> Тахометр для 2х тактных двигателей
ruslanvas
сообщение Jun 6 2005, 19:00
Пользователь №: 5 778
Здравствуйте.
Хочу сделать тахометр для мотоцикла Минск. За основу беру велокомпьютер, измеряющий скорость. В велокомпьютер ввожу число 17, тогда при 1000 оборотах в минуту будет показывать 10 KMH. Геркон с магнитом ставить не хочу, т.к. во-первых много мороки с установкой, во-вторых геркон может не успевать срабатывать, в-третьих он быстро накроется. Думаю поставить электронное реле, что бы при подаче 6В переменных от бабины замыкались контакты велокомпьютера. Вся проблема в поиске подходящей схемки реле. Управляемый ток и напряжение ничтожно малы, по-этому конструкция не должна занемать много места. Подскажите какую-нибудь простую схемку реле, на доступных элементах. Заранее спасибо.
Ostver
сообщение Jun 7 2005, 10:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Правильно ли я понял? Напряжение (переменное), амплитудой 6 В, с выхода "бабины" (что это?) будет подано на вход одного из девайсов указанных вами (http://www.evm.wallst.ru/main/ds/index.htm http://www.evm.wallst.ru/main/ds/ds2.htm). Выход девайса через источник напряжения будет подключен к велокомпьютеру.
Внимание вопрос: какой параметр напряжения "бабины" пропорционален скорости вращения двигателя?
Будут ли эти схемы коммутировать постоянное напряжение?
Будут.
- ruslanvas   Тахометр для 2х тактных двигателей   Jun 6 2005, 19:00
- - Ostver   При использовании реле (механического) надежность ...   Jun 7 2005, 08:03
- - ruslanvas   Так механическое реле я даже не рассматривал как в...   Jun 7 2005, 08:38
- - ruslanvas   Цитатас выхода "бабины" (что это?) Бабин...   Jun 7 2005, 11:19
- - Stas   Какого года выпуска Минск? Если зажигание бесконта...   Jun 7 2005, 13:21
- - ruslanvas   ЦитатаКакого года выпуска Минск? Генератор Г38Б 19...   Jun 7 2005, 14:12
|- - nicom   Б-р-р-р-р-р, не понял, а приведенные ссылки на эле...   Jun 7 2005, 15:05
- - ruslanvas   nicom, Интересная идея, но я не силен в электроник...   Jun 7 2005, 15:37
- - Ostver   ruslanvas На выходе 6 В в импульсе (внимательно, и...   Jun 8 2005, 12:44
- - ruslanvas   Ostver Вот схема: http://forum.3dnews.ru/photo/ima...   Jun 8 2005, 17:52
|- - nicom   ruslanvas! Уточните: Какой ток у вас течет п...   Jun 9 2005, 08:44
- - ruslanvas   nicom ЦитатаКакой ток у вас течет по цепи управлен...   Jun 9 2005, 09:26
|- - nicom   ... а вот так ... например... в принципе для этой...   Jun 9 2005, 10:14
- - ruslanvas   nicom Большое спасибо за схемку, если ничего не вы...   Jun 9 2005, 12:07
|- - nicom   ... На пальцах так: импульсы во входной цепи берут...   Jun 9 2005, 13:17
- - ruslanvas   Хм, почти все понел. Вот тока одно волнует. Как сд...   Jun 9 2005, 14:38
|- - nicom   Для начала - 30 мкА - где то в районе утечек самог...   Jun 9 2005, 15:38
- - ruslanvas   Батарейка в велокомпьютере - таблетка, так что раз...   Jun 9 2005, 16:49
|- - nicom   ... тот, который я крутил в руках питался от одног...   Jun 10 2005, 07:03
- - ruslanvas   Ничего не вышло с твердотельным реле, тахометр пок...   Jun 13 2005, 18:00
|- - nicom   ... всё-таки рекомендовал бы поступить чуть по-дру...   Jun 14 2005, 10:20
- - Lev   Ну и что ты велотахометром намеришь? Некую косвенн...   Jun 23 2005, 23:13
|- - nicom   ... как только в схему ставим нормальный аккумулят...   Jun 24 2005, 11:53
|- - ruslanvas   Цитата(Lev @ Jun 24 2005, 02:13)Ну и что ты в...   Jun 28 2005, 18:41
- - ruslanvas   nicom, Хочу собрать вашу схему, но появился малень...   Jun 30 2005, 19:30
- - Ostver   ЦитатаУ транзистора КП303 обозначены выводы как К,...   Jul 1 2005, 06:07
- - dxp   Цитата(Ostver @ Jul 1 2005, 12:07)ЦитатаУ тра...   Jul 1 2005, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
