> прошивка TMS320F2808
HelSmol
сообщение Dec 17 2007, 08:07
Пользователь №: 21 789
Здравствуйте, все!
Вопрос к тем, кто прошивал TMS320F2808 через COM порт. Пользуюсь самодельным программатором. Существует ли плагин, который содержит эмулятор последовательного порта? Или прошивку можно делать используя JTAG эмуляторы, которые в CodeComposer отображаются и надо что-то в SDFlash менять? Вот читаю даташит про SDFlash - TMS320F28xx SDFlash Serial RS232Flash Programming Reference Guide, так вот там даже картинка есть в окошке PSD_EMU_CONTROLLER_INFO /Target, в строке EMULATOR, написано SERIAL_FLASH. Вроде все по шагам делаю, а в моей утилите (SDFlash 1.63) такое не появляется. Или может я не внимательно читаю?
Проконсультироваться не с кем, помогите девушке!
GDove
сообщение Dec 19 2007, 13:06
Пользователь №: 19 315
Цитата(HelSmol @ Dec 17 2007, 11:07) *
Здравствуйте, все!
Я собсна не совсем понял суть вопроса. Вы хотите прошить 28 техас через ком? так нет ничего проще!
1) Для заливки программы используем SDflash. его нужно правильно настроить. необходимо в видне в папке system32 создать файл sdopts.cfg (или прописать в существующий) и прописать в нем:
# Serial Port
[EmulatorId=C1]
EmuPortAddr=0xC1
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=SERIAL_FLASH
[EmulatorId=C2]
EmuPortAddr=0xC2
EmuPortMode=RS232
[EmulatorId=C3]
EmuPortAddr=0xC3
EmuPortMode=RS232
[EmulatorId=C4]
EmuPortAddr=0xC4
EmuPortMode=RS232
# End of sdopts.cfg
далее брем стандартный проект для 2808, прописывам в него свой out. выбираем какой COM порт используется(С1,С2 ....)
это что касается софта
2) железо
на плате должен быть реализован 232 интерфейс.
проц надо сконфигурировать на загрузку через SCI-A, для этого SCITXDA притягиваем через резюк к GND(после перепрошивки "оттянуть" иначе интерфейс работать не будет), MDXA притягиваем через резюк к GND, SPISTEA притягиваем через резюк к 3.3B, SPICLK притягиваем через резюк к 3.3B.
вроде все
- HelSmol   прошивка TMS320F2808   Dec 17 2007, 08:07
- - Wildcat   ЦитатаИли прошивку можно делать используя JTAG эму...   Dec 18 2007, 00:40
|- - HelSmol   Цитата(Wildcat @ Dec 18 2007, 03:40) В об...   Dec 18 2007, 04:03
- - Wildcat   Пользовались XDS510PP, сейчас если покупают, то он...   Dec 18 2007, 20:39
- - HelSmol   Спасибо большое всем, особенно GDove! Про фай...   Dec 19 2007, 13:34
|- - Olegovich   не так давно появилась вот такая программка http:/...   Dec 20 2007, 09:31
|- - GDove   Цитата(HelSmol @ Dec 19 2007, 16:34) Спас...   Dec 20 2007, 11:56
- - HelSmol   Получилось запрограммировать TMS320F2808 через com...   Dec 21 2007, 13:35
- - Wildcat   ЦитатаСейчас у меня какая-то другая странная пробл...   Dec 21 2007, 22:45
- - HelSmol   Wildcat, а вы внимательно читаете? Выше было напис...   Dec 24 2007, 04:56
- - Wildcat   А при чем тут метод программирования ? Если програ...   Dec 25 2007, 00:27
- - HelSmol   Всем спасибо, программа заработала. Светодиод мига...   Dec 25 2007, 06:17
- - Wildcat   Всегда пожалуйста, рады были помочь И вас также ...   Dec 25 2007, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:22
