ИМХО увидел ошибку - надо разорвать связь между правым выводом R7 и 1 ногой DA4, затем R7 цепляем ко 2 ноге DA4. Тогда всё понятно - левый операционник для вычитания смещения, правый усилитель коэффициент 105.
Все бы хорошо, но при указанных номаналях, на термодатчике примерно 1 мВ, а смещение вычитается аж 20 мВ. При К=105 на выходе правого ОУ было бы -2 В, если бы ОУ питался от двухполярного напряжения, а так он будет в насыщении около 0.
Второй ОУ компенсирует дрейфы первого
Интересно, каким образом? Что, где-то прослеживается сумматор? Что из чего вычитается?
АЦП AD7791 имеет входной буфер, но с ним диапазон входных напряжений только (GND+100 mV)...(VDD–100 mV). Поэтому, я думаю что этот внутренний буфер выключен, а вместо него используется правая часть DA4.
С выключенным буфером диапазон входных напряжений АЦП начинается с GND–30 mV, но видимо для запаса сделано дополнительное смещение на 20 mV (R10/R9*5V) на левой части DA4.
R4 для компенсации смещения DA4, R7 для развязки выходов ОУ.
Опять же, смещение намного больше сигнала, значит выход уйдет в минус. Но это если имеет место ошибка, как указано выше.
