> Фильтрация выхода с ИОН, Схематическое решение- пояснение, совет
Crowbar
сообщение Dec 22 2007, 21:48
Пользователь №: 27 595
Приветствую!
АЦП должен иметь разрешение в 2.5мкВ, динамический диапазон 120дб, сигналы СНЧ. Опорник 5В AD445- выбран по шумовым параметрам с учетом доп. параметра: температурного дрейфа. И все же требуется отфильтровать опорное напряжение для должной работы схемы. В даташите к АЦП ADS1281 есть такое схематическое решение:
Поясните пожалуйста, как здесь работает ОУ с обвязкой и на сколько оправдано такое решение при искомых задачах (ведь слишком много дополнительной элементов, которая внесет ощутимый температурный дрейф и не только). Может стоит применить обычный дифф. RC-фильтр (входы в АЦП от опорника- дифференциальные)?
С Уважением.
Сообщение отредактировал Crowbar - Dec 22 2007, 21:49
сообщение Dec 27 2007, 09:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 11:17) *
Вы Зря сомневаетесь,нынешнее поколение АЦП весьма коварно,в качестве примера могу привести АД7710
(если не соврал) по тексту входное сопротивление велико до неприличия,а чуть ниже говорится,что эта величина зависит от тактовой частоты и приводится ограничение на послеловательный резистор в 100 ом.
Это не коварство, а особенность работы дельта-сигма модуляторов. Естественно, чем чаще перезаряжается ёмкость, тем ниже результирующий входной импеданс. Тем не менее, входной импеданс и импеданс по входу опорного - это разные вещи. Но если даже представить, что одно и то же, то можно прикинуть пульсации опоры при переносе заряда. Какова будет степень взаимовлияния - оценить по конкретным требованиям к схеме.
Цитата(Crowbar @ Dec 26 2007, 13:02) *
Дело еще в том, что выход опорника будет использоваться, для автокалибровки аналоговой части: на входах каналов стоят аналоговые ключи, которые переключаются между сигнальным проводом датчика и опроным напряжением. Поэтому я подумал, что в итоге на каждый канал лучше держать по отдельному буферу на ОУ, что в схеме выше.
И всё-таки. Если Вам не жалко лишних комплектующих и есть место - хуже не будет. Правда, учтите, что если плата большая, а источник опоры один, то трассировка проводников от него до буферов может потребовать большей тщательности, чем разводка разводка опоры после буфера с низким выходным сопротивлением. В качестве альтернативы предлагаю проверить на готовом устройстве оба варианта и сравнить результат.
alexander55
сообщение Dec 27 2007, 10:14
Бывалый
Пользователь №: 29 615
В предлагаемой автором схеме выходное сопротивление тоже достаточно низкое, т.к. ОС охватывает R-C фильтр. Т.е. Rвых=47 / K,
где К - коэффициент передачи разомкнутого тракта ОУ.
Поддерживаю.
- Crowbar   Фильтрация выхода с ИОН   Dec 22 2007, 21:48
- - Евгений Германович   За элементы не беспокойтесь,ни один из них ничего ...   Dec 23 2007, 06:55
- - Herz   Цитата(Crowbar @ Dec 22 2007, 23:48) Пояс...   Dec 23 2007, 08:16
- - Crowbar   Спасибо. PDF'ка очень полезная. Правда в ней в...   Dec 23 2007, 09:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Crowbar @ Dec 23 2007, 12:04) Спас...   Dec 23 2007, 09:28
- - Muxa   Crowbar, согласен с Евгений Германович ставьте 3 б...   Dec 25 2007, 00:59
- - Crowbar   Да, соглашусь с тремя отдельными обвязками на ОУ.   Dec 25 2007, 18:17
|- - Herz   Цитата(Crowbar @ Dec 25 2007, 20:17) Да, ...   Dec 26 2007, 07:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Dec 26 2007, 10:24) Мне всё...   Dec 26 2007, 09:17
- - Crowbar   Дело еще в том, что выход опорника будет использов...   Dec 26 2007, 11:02
|- - alexander55   Близкая тема обсуждалась. Попробую найти ссылку. ...   Dec 26 2007, 11:27
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 27 2007, 12:14) ...   Dec 27 2007, 10:49
- - Crowbar   Тогда сначала сделаю схему на одном опронике и одн...   Dec 27 2007, 11:04
- - Designer56   ЦитатаЭто понятно. Я имел в виду выходное сопротив...   Dec 27 2007, 11:06
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 27 2007, 14:06) С...   Dec 27 2007, 11:22
- - Евгений Германович   Я бы не рисковал,не столь велики затраты(финансовы...   Dec 27 2007, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
