Создание планарных разъемов в Altium Designer |
Dec 23 2007, 19:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Значитса так начал разбирать я AD, все меня устраивает, все такое привлекательное и радочтное для глаза после чернявого PCADa. Ну да ладно. Почитал некотрые статейки, очень помогают они разбираться, почитал форум и вот какие вопросы:
1. Когда создается УГО первый пин желательно ставить в центр (ну где две черные линии пересекаются) или достаточно вблизи от этого центра создавать УГО? И обязательно это должен быть именно ПЕРВЫЙ пин.
2. При созднаии УГО можно задавать атрибуты, какие атрибуты созданы у вас уважаемые. Я вот для себя определил вот эти: Manufacturer - производитель компонента, и его адрес в интернете Vendor - поставщик и его адрес в интернете Value - номинал для тех элементов которым он нужен
Что еще можно добавить? как вы считаете?
3. Я правильно понимаюю что в AD можно создать большую единую библиотеку футпринтов, и к ней пристраивать УГО из разных библиотек. (не уверен что правильно выразил мыслю, но суть я думаю ясна)
4. Попутно написано что минимальный шаг сетки 0.25 мм, а как тогда отрисовывать контура посадочных мест, ведь они иногда требуют шага 0.01 ?
5. Объясните пожалуйста за что отвечает атрибут Type ? там выпадающий список : Standart, Mechanical, Net Tie, Grafikal...
Dec 24 2007, 08:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(eXeC001er @ Dec 23 2007, 22:38)  Grafikal - для красоты схемы. Тоесть на схеме есть, а посадочного места нет, и не нужно
это там ЗЕМЛЯ, цепи питания и подобные вещи? Еще пример - стрелки, которые требует ГОСТ в местах разрывов линий связи. По остальным вопросам рекомендую почитать тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39706Там есть рекомендации и по схеме и по плате. Есть даже серия статей Владимира Прановича про работу в Альтиуме. Цитата(eXeC001er @ Dec 23 2007, 21:42)  3. Я правильно понимаюю что в AD можно создать большую единую библиотеку футпринтов, и к ней пристраивать УГО из разных библиотек. (не уверен что правильно выразил мыслю, но суть я думаю ясна) Для этого лучше организовывать базу данных - она занимает гораздо меньше места, так как там нет необходимости по многу раз прорисовывать одни и те же компоненты. Нужно заполнить только таблицу с параметрами и указать ссылки на библиотеки УГО и посадочных мест.
eXeC001er Создание планарных разъемов в Altium Designer Dec 23 2007, 19:42 Владимир 1. Не обязательно
2. их можно вводить скоько угодн... Dec 23 2007, 19:55 eXeC001er ну например корпус элемента имеет ширину 6.0 мм, а... Dec 23 2007, 20:17 Владимир ЦитатаStandart, Mechanical, Net Tie, Grafikal
5 пу... Dec 23 2007, 20:25 Alex Ko Цитата(Владимир @ Dec 23 2007, 23:25) Net... Dec 24 2007, 08:46  Gennaj Цитата(Alex Ko @ Dec 24 2007, 10:46) А чу... Dec 24 2007, 11:39   МикроДИП Gennaj, спасибо за инфу. Не знал. Недавно ломал го... Dec 24 2007, 11:55  eXeC001er Цитата(Gennaj @ Dec 24 2007, 11:00) Там е... Dec 24 2007, 08:10   Gennaj Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) а ... Dec 24 2007, 12:00   Владимир Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 10:10) да... Dec 24 2007, 16:44 Владимир Цитатаэто там ЗЕМЛЯ, цепи питания и подобные вещи?... Dec 23 2007, 20:43 МикроДИП Цитата(eXeC001er @ Dec 24 2007, 03:42) Зн... Dec 24 2007, 10:21 Pyku_He_oTTyda Влезу я со своим вопросиком.
Как нарисовать футпри... Dec 24 2007, 13:06 МикроДИП Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 24 2007, 21:0... Dec 24 2007, 16:15 Pyku_He_oTTyda ЦитатаДумаю что дисплей и все компоненты под ним н... Dec 25 2007, 04:29 МикроДИП Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 12:2... Dec 25 2007, 05:55 Владимир Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 06:2... Dec 25 2007, 07:32 МикроДИП Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 15:32) Ест... Dec 25 2007, 07:50 Владимир Ждите. Сейчас картинку положу Dec 25 2007, 08:16 МикроДИП Цитата(Владимир @ Dec 25 2007, 16:16) Жди... Dec 25 2007, 08:28 Pyku_He_oTTyda вроде нашел в TR0112, буду разбиратся Dec 25 2007, 09:00 МикроДИП Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 17:0... Dec 25 2007, 09:32 Владимир Вот, в картинках Dec 25 2007, 09:03 Pyku_He_oTTyda ЦитатаПрисоединённый файл Component_undo_componen... Dec 25 2007, 09:47 Владимир Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 25 2007, 11:4... Dec 25 2007, 10:34 Pyku_He_oTTyda У меня есть в конторе комп с 2007. Спасибо!
В... Dec 25 2007, 10:47 eXeC001er с русским языком я так понимаю проблем в AD не сущ... Dec 25 2007, 20:55 Владимир Цитата(eXeC001er @ Dec 25 2007, 22:55) с ... Dec 25 2007, 21:21 eXeC001er Разбираюсь с созданием базы данных компонентов.
Со... Dec 26 2007, 21:44 eXeC001er Вот что то начало получаться с базой данных. Супер... Dec 27 2007, 20:47 Владимир Цитата(eXeC001er @ Dec 27 2007, 22:47) Во... Dec 27 2007, 20:59  eXeC001er Цитата(Владимир @ Dec 27 2007, 23:59) Баз... Dec 28 2007, 07:55 urasinov А как сделать чтобы при создании УГО Designator ра... Jan 17 2008, 04:12 Murzik_6011 Цитата(urasinov @ Jan 17 2008, 07:12) ...... Jan 17 2008, 06:51 IEC Подскажите пожалуйста,
как создаются планарные ра... Mar 22 2008, 10:06 Gennaj Цитата(IEC @ Mar 22 2008, 12:06) Подскажи... Mar 22 2008, 11:29  alvol Цитата(Gennaj @ Mar 22 2008, 13:29) Навер... Mar 22 2008, 15:02 uriy Нужно создать компонент. Это модуль его внешний ви... Apr 1 2008, 06:11 uriy Похоже по предыдущему вопросу никто не хочет отвеч... Apr 3 2008, 04:50 Gennaj Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 06:50) Теперь к... Apr 3 2008, 09:55 RXgade Цитата(uriy @ Apr 3 2008, 07:50) Похоже п... Apr 3 2008, 12:50 Timma Цитата(uriy @ Apr 1 2008, 09:11) Нужно со... Apr 3 2008, 11:01 Waso А можно ли в Альтиуме на схеме перемещать части УГ... Apr 4 2008, 07:04 Gennaj Цитата(Waso @ Apr 4 2008, 10:04) А можно ... Apr 4 2008, 08:45 Pyku_He_oTTyda мышь навести на нужный элемент, зажать левую кнопк... Apr 4 2008, 07:33 Waso Хорошо, спасибо, поз.обозначения так тягаются. А в... Apr 4 2008, 08:43 Waso О! Получилось. Благодарю. Этого достаточно. Хо... Apr 4 2008, 08:59 SHOE Как правильно в AD создать компонент, имеющий конт... Aug 4 2008, 19:21 Владимир У Pad маску закрыть полностью (там есть флаг)
В ну... Aug 4 2008, 19:48
