Как защитить выход генератора? |
Guest_orthodox_*
Dec 21 2007, 18:37
Guests
TVS + самовосстанавливающийся предохранитель, вплотную подобранный по току, могут и решить проблему полностью. Лишь бы предохранителю хватило энергии для прогрева, пока TVS не пробьется. А при не слишком длинных импульсах хватит и просто TVS. При 5V ограничении и 25 ом в течение 10 мс 300А выдержит (7500V). Длительно, правда, только вольт 10-15 перегрузки. На самом деле много больше может выдержать при коротких импульсах... Резистор лучше проволочный, а то выстрелит (у металлопленочных отстреливается кусок в месте крепления, у угольных - в любом месте). SMD резисторы лучше вообще не использовать. Стреляют. При максимальных токах напряжение на TVS примерно вдвое (с запасом) больше, если генератор к этому чувствителен - может потребоваться еще одна ступень ограничения. Конденсатор тоже надо подумать, какой ставить. после ограничения его нельзя - система нагрузит телефонную линию.
Dec 21 2007, 19:07
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37)  TVS + самовосстанавливающийся предохранитель, вплотную подобранный по току, могут и решить проблему полностью. Лишь бы предохранителю хватило энергии для прогрева, пока TVS не пробьется. Ага - максимальный ток предохранителя надо брать почти равный номинальному!  Спасибо! Что-то немного странное пишут про самовосстанавливающиеся предохранители - предельное напряжение обычно низкое - для 1812L020, оно всего 30 В. Или это ограничение исключительно по длительной мощности рассеяния предохранителя? Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37)  Резистор лучше проволочный, а то выстрелит (у металлопленочных отстреливается кусок в месте крепления, у угольных - в любом месте). Однако частота высокая  . Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37)  Конденсатор тоже надо подумать, какой ставить. после ограничения его нельзя - система нагрузит телефонную линию. Да это большой вопрос (про его напряжение и габариты)
Guest_orthodox_*
Dec 21 2007, 20:14
Guests
Цитата(Andr2I @ Dec 21 2007, 21:07)  Ага - максимальный ток предохранителя надо брать почти равный номинальному!  Спасибо! Скорее, масса предохранителя должна быть сравнимой с массой кристалла-выводов TVS , иначе TVS перегреется раньше. Может оказаться, что этот предохранитель будет тем самым резистором ограничения или его частью. К сожалению, стабильность его сопротивления не очень гарантируется. Цитата Что-то немного странное пишут про самовосстанавливающиеся предохранители - предельное напряжение обычно низкое - для 1812L020, оно всего 30 В. Или это ограничение исключительно по длительной мощности рассеяния предохранителя? Если 1812 в названии означает SMD, то лучше бы не связываться. Если только Вы не рассчитываете на малые перенапряжения порядка сотни вольт. Возможно, для Вас это будет вариант возможного попадания на линию сети 220 в.Есть такие полимерные , именно на это напряжение рассчитанные, только корпусные. SMD не встречал. Да и вообще вариант с предохранителем на малые перенапряжения большой длительности(кстати, со временем они деградируют, хоть и меньше варисторов.). Но если комбинировать с TVS , можно соместить и большие короткие и малые длинные помехи. Цитата Однако частота высокая  При амплитуде 4000V и длительности 50 мкс резистор 100 ом угольный 1вт стреляет с вероятностью 95-100% . Это если у Вас будут такие помехи... К металлопленочным это тоже относится, только там еще хуже... Цитата Да это большой вопрос (про его напряжение и габариты)  смоделируйте для ожидаемой характеристики помехи. Может, напряжения на нем большого и не будет. А если будет - то, может, еще один TVS параллельно , только высоковольтный.
Dec 21 2007, 21:18
Из: Тверь
Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14)  Может оказаться, что этот предохранитель будет тем самым резистором ограничения или его частью. К сожалению, стабильность его сопротивления не очень гарантируется. Если меньше 1 Ом, то мне все годится. Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14)  Если 1812 в названии означает SMD, то лучше бы не связываться. Если только Вы не рассчитываете на малые перенапряжения порядка сотни вольт. Возможно, для Вас это будет вариант возможного попадания на линию сети 220 в.Есть такие полимерные , именно на это напряжение рассчитанные, только корпусные. Все что я видел - и штыревые и SMD самовостанавливающиеся предохранители обладали примерно одинаковыми параметрами (малым напряжением). Не кинете ссылочку на Ваши? Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14)  При амплитуде 4000V и длительности 50 мкс резистор 100 ом угольный 1вт стреляет с вероятностью 95-100% . Это если у Вас будут такие помехи... К металлопленочным это тоже относится, только там еще хуже... смоделируйте для ожидаемой характеристики помехи. Может, напряжения на нем большого и не будет. А если будет - то, может, еще один TVS параллельно , только высоковольтный. Спасибо!
Andr2I Как защитить выход генератора? Dec 21 2007, 17:59    orthodox Цитата(Andr2I @ Dec 21 2007, 23:18) Если ... Dec 22 2007, 00:21 rezident От молнии, попавшей в телефонную линию, защиты нет... Dec 21 2007, 21:58 PSP Есть специальные самовосстанавливающиеся предохран... Dec 23 2007, 12:25 Andr2I Цитата(PSP @ Dec 23 2007, 15:25) Есть спе... Dec 23 2007, 16:54 WEST128 Есть от Bourns www.bourns.com/pdfs/mfr600.pdf . Мы... Dec 23 2007, 16:43 slog У TVS емкость порядка нанофарад, а у тебя частота ... Dec 23 2007, 19:41 Andr2I Цитата(slog @ Dec 23 2007, 22:41) У TVS е... Dec 23 2007, 20:52
