> Передача температуры через СМС
idono
сообщение Dec 19 2007, 22:09
Пользователь №: 33 459
Здравствуйте.
Необходимо создать устройство, которое при запросе передавало бы значения с нескольких датчиков температуры в виде СМС-сообщения на определенный номер.
Дело в том, что микроконтроллеры я начал изучать только на прошлой неделе - усиленно читал всяческие мануалы, даташит, пробовал писать небольшие программы.
Сегодня купил мегу16 и еще несколько деталей - собрал и написал термометр с отображением результата на LCD (на "большой" Си я писал и раньше, поэтому было не сложно).
А вот с передачей информации через SMS разобраться не могу (читал всяческие темы, никаких полезных обсуждений для своего низкого уровня знаний не нашел) crying.gif
Возникло три вопроса:
1. Реально ли вообще осуществить мою задумку с использованием МК серии ATmega?
2. Можно ли для этих целей как-то использовать телефон SonyEricsson T630 (валяется полностью рабочий)?
3. Если нет, то какой GSM-модуль лучше купить для моих целей (видел в магазине лежат на подобие вот таких http://www.chip-dip.ru/product0/292947172.aspx)?
Спасибо!
Ден
сообщение Dec 20 2007, 06:57
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Но на SE T630 кабель с интерфейсом usb
Дело в том что для того чтобы подключить телефон с USB к какому либо устройству, это устройство должно работать хостом, а контроллер мега 16 не только не умеет работать хостом, но и вообще не имеет USB. Использовать преобразователи, такие как FT232, не удастся, они опять же не могут быть хостом, так что выход из этой ситуации только один заменить телефон на другой (не USB) либо использовать GSM модуль, что, на мой взгляд, для использования в "домашней самоделке" будет неоправданно дорого, хотя это уже дело вкуса.
Если же на телефонном разъёме не с USB интерфейсом, то подключить можно элементарно. Для этого найдите распиновку телефонного разъёма и соедините выводы RxD телефона с TxD контроллера и RxD контроллера с TXD телефона.
Вот нашел распиновку телефона , у него имеется выход UART, так что его можно подключать к МК (на телефоне используются выводы 4-RxD и 5-TxD smile.gif
ALexx
сообщение Dec 20 2007, 08:41
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(Ден @ Dec 20 2007, 10:57) *
либо использовать GSM модуль, что, на мой взгляд, для использования в "домашней самоделке" будет неоправданно дорого...
Смотря какой модуль. СИМ300 - 35$ - попробуйте найти телефон за такие деньги :-)
dvm11111111
сообщение Dec 21 2007, 00:01
Пользователь №: 13 567
Ну тот же Siemens C35 за 300р как два пальца.
Цитата(Vlad219i @ Dec 20 2007, 18:33) *
Не факт. Схему телефона посмотреть стОит.
Например, в S35 уровни TX/RX 2,7v, при превышении - телефон иногда оч интересно вешался. При питании контроллера от 5v - TX телефона соединял напрямую с RX меги (уровня хватало для стабильной работы), а TX меги - на телефон через резисторный делитель 5.1к/6.8к (где 6.8к - в землю).
Поддеоживаю, уровни сигналов надо согласовывать. Гляньте для начала тут.
Сообщение отредактировал dvm11111111 - Dec 20 2007, 23:57
- idono   Передача температуры через СМС   Dec 19 2007, 22:09
- - *antzol*   1. Конечно можно. Для этого можно было бы использо...   Dec 19 2007, 22:53
|- - Т.Достоевский   Цитата(*antzol* @ Dec 20 2007, 01:53) Вот...   Dec 20 2007, 02:12
||- - dvm11111111   Цитата(Т.Достоевский @ Dec 20 2007, 05:12...   Dec 20 2007, 02:20
|- - idono   Спасибо всем, с информацией по форматам передачи с...   Dec 20 2007, 06:38
- - Xak the world   насчёт вашего телефона точно не знаю но когда я пр...   Dec 19 2007, 23:47
- - dvm11111111   Только есть одно маленькое НО, сейчас практически ...   Dec 19 2007, 23:48
- - pkuz   Если не ошибаюсь вашем телефоне есть модем,соответ...   Dec 20 2007, 00:02
||- - Maik-vs   Цитата(ALexx @ Dec 20 2007, 11:41) Смотря...   Dec 20 2007, 15:29
|- - idono   Цитата(Ден @ Dec 20 2007, 09:57) Для этог...   Dec 20 2007, 14:57
|- - Vlad219i   Цитата(idono @ Dec 20 2007, 17:57) Отличн...   Dec 20 2007, 15:33
- - Ден   ЦитатаОтличная новость! Соединить нужно землю ...   Dec 21 2007, 04:30
- - adc   Прошу прошения за возможный оффтоп... Хочу собрать...   Dec 21 2007, 06:31
|- - idono   Цитата(adc @ Dec 21 2007, 09:31) Набил в ...   Dec 21 2007, 09:12
|- - adc   Цитата(idono @ Dec 21 2007, 12:12) Вот по...   Dec 21 2007, 09:29
- - MicronSys   Цитата(adc @ Dec 21 2007, 10:31) Прошу пр...   Dec 21 2007, 09:55
|- - adc   Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 12:55) а ...   Dec 21 2007, 10:23
- - MicronSys   не фига не могу понять а чем ты создаеш PDU вот м...   Dec 21 2007, 11:10
|- - adc   Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 14:10) не...   Dec 21 2007, 11:41
- - MicronSys   а ты что с пробелами посылал PDU   Dec 21 2007, 13:13
|- - adc   Цитата(MicronSys @ Dec 21 2007, 16:13) а ...   Dec 21 2007, 13:22
|- - idono   Попробовал сегодня. Настроил UART с помощью масте...   Dec 23 2007, 10:07
|- - idono   Тоже зашел в тупик при отправке СМС Читаю смс, ...   Dec 24 2007, 17:03
|- - Палыч   Цитата(idono @ Dec 24 2007, 20:03) Но вот...   Dec 24 2007, 17:22
|- - idono   Цитата(Палыч @ Dec 24 2007, 20:22) Может ...   Dec 24 2007, 18:07
|- - adc   Цитата(idono @ Dec 24 2007, 21:07) Наверн...   Dec 24 2007, 19:03
|- - idono   Цитата(adc @ Dec 24 2007, 22:03) У меня н...   Dec 24 2007, 21:42
|- - adc   Цитата(idono @ Dec 25 2007, 00:42) попроб...   Dec 25 2007, 06:38
- - idono   сделал свой девайс на макетной плате и написал про...   Jan 2 2008, 13:23
- - adc   Вот еще такой вопрос: Хотелось бы подключить мобил...   Jan 9 2008, 07:51
|- - Дюс   У нокии АТ команды отличаются у 3310 вообще F2BUS ...   Jan 9 2008, 10:46
|- - adc   Цитата(Дюс @ Jan 9 2008, 13:46) У нокии А...   Jan 9 2008, 10:52
|- - Дюс   Все что нашел прикрепляю уже не помню что откуда б...   Jan 9 2008, 12:51
|- - adc   Цитата(Дюс @ Jan 9 2008, 15:51) Все что н...   Jan 9 2008, 13:10
- - Ден   Цитатазы: Может есть у кого нибудь документик по А...   Jan 14 2008, 10:48
|- - adc   Цитата(Ден @ Jan 14 2008, 13:48) P.S. Для...   Jan 14 2008, 11:50
- - Kuzmi4   Здравствуйте. Собрал зверское устройство - а-ля си...   Jan 14 2008, 14:44
|- - ozzy   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 14 2008, 18:44) Здрав...   Jan 14 2008, 15:27
- - Kuzmi4   2 ozzy - понимаете тут какое дело - вообсче то по ...   Jan 14 2008, 15:34
- - Ден   ЦитатаСпасибо!!! Если не затруднит выл...   Jan 15 2008, 10:01
|- - adc   Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 13:01) Уже не п...   Jan 15 2008, 10:30
- - Ден   Цитата(adc)зы: Допустимо ли передавать от макса(ma...   Jan 15 2008, 10:44
|- - adc   Цитата(Ден @ Jan 15 2008, 13:44) но вот п...   Jan 15 2008, 10:50
- - Kuzmi4   Если уж реч зашля о недорогих переходниках - приве...   Jan 17 2008, 11:41
|- - adc   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 14:41) ... е...   Jan 17 2008, 11:53
|- - Getmanov   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 13:41) Остал...   Feb 5 2008, 13:32
- - Kuzmi4   2 adc - та не совсем схожая.. у меня уже работает ...   Jan 17 2008, 12:14
|- - adc   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 17 2008, 15:14) Совет...   Jan 17 2008, 13:08
- - Kuzmi4   На счёт модема и интерфейса - это важно - например...   Jan 17 2008, 13:17
- - Ден   Цитата(adc)На какой скорости нужно конектится с те...   Jan 18 2008, 03:32
- - adc   Подключаю телефон на скорости 19200. Посылаю коман...   Jan 18 2008, 07:58
- - Kuzmi4   2 adc - осцил есть ? можете посмотреть - заходят ...   Jan 18 2008, 08:40
|- - adc   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 18 2008, 11:40) 2 adc...   Jan 18 2008, 08:46
- - Kuzmi4   2 adc - тогда регтесь на http://www.gsmforum.ru/ ...   Jan 18 2008, 08:58
- - Kuzmi4   2 Getmanov - спасибо, а то как то я подзабил уже ...   Feb 6 2008, 13:29
- - Getmanov   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 6 2008, 15:29) 2 Getm...   Feb 6 2008, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
