регулировка тока и защита от КЗ |
Dec 18 2007, 10:42
Пользователь №: 29 918
Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме. Источник питания нагрузки 24 В, 20А. Мост держит 30 В, 25 А. Использую транзисторы КТ827А. Регулировка тока производится подачей определенного напряжения на базу Q2. Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка).
Dec 19 2007, 22:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Да не сгорит ничего - даже если Q2 полностью откроется... Тогда на втором транзисторе - на базе будет 0.3-0.5 вольт и Q1 - в коллекторе которого лампа - даже не попробует открыться... Для его открытия надо на базе те же самые 0.6 вольт, которых там не будет... Q1 останется закрытым... Повторюсь, Q1 если прямо в лоб заменить пнп на нпн , а не превращать его в недоделанный дарлингтон как нарисовал =АК= (недоделанный потомучто не закроется никогда) будет диодом, Q2 сгорит так как не расчитан на амперы. Цитата Если я все правильно понял, то получается так: (см.рисунок). утечки через Q2 хватит чтоб открыть Q1 - ваша лампочка будет гореть всегда в этом случае. Нет конкретного ограничения тока, нет температурной стабилизации. И нафиг вообще вам тут дарлингтон нужен - два транзистора вместо одного, для управления ток требуется (может миллиампер до 8 дойти...[что не так мало для например ОУ если на нём ООС делать]). Вам скорее всего(скорее так как вы не описали того что хотите) должен подойти МОП транзистор + токосъёмный резистор с которого вам надо завести обратную связь.
Dec 19 2007, 22:56
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(=AK= @ Dec 20 2007, 01:42)  ... Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста? Вроде бы должен быть источник V2? Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах? И та и другая величина - постоянная насколько я могу понять свои слабым умом...  И где же тогда - регулирующий сигнал?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 19 2007, 23:01
Dec 19 2007, 23:46
Пользователь №: 3 882
Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 03:56)  Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста? Вроде бы должен быть источник V2? Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах? Да речь вообще ни о чем похоже. Если уж в модели используется лампочка вместо упомянутого в начале топика дросселя, то про какое ограничение какого тока тут обсуждают? Цитата(me_den) Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка).
me_den регулировка тока и защита от КЗ Dec 18 2007, 10:42 =AK= Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 20:12) Подск... Dec 18 2007, 11:14 dimka76 Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск... Dec 18 2007, 12:02 Николай Z Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск... Dec 18 2007, 14:55 me_den Понял, транзистор Q2 нпн, т.е. ток, подаваемый в б... Dec 18 2007, 15:27  =AK= Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 00:57) Если ... Dec 19 2007, 00:15 yrbis ЦитатаЕсли заменить Q1 пнп транзистором, то должно... Dec 18 2007, 19:18 Николай Z Цитата(yrbis @ Dec 18 2007, 22:18) ...... Dec 18 2007, 19:56  me_den Всю исходную схему - регулятора можно сделать на 2... Dec 19 2007, 06:21   Николай Z Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 09:21) Источ... Dec 19 2007, 22:08 me_den Если я все правильно понял, то получается так: (см... Dec 19 2007, 14:10 Dog Pawlowa Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 18:10) Если ... Dec 19 2007, 17:20 Николай Z Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 17:10) Если ... Dec 19 2007, 22:16   me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 00:56) Я ... Dec 20 2007, 08:24    Николай Z Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 11:24) Значи... Dec 20 2007, 08:33     me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 10:33) Он... Dec 20 2007, 10:25      rezident Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 15:25) И дро... Dec 20 2007, 11:42       tyro Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро... Dec 20 2007, 12:02       Николай Z Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро... Dec 20 2007, 13:27        me_den Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 15:27) Ну... Dec 23 2007, 12:52         me_den "Выглядит это примерно так:..." написал,... Dec 23 2007, 17:26         =AK= Цитата(me_den @ Dec 23 2007, 22:22) Управ... Dec 24 2007, 02:53          me_den Цитата(=AK= @ Dec 24 2007, 04:53) Уточнит... Dec 24 2007, 12:14 Wildcat Еще просьба к автору темы - комментировать прикреп... Dec 21 2007, 00:09 Wildcat Думаю, надо сделать что-то вроде мощного выходного... Dec 25 2007, 01:26 Wildcat Ну что-то вроде этого.
М1 - силовой транзистор, ре... Dec 26 2007, 19:58
