> 2.4 ГГц, wi-fi усилитель, 4Вт, материал-Rogers RO4003., Или на текстолите можно?
TheMad
сообщение Dec 24 2007, 12:12
Пользователь №: 18 770
Доброго времени суток, %username%!
Встала задача сделать усилитель. Для этого имеется готовая микросхема, обеспечивающая необходимое усиление (даташит придагается).
В даташите приведен рекомендуемый рисунок платы на материале rogers RO4003 толщиной 12мил (эпсилон=3.38, dissipation factor = 0.0027 @ 10GHz). Судя по отсутствию пояснений в даташите на материал, dissipation factor - это с детства нам знакомый тангенс угла потерь (если я не прав-поправьте).
Всем нам конечно же знакомы особенности национальной охоты производителей изготовить небольшое количество плат из нестандартного материала.
Исходя из этого, стою перед выбором.
Вариант 1. Смирившись с некоторыми потерями (какими?), перерисовать ширину линий на плате под тесктолит FR-4 (эпсилон=5.4, тангенс угла потерь 0.035@1MHz), взяв плату потолще, дабы на мощной стороне сильно не греласьsmile.gif.
Вариант 2. Всеми правдами и неправдами (которые у нас имеют единицу измерения - рубль) все же добыть этот треклятые роджерс и заказать на нем.
На данный момент максимум где приодилось работать - 1.8ГГц(20Вт) на сборках и 1250МГц(10Вт) на дискретных транзисторах, использовал стеклотекстолит, все было хорошо. Может, все познается в сравнении?
Кто делал на 2.4 ГГц на том и на этом - прокомментируйте пожалуйста.
Спасибо!
TheMad
сообщение Dec 24 2007, 19:00
Мне тоже это показалось странным. Особенно еще уровень входной мощности максимальный +22Дбм при усилении в 9Дб.
Ничего, сделаю-расскажу что получилось.
- TheMad   2.4 ГГц, wi-fi усилитель, 4Вт, материал-Rogers RO4003.   Dec 24 2007, 12:12
- - proxi   Цитата(TheMad @ Dec 24 2007, 14:12) Добро...   Dec 24 2007, 15:07
- - Аркадий   а где приобретали данную микросхему?   Dec 24 2007, 15:08
- - TheMad   Приобретал в "элкотехе". То есть еще не ...   Dec 24 2007, 15:25
|- - proxi   Цитата(TheMad @ Dec 24 2007, 17:25) Приоб...   Dec 24 2007, 15:55
- - TheMad   На моих 128 кбит только genesys и качать... Вообще...   Dec 24 2007, 16:12
|- - proxi   Цитата(TheMad @ Dec 24 2007, 18:12) На мо...   Dec 24 2007, 16:17
|- - proxi   Цитата(TheMad @ Dec 24 2007, 18:12) На мо...   Dec 24 2007, 16:42
- - WEST128   Делали на текстолите 2,2 ГГц, эпсилон составила 3,...   Dec 24 2007, 16:21
- - TheMad   west128: Спасибо за циферку. Это примерно я и пре...   Dec 24 2007, 17:31
- - Serj78   что- странно, в даташите 5w только в заголовке нап...   Dec 24 2007, 17:58
- - eugene1   Ну делали мы несколко-ваттные усилитили, в том чис...   Dec 24 2007, 20:43
- - TheMad   eugene1 Планируется пока что толщина 0.5мм, много...   Dec 24 2007, 21:31
- - FDS   Странно,что микросхему купили в "Элкотехе...   Dec 26 2007, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
