> Тахометр для 2х тактных двигателей
ruslanvas
сообщение Jun 6 2005, 19:00
Пользователь №: 5 778
Здравствуйте.
Хочу сделать тахометр для мотоцикла Минск. За основу беру велокомпьютер, измеряющий скорость. В велокомпьютер ввожу число 17, тогда при 1000 оборотах в минуту будет показывать 10 KMH. Геркон с магнитом ставить не хочу, т.к. во-первых много мороки с установкой, во-вторых геркон может не успевать срабатывать, в-третьих он быстро накроется. Думаю поставить электронное реле, что бы при подаче 6В переменных от бабины замыкались контакты велокомпьютера. Вся проблема в поиске подходящей схемки реле. Управляемый ток и напряжение ничтожно малы, по-этому конструкция не должна занемать много места. Подскажите какую-нибудь простую схемку реле, на доступных элементах. Заранее спасибо.
ruslanvas
сообщение Jun 7 2005, 11:19
с выхода "бабины" (что это?)
Бабиной мотоциклисты (да и автомобилисты) называют высоковольтный трансформатор.
Выход девайса через источник напряжения будет подключен к велокомпьютеру.
А для чего источник напряжения? Ведь велокомпьютер имеет свое питание (1.5 В).
какой параметр напряжения "бабины" пропорционален скорости вращения двигателя?
Амплитуда. Т.е. при одном обороте коленвала на бабину подается кратковременный импульс переменного напряжения и проскакивает искра между электродами свечи. Я думал поставить диодный мост, что бы напряжение стало постоянным. Стоит ли это делать? Если знаете подскажите схемы подобные, тем, которые я привел, тока с более распространенными деталями. Что бы можно было купить в Чип и Дип. А то поехал за деталями, то оптопары (кстати, зачем она нужна в той схеме?) нет, то тиристоров нужных.
- ruslanvas   Тахометр для 2х тактных двигателей   Jun 6 2005, 19:00
- - Ostver   При использовании реле (механического) надежность ...   Jun 7 2005, 08:03
- - ruslanvas   Так механическое реле я даже не рассматривал как в...   Jun 7 2005, 08:38
- - Ostver   Правильно ли я понял? Напряжение (переменное), амп...   Jun 7 2005, 10:08
- - Stas   Какого года выпуска Минск? Если зажигание бесконта...   Jun 7 2005, 13:21
- - ruslanvas   ЦитатаКакого года выпуска Минск? Генератор Г38Б 19...   Jun 7 2005, 14:12
|- - nicom   Б-р-р-р-р-р, не понял, а приведенные ссылки на эле...   Jun 7 2005, 15:05
- - ruslanvas   nicom, Интересная идея, но я не силен в электроник...   Jun 7 2005, 15:37
- - Ostver   ruslanvas На выходе 6 В в импульсе (внимательно, и...   Jun 8 2005, 12:44
- - ruslanvas   Ostver Вот схема: http://forum.3dnews.ru/photo/ima...   Jun 8 2005, 17:52
|- - nicom   ruslanvas! Уточните: Какой ток у вас течет п...   Jun 9 2005, 08:44
- - ruslanvas   nicom ЦитатаКакой ток у вас течет по цепи управлен...   Jun 9 2005, 09:26
|- - nicom   ... а вот так ... например... в принципе для этой...   Jun 9 2005, 10:14
- - ruslanvas   nicom Большое спасибо за схемку, если ничего не вы...   Jun 9 2005, 12:07
|- - nicom   ... На пальцах так: импульсы во входной цепи берут...   Jun 9 2005, 13:17
- - ruslanvas   Хм, почти все понел. Вот тока одно волнует. Как сд...   Jun 9 2005, 14:38
|- - nicom   Для начала - 30 мкА - где то в районе утечек самог...   Jun 9 2005, 15:38
- - ruslanvas   Батарейка в велокомпьютере - таблетка, так что раз...   Jun 9 2005, 16:49
|- - nicom   ... тот, который я крутил в руках питался от одног...   Jun 10 2005, 07:03
- - ruslanvas   Ничего не вышло с твердотельным реле, тахометр пок...   Jun 13 2005, 18:00
|- - nicom   ... всё-таки рекомендовал бы поступить чуть по-дру...   Jun 14 2005, 10:20
- - Lev   Ну и что ты велотахометром намеришь? Некую косвенн...   Jun 23 2005, 23:13
|- - nicom   ... как только в схему ставим нормальный аккумулят...   Jun 24 2005, 11:53
|- - ruslanvas   Цитата(Lev @ Jun 24 2005, 02:13)Ну и что ты в...   Jun 28 2005, 18:41
- - ruslanvas   nicom, Хочу собрать вашу схему, но появился малень...   Jun 30 2005, 19:30
- - Ostver   ЦитатаУ транзистора КП303 обозначены выводы как К,...   Jul 1 2005, 06:07
- - dxp   Цитата(Ostver @ Jul 1 2005, 12:07)ЦитатаУ тра...   Jul 1 2005, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
