Тахометр для 2х тактных двигателей |
Jun 6 2005, 19:00
Пользователь №: 5 778
Здравствуйте. Хочу сделать тахометр для мотоцикла Минск. За основу беру велокомпьютер, измеряющий скорость. В велокомпьютер ввожу число 17, тогда при 1000 оборотах в минуту будет показывать 10 KMH. Геркон с магнитом ставить не хочу, т.к. во-первых много мороки с установкой, во-вторых геркон может не успевать срабатывать, в-третьих он быстро накроется. Думаю поставить электронное реле, что бы при подаче 6В переменных от бабины замыкались контакты велокомпьютера. Вся проблема в поиске подходящей схемки реле. Управляемый ток и напряжение ничтожно малы, по-этому конструкция не должна занемать много места. Подскажите какую-нибудь простую схемку реле, на доступных элементах. Заранее спасибо.
Jun 7 2005, 14:12
Цитата Какого года выпуска Минск? Генератор Г38Б 1957 года выпуска, так что зажигание кулачковое. Проблем с датчиком нет, просто берем сигнал с бабины, без разницы какое зажигание, один оборот коленвала - один импульс на бабине, нужно просто заставить этот импульс замыкать 2 контакта. А дальше свое дело делает велокомпьютер. Неужели нет простой схемы электронного реле?
ruslanvas Тахометр для 2х тактных двигателей Jun 6 2005, 19:00 Ostver При использовании реле (механического) надежность ... Jun 7 2005, 08:03 ruslanvas Так механическое реле я даже не рассматривал как в... Jun 7 2005, 08:38 Ostver Правильно ли я понял? Напряжение (переменное), амп... Jun 7 2005, 10:08 ruslanvas Цитатас выхода "бабины" (что это?)
Бабин... Jun 7 2005, 11:19 Stas Какого года выпуска Минск? Если зажигание бесконта... Jun 7 2005, 13:21 ruslanvas nicom,
Интересная идея, но я не силен в электроник... Jun 7 2005, 15:37 Ostver ruslanvas
На выходе 6 В в импульсе (внимательно, и... Jun 8 2005, 12:44 ruslanvas Ostver
Вот схема: http://forum.3dnews.ru/photo/ima... Jun 8 2005, 17:52 nicom ruslanvas!
Уточните: Какой ток у вас течет п... Jun 9 2005, 08:44 ruslanvas nicom
ЦитатаКакой ток у вас течет по цепи управлен... Jun 9 2005, 09:26 nicom ... а вот так ... например...
в принципе для этой... Jun 9 2005, 10:14 ruslanvas nicom
Большое спасибо за схемку, если ничего не вы... Jun 9 2005, 12:07 nicom ... На пальцах так:
импульсы во входной цепи берут... Jun 9 2005, 13:17 ruslanvas Хм, почти все понел. Вот тока одно волнует. Как сд... Jun 9 2005, 14:38 nicom Для начала - 30 мкА - где то в районе утечек самог... Jun 9 2005, 15:38 ruslanvas Батарейка в велокомпьютере - таблетка, так что раз... Jun 9 2005, 16:49 nicom ... тот, который я крутил в руках питался от одног... Jun 10 2005, 07:03 ruslanvas Ничего не вышло с твердотельным реле, тахометр пок... Jun 13 2005, 18:00 nicom ... всё-таки рекомендовал бы поступить чуть по-дру... Jun 14 2005, 10:20 Lev Ну и что ты велотахометром намеришь? Некую косвенн... Jun 23 2005, 23:13 nicom ... как только в схему ставим нормальный аккумулят... Jun 24 2005, 11:53 ruslanvas Цитата(Lev @ Jun 24 2005, 02:13)Ну и что ты в... Jun 28 2005, 18:41 ruslanvas nicom,
Хочу собрать вашу схему, но появился малень... Jun 30 2005, 19:30 Ostver ЦитатаУ транзистора КП303 обозначены выводы как К,... Jul 1 2005, 06:07 dxp Цитата(Ostver @ Jul 1 2005, 12:07)ЦитатаУ тра... Jul 1 2005, 07:40
