Может раскроете секрет, о каких отверстия все-таки идет речь? (крепежные или какие-то специальные?)и почему их 3?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
