> Фильтрация выхода с ИОН, Схематическое решение- пояснение, совет
Crowbar
сообщение Dec 22 2007, 21:48
Пользователь №: 27 595
Приветствую!
АЦП должен иметь разрешение в 2.5мкВ, динамический диапазон 120дб, сигналы СНЧ. Опорник 5В AD445- выбран по шумовым параметрам с учетом доп. параметра: температурного дрейфа. И все же требуется отфильтровать опорное напряжение для должной работы схемы. В даташите к АЦП ADS1281 есть такое схематическое решение:
Поясните пожалуйста, как здесь работает ОУ с обвязкой и на сколько оправдано такое решение при искомых задачах (ведь слишком много дополнительной элементов, которая внесет ощутимый температурный дрейф и не только). Может стоит применить обычный дифф. RC-фильтр (входы в АЦП от опорника- дифференциальные)?
С Уважением.
Сообщение отредактировал Crowbar - Dec 22 2007, 21:49
Crowbar
сообщение Dec 25 2007, 18:17
Да, соглашусь с тремя отдельными обвязками на ОУ.
сообщение Dec 26 2007, 07:24
Пользователь №: 11 287
Мне всё же очень сомнительно, чтобы задача действительно требовала отдельного буфера на каждый приёмник опорного. Это уже перебор, ИМХО. Буфер, зашунтированный ёмкостью в десятки мкф. обладает очень низким выходным сопротивлением. В то же время активное сопротивление по входам референсного у большинства ЦАПов и АЦП составляет, как минимум, единицы килоом, а типичное значение ёмкости конденсаторов УВХ - десятки пикофарад. Даже если АЦП будет больше трёх, их взаимовлиянием можно смело пренебречь. Максимум, что нужно сделать (при условии правильной разводки платы, конечно) - поставить у входа каждого АЦП поближе к ножкам по керамическому конденсатору в 1-2 мкф.
Евгений Германов...
сообщение Dec 26 2007, 09:17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы Зря сомневаетесь,нынешнее поколение АЦП весьма коварно,в качестве примера могу привести АД7710
(если не соврал) по тексту входное сопротивление велико до неприличия,а чуть ниже говорится,что эта величина зависит от тактовой частоты и приводится ограничение на послеловательный резистор в 100 ом.
- Crowbar   Фильтрация выхода с ИОН   Dec 22 2007, 21:48
- - Евгений Германович   За элементы не беспокойтесь,ни один из них ничего ...   Dec 23 2007, 06:55
- - Herz   Цитата(Crowbar @ Dec 22 2007, 23:48) Пояс...   Dec 23 2007, 08:16
- - Crowbar   Спасибо. PDF'ка очень полезная. Правда в ней в...   Dec 23 2007, 09:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Crowbar @ Dec 23 2007, 12:04) Спас...   Dec 23 2007, 09:28
- - Muxa   Crowbar, согласен с Евгений Германович ставьте 3 б...   Dec 25 2007, 00:59
- - Crowbar   Дело еще в том, что выход опорника будет использов...   Dec 26 2007, 11:02
|- - alexander55   Близкая тема обсуждалась. Попробую найти ссылку. ...   Dec 26 2007, 11:27
- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 11...   Dec 27 2007, 09:01
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 27 2007, 12:01) трассир...   Dec 27 2007, 10:14
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 27 2007, 12:14) ...   Dec 27 2007, 10:49
- - Crowbar   Тогда сначала сделаю схему на одном опронике и одн...   Dec 27 2007, 11:04
- - Designer56   ЦитатаЭто понятно. Я имел в виду выходное сопротив...   Dec 27 2007, 11:06
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 27 2007, 14:06) С...   Dec 27 2007, 11:22
- - Евгений Германович   Я бы не рисковал,не столь велики затраты(финансовы...   Dec 27 2007, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
