> ISP заливка LPC2378, Баян, но всё же
Gerasimov
сообщение Dec 24 2007, 12:48
Пользователь №: 31 648
Здравствуйте!
разжился отладкой OLIMEX LPC2378. Так как работаю в основном на ноуте, нет LPT и СОМ порта.
Решил что заливать буду через UART0 по USB2COM(TTL) преобразователю.
сделал так, чтобы джампер ISP_E можно было садить на землю. Подключил TTL выходы преобразователя к RX|TX процессора.
Замкнул ISP_E (P2.10) на землю, сресетил (моргать светиком перестал, там какая-то демо прога сейчас зашита) т.е. теперь работает бутлоадер.
Теперь пробую прочитать ID процессора, для этого пытался использовать:
самый свежий Flash Magic и старую (1.28) lpc21isp.exe с ключом -detectonly
без результатно :-(
скорости связи менял от 9600 до 11500.
Ножки RX c TX менял местами (а вдруг)
Смотрел скопом, от компа байтики идут, ответа нет.
На плате установлен кварц 12МГц, его и указывал в параметрах прошивальщиков.
В чём могут быть грабли? Читал в мануале, что бутлоадер LPC стартуя считает, что у него 14.748МГц, может в этом проблема.
Прошивальщик на сайте филипса не знает LPC2378, думал им как эталоном пользоваться.
Коков будет Ваш совет? JTAG пользоваться не хочу.
KRS
сообщение Dec 24 2007, 13:03
Пользователь №: 555
Это где такое написано?
Во всех LPC происходит подстройка частоты USART (в новых аппаратно) по символу ?
можно просто в терминалке нажать ? и увидеть ответ Synchronized
Причем баудрейт может быть любым нестандартным, главное что бы у LPC получился правильный прескалер, ну и PC железо поддерживало бы.
Я например коннектился с бутлоадером LPC2129 на скорости 1041667 (через FTDI).
У 2378 бутлоадер вообще работает от 4 мгц внутреннего генератора. Так что кварц тут совсем не причем!
Вам надо для проверки подключится обычным терминалом на 9600 и послать ? и если получите в ответ
Synchronized значит все ок! Если нет - либо чип мертвый, либо USART... либо в бутлоадер не попал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
