> Фильтрация выхода с ИОН, Схематическое решение- пояснение, совет
Crowbar
сообщение Dec 22 2007, 21:48
Пользователь №: 27 595
Приветствую!
АЦП должен иметь разрешение в 2.5мкВ, динамический диапазон 120дб, сигналы СНЧ. Опорник 5В AD445- выбран по шумовым параметрам с учетом доп. параметра: температурного дрейфа. И все же требуется отфильтровать опорное напряжение для должной работы схемы. В даташите к АЦП ADS1281 есть такое схематическое решение:
Поясните пожалуйста, как здесь работает ОУ с обвязкой и на сколько оправдано такое решение при искомых задачах (ведь слишком много дополнительной элементов, которая внесет ощутимый температурный дрейф и не только). Может стоит применить обычный дифф. RC-фильтр (входы в АЦП от опорника- дифференциальные)?
С Уважением.
Сообщение отредактировал Crowbar - Dec 22 2007, 21:49
Muxa
сообщение Dec 25 2007, 00:59
Пользователь №: 818
Crowbar, согласен с Евгений Германович
ставьте 3 буфера. в АЦП наверняки конденсатор выборки/хранения подключается прямо ко входным ножкам. соответвственно вх. сопротивление будет зависить от динамики работы АЦП. соединив входы вместе Вы скорее всего получите взаимное влиягие преобразователей.
касательно ОРА350...
по моему он относится к серии Zero CrossOver. в этих операционниках входной каскад питается от повышающей помпы, которая поднимает питание на 0.7В относительно положительной шины. там имеется встроенный ВЧ генератор, который генерит на верхней частоте этого операционника. конечно на выходе у вас есть фильтрующий керамический конденсатор, но не надо забывать что эта ВЧ может лезть через эфир. конечно, если у Вас там рядом стоит процессор, то о моём предупреждении можно забыть wink.gif
и вообще Вам не нужен рол-ту-рол усилитель. если использовать предложенную схему компенсации, то подойдёт почти любой с подходящим смещением нуля и (возможно) шумами.
помнится у AD встречал скомпенсированные операционники специально под такие применения... сайчас только вот затрудняюсь сказать конкретнее.
Herz, спасибо за PDF-ку. оч. полезная
- Crowbar   Фильтрация выхода с ИОН   Dec 22 2007, 21:48
- - Евгений Германович   За элементы не беспокойтесь,ни один из них ничего ...   Dec 23 2007, 06:55
- - Herz   Цитата(Crowbar @ Dec 22 2007, 23:48) Пояс...   Dec 23 2007, 08:16
- - Crowbar   Спасибо. PDF'ка очень полезная. Правда в ней в...   Dec 23 2007, 09:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Crowbar @ Dec 23 2007, 12:04) Спас...   Dec 23 2007, 09:28
- - Crowbar   Да, соглашусь с тремя отдельными обвязками на ОУ.   Dec 25 2007, 18:17
|- - Herz   Цитата(Crowbar @ Dec 25 2007, 20:17) Да, ...   Dec 26 2007, 07:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Dec 26 2007, 10:24) Мне всё...   Dec 26 2007, 09:17
- - Crowbar   Дело еще в том, что выход опорника будет использов...   Dec 26 2007, 11:02
|- - alexander55   Близкая тема обсуждалась. Попробую найти ссылку. ...   Dec 26 2007, 11:27
- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 11...   Dec 27 2007, 09:01
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 27 2007, 12:01) трассир...   Dec 27 2007, 10:14
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 27 2007, 12:14) ...   Dec 27 2007, 10:49
- - Crowbar   Тогда сначала сделаю схему на одном опронике и одн...   Dec 27 2007, 11:04
- - Designer56   ЦитатаЭто понятно. Я имел в виду выходное сопротив...   Dec 27 2007, 11:06
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 27 2007, 14:06) С...   Dec 27 2007, 11:22
- - Евгений Германович   Я бы не рисковал,не столь велики затраты(финансовы...   Dec 27 2007, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:49
