регулировка тока и защита от КЗ |
Dec 18 2007, 10:42
Пользователь №: 29 918
Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме. Источник питания нагрузки 24 В, 20А. Мост держит 30 В, 25 А. Использую транзисторы КТ827А. Регулировка тока производится подачей определенного напряжения на базу Q2. Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка).
Dec 18 2007, 14:55
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42)  Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме.
Источник питания нагрузки 24 В, 20А. Мост держит 30 В, 25 А. Использую транзисторы КТ827А. Регулировка тока производится подачей определенного напряжения на базу Q2. Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка). 1) В зависимости от полярности V2 и его ЭДС - транзистор Q2 будет либо всегда заперт(если верхний конец V2 - ) и как следствие Q1 тоже всегда заперт... Либо - если вверху у V2 + Q2 просто сгорит из-за огромного тока в базу, который ничем не ограничивается кроме прямого сопротивления перехода база-эмитер и Ваша схема неработоспособна в итоге. В лучшем случае - не сгорит и Q2 будет полностью открыт и тогда Q1 - будет полностью закрыт. И Ваша лампа просто никогда не будет гореть. 2) Возможно у Вас источник V2 как-то ограничен по току, но тогда схема неполная... Как минимум должен быть еще резистор последовательно с V2 - который будет изображать внутреннее сопротивление батареи и/или ограничивать ток в базу Q2. В любом случае - Q1 даже в этом случае будет заперт и лампа не горит. Но модификации схемы - это ваше дело ибо схема Ваша. По любому нарисованная Вами схема не работает.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 18 2007, 15:03
Dec 18 2007, 15:27
Понял, транзистор Q2 нпн, т.е. ток, подаваемый в базу Q1 является отрецательным, соответственно он будет закрыт. Если заменить Q1 пнп транзистором, то должно работать?
Если биполярный транзистор управляется током, а есть только выход по напряжению (управляющий), можно ли как-то преобразовать его в ток? Или напряжение оставить прежним, а ток усилить? Если да, то каким образом.
Dec 19 2007, 00:15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 00:57)  Если заменить Q1 пнп транзистором, то должно работать? Да  Можно использовать обычный дарлингтон  Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 00:57)  Если биполярный транзистор управляется током, а есть только выход по напряжению (управляющий), можно ли как-то преобразовать его в ток? Добавить резистор в базу  Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 20:12)  Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме. Кратковременная защита от кз.  Ток через нагрузку будет ограничен на уровне примерно Iкз = (0.7 V) / R2 Транзисторы Q1,Q2 будyт при кз не полностью открыты. Падение напряжения на Q1 обозначим Uкз, рассеиваемая мощность Pкз = Iкз*Uкз. При сохранении режима кз в течении долгого времени транзистор Q1 может перегреться и сгореть.
me_den регулировка тока и защита от КЗ Dec 18 2007, 10:42 =AK= Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 20:12) Подск... Dec 18 2007, 11:14 dimka76 Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск... Dec 18 2007, 12:02 yrbis ЦитатаЕсли заменить Q1 пнп транзистором, то должно... Dec 18 2007, 19:18 Николай Z Цитата(yrbis @ Dec 18 2007, 22:18) ...... Dec 18 2007, 19:56  me_den Всю исходную схему - регулятора можно сделать на 2... Dec 19 2007, 06:21   Николай Z Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 09:21) Источ... Dec 19 2007, 22:08 me_den Если я все правильно понял, то получается так: (см... Dec 19 2007, 14:10 Dog Pawlowa Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 18:10) Если ... Dec 19 2007, 17:20 Николай Z Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 17:10) Если ... Dec 19 2007, 22:16 yrbis ЦитатаДа не сгорит ничего - даже если Q2 полностью... Dec 19 2007, 22:15 =AK= Цитата(yrbis @ Dec 20 2007, 07:45) недоде... Dec 19 2007, 22:42  Николай Z Цитата(=AK= @ Dec 20 2007, 01:42) ...
Я в... Dec 19 2007, 22:56   rezident Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 03:56) Я ... Dec 19 2007, 23:46   me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 00:56) Я ... Dec 20 2007, 08:24    Николай Z Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 11:24) Значи... Dec 20 2007, 08:33     me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 10:33) Он... Dec 20 2007, 10:25      rezident Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 15:25) И дро... Dec 20 2007, 11:42       tyro Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро... Dec 20 2007, 12:02       Николай Z Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро... Dec 20 2007, 13:27        me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 15:27) Ну... Dec 23 2007, 12:52         me_den "Выглядит это примерно так:..." написал,... Dec 23 2007, 17:26         =AK= Цитата(me_den @ Dec 23 2007, 22:22) Управ... Dec 24 2007, 02:53          me_den Цитата(=AK= @ Dec 24 2007, 04:53) Уточнит... Dec 24 2007, 12:14 Wildcat Еще просьба к автору темы - комментировать прикреп... Dec 21 2007, 00:09 Wildcat Думаю, надо сделать что-то вроде мощного выходного... Dec 25 2007, 01:26 Wildcat Ну что-то вроде этого.
М1 - силовой транзистор, ре... Dec 26 2007, 19:58
