> регулировка тока и защита от КЗ
me_den
сообщение Dec 18 2007, 10:42
Пользователь №: 29 918
Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме.
Источник питания нагрузки 24 В, 20А. Мост держит 30 В, 25 А. Использую транзисторы КТ827А. Регулировка тока производится подачей определенного напряжения на базу Q2. Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка).
yrbis
сообщение Dec 19 2007, 22:15
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Да не сгорит ничего - даже если Q2 полностью откроется... Тогда на втором транзисторе - на базе будет 0.3-0.5 вольт и Q1 - в коллекторе которого лампа - даже не попробует открыться... Для его открытия надо на базе те же самые 0.6 вольт, которых там не будет... Q1 останется закрытым...
Повторюсь, Q1 если прямо в лоб заменить пнп на нпн , а не превращать его в недоделанный дарлингтон как нарисовал =АК= (недоделанный потомучто не закроется никогда) будет диодом, Q2 сгорит так как не расчитан на амперы.
Если я все правильно понял, то получается так: (см.рисунок).
утечки через Q2 хватит чтоб открыть Q1 - ваша лампочка будет гореть всегда в этом случае. Нет конкретного ограничения тока, нет температурной стабилизации. И нафиг вообще вам тут дарлингтон нужен - два транзистора вместо одного, для управления ток требуется (может миллиампер до 8 дойти...[что не так мало для например ОУ если на нём ООС делать]). Вам скорее всего(скорее так как вы не описали того что хотите) должен подойти МОП транзистор + токосъёмный резистор с которого вам надо завести обратную связь.
=AK=
сообщение Dec 19 2007, 22:42
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Хоть вопрос и мелкий, но вы в нем глубоко заблуждаетесь, извините за каламбур. sad.gif
Q1 все равно, какой проводимости управляющий им Q2, такой же как у него (в случае классического дарлингтона) или противоположной (в случае "фантомного" дарлингтона на транзисторах разной проводимости). Q1 никак не "узнает", какой проводимости Q2, у него глаз нет. А даже если "узнает", то "не придаст значения" - транзисторы не страдают ксенофобией. smile.gif
Николай Z
сообщение Dec 19 2007, 22:56
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(=AK= @ Dec 20 2007, 01:42) *
Я вот одного не могу понять - а что служит источником регулирующего сигнала у автора поста?
Вроде бы должен быть источник V2?
Но почему тогда речь идет то о 10 вольтах с компа, то (в схеме) о 4.5 вольтах?
И та и другая величина - постоянная насколько я могу понять свои слабым умом... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
И где же тогда - регулирующий сигнал?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 19 2007, 23:01
me_den
сообщение Dec 20 2007, 08:24
Значит неправильно высказался - вина моя. Управляющий сигнал (он же выход с компа 10 В) регулируется в пределах от 0 В до 10 В.
Задача стоит регулировать мощность на нагрузке по току. На счет защиты от КЗ имеется ввиду отключение источника питания при том же перегреве или превышении допустимого тока.
Сообщение отредактировал me_den - Dec 20 2007, 08:25
Николай Z
сообщение Dec 20 2007, 08:33
Группа: Участник*
Ну так тогда и надо рисовать на схеме регулирующий потенциометр(переменное сопротивление), на верхний конец которого поданы 10 вольт от компа а на бегунке - снимается управляющий сигнал(вся эта лабуда - заменит ваш источник напряжения - на вашей схеме - он 4.5 вольта), который подается в базу левого транзистора через резистор... Вот тогда и будет регулировка мощности на Вашей лампе.
Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 02:46) *
Да речь вообще ни о чем похоже. Если уж в модели используется лампочка вместо упомянутого в начале топика дросселя, то про какое ограничение какого тока тут обсуждают? laughing.gif
Да он не ток ограничивать хочет и нет у него дросселя... Он желает - скорее всего регулировать можность подаваемую на лампу, а часть прото гасить(рассеивать) на транзисторе Q1...
Еще желает защититься от перегрузки источника и транзистора, чтобы ток не превышал некую заранее заданную величину, но и мог бы быть меньше... Т.е. ток в нагрузке от 0 до Imax - в зависимости от поданного управляющего напряжения... Ну или регулировать плавно ток в дросселе, который возможно будет включен вместо лампы.
Лично я так понял его замысел.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 20 2007, 08:34
me_den
сообщение Dec 20 2007, 10:25
Совершенно верно понял. Так и хочу.
И дроссель есть.
rezident
сообщение Dec 20 2007, 11:42
Пользователь №: 3 882
Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 15:25) *
И дроссель есть.
Дроссель на постоянном токе это уже просто абзац. 01.gif Замените его простым резистором с сопротивлением по величине равным активному сопротивлению индуктивности. И ничего не изменится.
Николай Z
сообщение Dec 20 2007, 13:27
Группа: Участник*
Ну почему же? - отнюдь!
Дроссель с разомкнутым Ш-образным сердечником как раз достаточно полезный девайс для создания постоянного магнитного поля, особенно если иметь возможность регулировать плавно проходящий ток...
Давайте ка лучше подождем разъяснений автора...
Я лично думаю - что он просто по какой-то причине не дал полного описания задачи...
Или просто решил организовать ее решение "коллективным" способом.
Замечу только - что для быстрого решения задачи - ее нужно формулировать сразу, полностью и без отсебятины, а не вбрасывать ее детали по штучке...
В конце-концов - имеет право - никого из нас не тянули зауши ему отвечать.
Да и к тому же в разделе "Для Чайников" - никакой вопрос не может рассматриваться как "глупый"
Я считаю, что глупых вопросов просто не бывает - бывают только глупые ответы на вопросы.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 20 2007, 13:31
- me_den   регулировка тока и защита от КЗ   Dec 18 2007, 10:42
- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 20:12) Подск...   Dec 18 2007, 11:14
- - dimka76   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск...   Dec 18 2007, 12:02
- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск...   Dec 18 2007, 14:55
|- - me_den   Понял, транзистор Q2 нпн, т.е. ток, подаваемый в б...   Dec 18 2007, 15:27
|- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 00:57) Если ...   Dec 19 2007, 00:15
- - yrbis   ЦитатаЕсли заменить Q1 пнп транзистором, то должно...   Dec 18 2007, 19:18
|- - Николай Z   Цитата(yrbis @ Dec 18 2007, 22:18) ......   Dec 18 2007, 19:56
|- - me_den   Всю исходную схему - регулятора можно сделать на 2...   Dec 19 2007, 06:21
|- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 09:21) Источ...   Dec 19 2007, 22:08
- - me_den   Если я все правильно понял, то получается так: (см...   Dec 19 2007, 14:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 18:10) Если ...   Dec 19 2007, 17:20
|- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 17:10) Если ...   Dec 19 2007, 22:16
|- - rezident   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 03:56) Я ...   Dec 19 2007, 23:46
|- - tyro   Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро...   Dec 20 2007, 12:02
|- - me_den   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 15:27) Ну...   Dec 23 2007, 12:52
|- - me_den   "Выглядит это примерно так:..." написал,...   Dec 23 2007, 17:26
|- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 23 2007, 22:22) Управ...   Dec 24 2007, 02:53
|- - me_den   Цитата(=AK= @ Dec 24 2007, 04:53) Уточнит...   Dec 24 2007, 12:14
- - Wildcat   Еще просьба к автору темы - комментировать прикреп...   Dec 21 2007, 00:09
- - Wildcat   Думаю, надо сделать что-то вроде мощного выходного...   Dec 25 2007, 01:26
- - Wildcat   Ну что-то вроде этого. М1 - силовой транзистор, ре...   Dec 26 2007, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
