Почему у МПП два слоя препрега |
Dec 17 2007, 22:31
Пользователь №: 25 423
Добрый день! Такой вопрос. Вот картинка  взята отсюда http://pcbfab.ru/article.php?id=151) Почему слои препрега двойные? 2) Если крайние слои металлизации изготавливаются аддитивным способом и при этом металлизируются переходные отверстия, то отверстия которые должны быть неметаллезированные (монтажные отверстия платы или неметалл. отверстия для крепления некоторых компонентов) сверлятся после металлизации? 3) И на каком этапе сверлятся калибровочные отверстия платы (как точно называются не знаю. я говорю по 3 отверстия, которые располагаются по углам) ? спасибо.
Dec 18 2007, 11:12
Цитата(Barklay @ Dec 18 2007, 11:13)  atlantic На заготовке да - нужны эти отверстия. Причём, они должны быть жестко фиксированы на прессовочной плите. Но автор спросил про отверстия, которые расположены на плате. Вот они-то зачем? Что вы называете заготовкой? почему если отверстия, которые есть на заготовке, то они не будут на плате? А если эти самые отверстия входят в контур платы, они ведь останутся на плате в итоге. 3 отверстия - это я назвал минимальное кол-во таких отверстий. Ну, с отверстиями вроде понятно. Значит неметаллизированные делаются на этапе смежном с фрезеровкой. Но вопрос про два слоя препрега открыт по-прежнему. Если это сделано для того, чтобы набрать толщину, то почему не используется просто более толстый слой препрега вместо двойного. Например, на рисунке, который я привел, так же присутствуют более толстые слои препрега. Могу заподозрить что крайние слои препрега являются металлезированными изначально. Тогда второй используется как прокладка. А как тогда дело обстоит в случае если крайние слои металлизации как я уже говорил изготавливаются аддитивным способом. Т.е. не травятся.. а наращиваются после опресовки.
Dec 18 2007, 14:18
Пользователь №: 28 723
Цитата(yell @ Dec 18 2007, 14:12)  Что вы называете заготовкой? почему если отверстия, которые есть на заготовке, то они не будут на плате? А если эти самые отверстия входят в контур платы, они ведь останутся на плате в итоге. 3 отверстия - это я назвал минимальное кол-во таких отверстий.
Но вопрос про два слоя препрега открыт по-прежнему. Если это сделано для того, чтобы набрать толщину, то почему не используется просто более толстый слой препрега вместо двойного. Например, на рисунке, который я привел, так же присутствуют более толстые слои препрега. Могу заподозрить что крайние слои препрега являются металлезированными изначально. Тогда второй используется как прокладка. А как тогда дело обстоит в случае если крайние слои металлизации как я уже говорил изготавливаются аддитивным способом. Т.е. не травятся.. а наращиваются после опресовки. Заготовка - плата с полями, за которые ее крепят перед фрезеровкой. Два слоя препрега - страховка от образования сплошной каверны (пузырька воздуха, непроклея) при прессовке. (иначе в эту каверну проникнет травящий раствор, он может попортить рисунок во внутреннем слое и к тому же плохо вымыться из нее - будет сильная утечка) Изредка допускается использование только одного слоя препрега, но только между ядрами (т.е. на внутренней изоляции между листами двустороннего материала с уже сформированным рисунком) Наращивание меди всегда идет не на чистый диэлектрик, а на тонкую фольгу/химическую металлизацию (в дырках).
Сообщение отредактировал SIA - Dec 18 2007, 14:22
Dec 18 2007, 20:56
Цитата(SIA @ Dec 18 2007, 17:18)  Заготовка - плата с полями, за которые ее крепят перед фрезеровкой. Два слоя препрега - страховка от образования сплошной каверны (пузырька воздуха, непроклея) при прессовке. (иначе в эту каверну проникнет травящий раствор, он может попортить рисунок во внутреннем слое и к тому же плохо вымыться из нее - будет сильная утечка) Изредка допускается использование только одного слоя препрега, но только между ядрами (т.е. на внутренней изоляции между листами двустороннего материала с уже сформированным рисунком) Наращивание меди всегда идет не на чистый диэлектрик, а на тонкую фольгу/химическую металлизацию (в дырках). а не могли бы подробнее рассказать. каким образом использование двух слоев помогает избежать образование каверн. и ещё раз если можно. согласно рисунку, который я привел в головном сообщении. как производится такая плата, которая помимо переходных отверстий имеет ещё и неметализированные отверстия. по этапам. я вот не уловил как формируются крайние металлезированные слои. изначально там уже имеется металлизация на препреге или просто самостоятельный слой фольги?
Dec 18 2007, 22:21
Цитата(yell @ Dec 18 2007, 23:56)  а не могли бы подробнее рассказать. каким образом использование двух слоев помогает избежать образование каверн.
и ещё раз если можно. согласно рисунку, который я привел в головном сообщении. как производится такая плата, которая помимо переходных отверстий имеет ещё и неметализированные отверстия. по этапам. я вот не уловил как формируются крайние металлезированные слои. изначально там уже имеется металлизация на препреге или просто самостоятельный слой фольги? 1. Каверна возникает в месте случайного нарушения структуры препрега или нехватки связующего. Вероятность совпадения таких мест для двух слоев пренебрежимо мала. Препрег не металлизирован, это просто изолятор. 2. Внешние слои - фольга, на нее потом наращивается та же самая медь, что и в отверстиях. Контакт к внутренним слоям идет по ребру внутренней фольги, поэтому для надежности контакта ее лучше заказывать толщиной не 18, а 35 мкм. 3. неметаллизированные дырки сверлятся в последнюю очередь. Типовая схема техпроцесса: берутся тонкие двусторонне фольгированные листы (cores), пробиваются дырки совмещения, фотолитография/травление рисунка слоев (внутренних), дальше собирается пакет из этих листов, препрега и внешней фольги (если внешний слой не образуется core), пакет прессуется, сверлится, металлизируется, далее фотолитография/травление внешних слоев, нанесение зеленки/маркировки, сверловка неметаллизированных дырок/фрезеровка контура, визуальный контроль, электротест. При необходимости за разумные деньги можно сделать слепые отверстия с внешнего слоя на лежащий под ним (в том числе очень маленькие - лазером - microvia) и, за дополнительные деньги, захороненные переходы между парами слоев на cores (когда cores индивидуально сверлятся и металлизируются - как обычные двусторонние платы). При плотной разводке это может сильно сократить площадь платы, число слоев и длину связей, в итоге устройство в целом получается лучше и не дороже. Сокращение площади вызвано тем, что сквозное отверстие, соединяя два слоя, крадет возможности трассировки сразу на всех слоях - на многослойке эти потери очень существенны. Использование захороненных переходов и особенно microvia с внешних слоев избавляет от этих потерь. Захороненные внутрь платы microvia и переходы между слоями разных cores существенно дороже.
Сообщение отредактировал SIA - Dec 18 2007, 22:30
yell Почему у МПП два слоя препрега Dec 17 2007, 22:31 Barklay 1) Наверное, чтобы набрать нужное расстояние между... Dec 18 2007, 06:33 atlantic Цитата(yell @ Dec 18 2007, 02:31) 3) И на... Dec 18 2007, 08:02 Barklay atlantic
На заготовке да - нужны эти отверстия. Пр... Dec 18 2007, 08:13 atlantic Цитата(Barklay @ Dec 18 2007, 12:13) atla... Dec 18 2007, 08:29 atlantic Цитата(yell @ Dec 18 2007, 02:31) ...
3) ... Dec 18 2007, 12:45 Barklay ЦитатаЧто вы называете заготовкой? почему если отв... Dec 18 2007, 11:41 Daniil anim По поводу 3 отверстий:
у нас на предприятии на каж... Dec 18 2007, 15:24 yell Цитата(SIA @ Dec 19 2007, 01:21) 1. Кавер... Dec 19 2007, 13:22 SIA Цитата(yell @ Dec 19 2007, 16:22) Спасибо... Dec 19 2007, 15:36 bigor Цитата(yell @ Dec 18 2007, 00:31) 1) Поче... Feb 5 2008, 10:27
