(MWO)Из каких соображений задавать толщину воздушного слоя, и расстояние до боковых стенок в EM structure., как быть? |
Dec 18 2007, 17:28
Пользователь №: 33 287
Всем привет, столкнулся с такой вот проблемой: при моделировани микрополосковой антенны, да и любой структуры в принципе, заметил что от толщины верхнего воздушного слоя достаточно заметно зависят электрические характеристики структуры, а также они сильно зависят от расстояний до боковых стенок, т.е. моделируемая мною конструкция скажем 5*5 мм а стенки x*y, естественно x,y>5, но какие именно? для различных х и у результаты отличаются. Какой здесь должен быть подход? Как быть в этой ситуации?
Dec 18 2007, 18:58
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(merl @ Dec 18 2007, 20:28)  Всем привет, столкнулся с такой вот проблемой: при моделировани микрополосковой антенны, да и любой структуры в принципе, заметил что от толщины верхнего воздушного слоя достаточно заметно зависят электрические характеристики структуры, а также они сильно зависят от расстояний до боковых стенок, т.е. моделируемая мною конструкция скажем 5*5 мм а стенки x*y, естественно x,y>5, но какие именно? для различных х и у результаты отличаются. Какой здесь должен быть подход? Как быть в этой ситуации? Антенны не моделировал. Какие у Вас граничные условия сверху и снизу бокса? По умолчанию устанавливаются Perfect Conductor. При моделировании антенн задаются другие (в хелпе посмотрите,не помню как называются, сейчас офиса под руками нет). А вообще, если моделировать другие устройства, то можно в справочниках посмотреть расстояния от полоска до стенок корпуса для минимального их влияния, а дальше методом научного тыка проверить влияние при разных значениях расстояния.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Dec 18 2007, 21:15
Цитата(EUrry @ Dec 18 2007, 20:58)  Антенны не моделировал. Какие у Вас граничные условия сверху и снизу бокса? По умолчанию устанавливаются Perfect Conductor. При моделировании антенн задаются другие (в хелпе посмотрите,не помню как называются, сейчас офиса под руками нет). А вообще, если моделировать другие устройства, то можно в справочниках посмотреть расстояния от полоска до стенок корпуса для минимального их влияния, а дальше методом научного тыка проверить влияние при разных значениях расстояния. У меня снизу Perfect Conductor, а сверху Approx Open (открытое пространство). "А вообще, если моделировать другие устройства, то можно в справочниках посмотреть расстояния от полоска до стенок корпуса для минимального их влияния" - Если я правильно понимаю суть дела, то чем дальше стены корпуса тем меньше их влияние на устройство, после определённого значения расстояния, дальнейшее его увеличение не должно приводить к заметному изменению результатов моделирования(а мне как раз и необходимо в данном случае, что бы стены не влияли), но в MWO получается так, что расстояние изменяю достаточно значительно, а результаты не хотят сходиться к кому-то конкретному значению. ????? "а дальше методом научного тыка проверить влияние при разных значениях расстояния." - проверить я могу, но у меня нету критерия выбора расстояния, которое будет наиболее объективно отражать работу реального физического устройства, и также с толщиной воздушного слоя.
Dec 19 2007, 10:51
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(merl @ Dec 18 2007, 23:15)  У меня снизу Perfect Conductor, а сверху Approx Open (открытое пространство). Если Вы используете сверху Approx Open (открытое пространство), то при моделировании антенн верхний воздушный слой будет Вам искажать моделирование, поскольку боковые стенки в MWO всегда металлические. Получается в Вашем случае микрополосковая антенна внутри полого металлического волновода - вы изменяете поперечные размеры, изменяете тем самым поперечные размеры этого волновода. Поэтому Ваши результаты ни к чему не сходятся при увеличении этих размеров. Вам необходимо убрать верхний воздушный слой, чтобы плоскость антенны располагалась вверху рассматриваемой структуры.
merl (MWO)Из каких соображений задавать толщину воздушного слоя, и расстояние до боковых стенок в EM structure. Dec 18 2007, 17:28  EUrry Цитата(merl @ Dec 19 2007, 00:15) Если я ... Dec 19 2007, 06:15    Ulysses Цитата(EVS @ Dec 19 2007, 13:44) Хм.. А ч... Dec 19 2007, 13:16 Yuri Potapoff Референсную плоскость сдвигаешь? Dec 18 2007, 22:52 tujh Интересует CST Design Environment 2007@2008 Dec 19 2007, 10:00 max_donetsk ЦитатаВсем привет, столкнулся с такой вот проблемо... Dec 19 2007, 13:43 Sapphir А что такое референсная плоскость? Пробовал иска... Dec 19 2007, 17:59 merl Цитата(Sapphir @ Dec 19 2007, 19:59) А чт... Dec 19 2007, 18:08 Alexey_B Цитата(Sapphir @ Dec 19 2007, 20:59) А чт... Dec 19 2007, 18:30 EUrry Цитата(Sapphir @ Dec 19 2007, 20:59) А чт... Dec 19 2007, 19:13  merl Цитата(EUrry @ Dec 19 2007, 21:13) Можно ... Jan 10 2008, 17:31 практик результаты моделирования планарных антенн c помощи... Jan 26 2008, 07:40 Anga Цитата(max_donetsk @ Dec 19 2007, 16:43) ... Jan 31 2008, 13:29
