Из дейташита на дисплей: 4.2V@220mA, 4.6V@440mA.
Допустим, у нас стоит резистор 4.7 Ом.
Ток 220мА мы получим при напряжении 4.2+4.7*0.22 = 5.234В,
Ток 440мА -- при 4.6+4.7*0.44 = 6.668В
Т.е. напряжение выше на 27%, а ток в два раза.
При напряжении питания 5В +/-5% нелинейность будет еще выше.
>> Напряжение на балластном резисторе изменяется линейно (по Закону Ома) в зависимости
>> от протекающего через него тока.
Но ток определяется не только сопротивлением резистора, но и падением напряжения на светодиоде, которое зависит от тока нелинейно, и чем больше это напряжение, тем сильнее проявляется нелинейность
