> Компилятор С for PIC
phantom
сообщение Dec 14 2007, 10:39
Пользователь №: 4 986
Подскажите плиз, какой нынче С-компилятор для PIC-ов "в моде" и где его найти-ть. Давно уже с PIC-ами не работал, все как-то на АВР-ках. Помню раньше MPLAB был,но там с С не сложилось в свободной версии.. Заранее спасибо! tort.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Alex B._
сообщение Dec 14 2007, 13:10
Пользователь №: 274
MPLAB - он вообще по жизни бесплатный.
Под какое семейство-то компилер нужен?
PIC16 - альтернативы Hi-Tech-у нет, есть на местном фтп в папке у Иваныча.
PIC18 - в общем-то тоже хай-тек рулит, хотя есть люди, успешно пользующиеся родным MCC18 - если нужен программный стек и реентерабельность (хай тек этого не умеет)
PIC24/dsPIC - только родный C30, без вариантов.
PIC32 - родной C32, GreenHills-а пока в сети нет
Как вариант под PIC16 и PIC18 - CCS (не путать с тексасовской средой =) - на фтп есть
http://www.ccsinfo.com/
SDCC - кроме того что он бесплатный ничего про него хорошего не слышал =)
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 13:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сравнивал с MCC18. Препроцессор MCC18 не смог правильно обработать макросы, за что и был забракован.
volodya
сообщение Dec 17 2007, 06:08
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Нормально работают макросы, препроц. великолепно все отрабатывает. Работал достаточно долго. Даже подумываю купить "честную" лицензию у МЕЛКОЧИПА biggrin.gif .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 11:18
Из: Рига, Латвия
#define  LED    A, 1, H
#define _setH(port,bit)         LAT##port |= (1 << bit)
#define _clrH(port,bit)         LAT##port &= ~(1 << bit)
#define _set(port,bit,val)      _set##val(port,bit)
#define on(x)                   _set (x)
#define _clr(port,bit,val)      _clr##val(port,bit)
#define off(x)                  _clr (x)
void Test()
   on(LED);
   off(LED);
Не компилится. Путается в количестве аргументов.
volodya
сообщение Dec 18 2007, 07:16
Из: УКРАИНА
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 13:18) *
void Test()
on(LED);
off(LED);
}[/code]Не компилится. Путается в количестве аргументов.
Действительно! К сожалению для МСС Вы правы!
Сообщение отредактировал volodya - Dec 18 2007, 07:20
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2007, 14:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(volodya @ Dec 18 2007, 09:16) *
Действительно!
Сам таких вложений не использовал.
А у меня это основной макрос доступа к портам. Поэтому более глубоко MCC тестировать не стал, хотя по описанию он действительно мощный.
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 11:25
Пользователь №: 274
Обертка функций в макросы вообще нехорошо с микрочипом. Просто потому, что и симулятор и дебаггер MPLAB не умеют в них входить (то же относится к инлайновым функциям) - несмотря на компилер.
А ИАР для дсПИКов? Такой ацтой, что и упоминать не стоит? Кто нить пробовал?
Просто забыл. Вполне хороший и быстрый код. До кучи EC++, чего ни один другой компилер для микрочипа пока не имеет. НО! Без плагина к MPLAB-у использовать IAR нет смысла, потому как с железными отладчиками его среда не работатет, да и симулятор там откровенно поганый. А плагин есть только к старой версии IAR (1.20), которая знает только о старых контроллерах. Нового плагина к 1.30 я не нашел, поэтому =(((
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. У меня дебаггера нет. А объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
evc
сообщение Dec 20 2007, 14:50
Пользователь №: 26 266
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 16:28) *
...объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
тогда в *.h файле просто запишите (MCC30):
#define MyPin PORTB4 // (например)
и потом везде где вам нужно обращаться к PORTB4, будете писать MyPin. Если нужно изменить, будете менять только в хедере.
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 15:31
Из: Рига, Латвия
Заманчиво, не знал.
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 18:20
Пользователь №: 274
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 18:31) *
Заманчиво, не знал.
это шутка?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 19:11
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alex B._ @ Dec 20 2007, 20:20) *
это шутка?
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные. Поскольку я пользуюсь компиляторами, в которых нет такого расширения, и часто приходится таскать код между разными платформами - привык пользоваться стандартными конструкциями типа port |= (1 << bit); В случае с битовыми переменными-выводами портов переносимости можно добиться, обернув их в макросы #define on(pin) pin = 1. Возьму на заметку. Но МСС18 использовать все равно не буду - этот проект уже закончен в SDCC, а новых на пиках, надеюсь, не будет. А если и будут - SDCC уже освоен и к эклипсе прикручен.
evc
сообщение Dec 21 2007, 15:50
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:11) *
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные...
Знаете, это не совсем так... Это особенность адресации в майкрочиповских контроллерах - у них каждый пин (вообще бит SFR) имеет свой адрес, как регистр (напр. адрес PORTB4 = @PORTB + 4). Вот поэтому, объявляя "#define MyPin PORTB4", указываете препроцессору, что значение этикетки MyPin будет равно адресу пина PORTB4. Это все равно записать
          unsigned char* MyPin;
          MyPin = @PORTB4;// = @PORTB + 4
(только это уже будет переменная в памяти процессора)
Пользуясь подобными выражениями (#define ...), можете не только выставлять или обнулять данного пина, но и читать его состояние. Направление пина не можете менять, поскольку в ПИК-е этим обязан совсем другой регистр (TRIS).
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 17:25
Из: Рига, Латвия
Это что-то новенькое. С х51 не путаете?
А существо вопроса в том, что в макросе я указываю не конкретный регистр (PORTx, TRISx, LATx), а имя порта (A, B, C) и уже внутри макроса из него получается имя нужного регистра в зависимости от необходимого действия. При использовании битовых полей такое невозможно.
evc
сообщение Dec 21 2007, 20:40
Сообщение #16
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) *
Это что-то новенькое. С х51 не путаете?...
Нет не новенькое (наверно я не очень, так, объяснил). У х51 немножко по-другому. У них регистр направления порта нет. Что бы настроит на вход нужно просто на порт выставить 1. В ПИК-ах есть регистр направления - именно TRIS (конечно, это вам хорошо известно). Дело в том, что вы о макросах говорите, а та конструкция, о которой я - обыкновенная директива препроцессора. Объявление константы "MyPin" со значением "адрес PORTB4".
Мне, в принципе, макросы не нравятся, потому что они съедают програмную память. Но это стоит учитывать только на маленьких процессорах. Зато код выполняется (если пользуетесь макросами) быстрее.
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 21:52
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Это-то понятно. С каких пор у ПИКов каждый бит порта имеет свой адрес?
Тоже чудеса рассказываете. Используемый мной (приведенный выше) макрос on(LED) преобразуется препроцессором(!) в С-выражение LATx |= ( 1<< bit), что, в свою очередь, компилируется в команду BSF LATx, bit. Где съедание памяти?
evc
сообщение Dec 24 2007, 12:08
Сообщение #18
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) *
...С каких пор у ПИКов каждый бит порта имеет свой адрес?...
Сергей, сразу хочу уточнить, что я с вами не спорю. Вы нашли себе способ делать "переносимые" программы, вот и хорошо! Я просто хотел вам напомнить, что есть и другие способы обращаться к битам в ПИК-ах. Мне кажется, что так легче "общаться" с ними, но это только (одно) мнение.
Насчет адреса у каждого бита - конечно есть. Вся память ПИК-ов побитово адресируемая. Каждому биту можно присвоит этикетку. Адрес каждого бита получается, как комбинация из адреса байта и номер бита. А номер бита это и есть его адрес в рамках байта. Вот поэтому, думаю, вполне справедливо сказать, что у каждого бита есть собственный, уникальный адрес. Что нельзя сказать, например, о х51-ых, т.к. у них нельзя выше определенного адреса обращаться напрямую к битам.
Насчет макросов, если ваш компилятор такой "умный", то да, вы правы. Но я видел как не настолько "умный" компилятор транслирует setPin(Port, pin) = Port |= (1<<pin) как movlw 4; iorwf PORTB,f, а это уже две инструкции.
Цитата(Alex. B_ @ Dec 20 2007, 21:20) *
это шутка?
Цитата(Alex. B_ @ Dec 22 2007, 01:21) *
чего-то он путает конечно =)
Это вы зря Alex B._, к людям так, с пренебрежением относитесь ...
Сообщение отредактировал evc - Dec 24 2007, 12:10
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2007, 18:43
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Сказать-то так можно, но точно так же через пару {адрес байта, номер бита} можно обратиться к любому отраженному на память биту любого контроллера, и микрочип здесь никакой не особенный. Более того, он самый обычный, ибо команды bcf, bsf являются read-modify-write для всего байта, т.е. происходит чтение-запись всех битов регистра. С этим связана их особенность, когда такая команда, выполненная для одного из битов PORTx может изменить содержимое битов, выводы которых настроены на ввод. Т.е. фактически команда реализуется тремя действиями - чтение, наложение маски по И/ИЛИ, запись результата. То, что это выполняется одной командой, а не тремя - в контексте "адресуемости" несущественно.
Можно точно также делать чтение-наложение маски-запись. Зато до этого адреса можно обращаться действительно к конкретному биту, никоим образом не "задевая" соседние. Вот именно это (насколько я понимаю) называется "каждый бит имеет собственный адрес".
Я обычно смотрю в листинг. Такое поведение тоже встречал, но в довольно старых компиляторах и при отключенной оптимизации. При включении оптимизации все опробованные в последнее время компиляторы делают все как надо, а я всегда компилирую с включенной оптимизацией.
evc
сообщение Dec 27 2007, 16:36
Сообщение #20
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 21:43) *
...точно так же через пару {адрес байта, номер бита} можно обратиться к любому отраженному на память биту любого контроллера, и микрочип здесь никакой не особенный...
В том то и дело, что нельзя (одной инструкцией). Не смотря на то, что у него инструкция выполняется за 12(и до 48) тактов, в 89C52 нельзя написать: SETB register.3 (например), если register находится за адрес 0х2F. Можно, конечно, организовать что-то подобное RMW, но это уже будут как минимум 3 инструкции. В связи с этим я могу получить на выходе ПИК-а 5МГц при 10МГц такт (системный), но это невыполнимо у АРМ-ах, например...
Цитата(Alex B._ @ Dec 26 2007, 23:55) *
...Это чисто фича хай-тека, за счет которой первые версии компилятора при использовании битовых переменных уделали старинный микрочиповский компилер, о котором сейчас никто не помнит...
Читайте внимательнее, HI-TECH здесь ни при чем и это именно архитектурная "фича".
О, и Алекс, а м.п.ф! laughing.gif (вот и смайлик, должно хватить уже!)
УЭР
- phantom   Компилятор С for PIC   Dec 14 2007, 10:39
- - Сергей Борщ   sdcc можно глянуть. Слегка глючный, но бесплатный.   Dec 14 2007, 10:55
- - phantom   А MPLAB полный случаем нигде не пробегал?   Dec 14 2007, 11:52
|- - vanner   MPLAB - полнее не бывает . Сейчас с ней поставляет...   Dec 14 2007, 13:02
|||||- - Alex B._   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2007, 00:52) ...   Dec 21 2007, 22:21
||||||- - Alex B._   Цитата(evc @ Dec 27 2007, 19:36) Читайте ...   Dec 28 2007, 08:54
||||||- - evc   Цитата(Alex B._ @ Dec 28 2007, 11:54) ......   Dec 28 2007, 15:08
||||||- - Сергей Борщ   Цитата(evc @ Dec 28 2007, 17:08) Вот вам ...   Dec 28 2007, 18:34
||||||- - evc   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2007, 21:34) ...   Dec 29 2007, 06:10
|||||- - Alex B._   Цитата(evc @ Dec 24 2007, 15:08) Насчет а...   Dec 26 2007, 20:55
||||- - DL36   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) ...   Mar 1 2009, 16:20
||||- - Baser   Цитата(DL36 @ Mar 1 2009, 18:20) Действит...   Mar 1 2009, 21:20
||||- - DL36   Цитата(Baser @ Mar 2 2009, 01:20) Этот па...   Mar 2 2009, 06:10
||||- - DL36   Атомарная работа с портами в С30 статья и откоррек...   Mar 3 2009, 15:56
||||- - _Pasha   Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:56) Атомарна...   Mar 26 2010, 16:02
||||- - DL36   Цитата(_Pasha @ Mar 26 2010, 19:02) Я вот...   Mar 26 2010, 17:36
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 17:31) ...   Dec 20 2007, 20:06
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Dec 20 2007, 22:06) И в ИА...   Dec 20 2007, 20:20
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:20) ...   Dec 21 2007, 11:53
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Dec 21 2007, 13:53) Да, к ...   Dec 21 2007, 12:58
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 14:58) ...   Dec 21 2007, 13:59
||- - andron86   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 12:18) ...   Feb 26 2011, 16:44
||- - zltigo   QUOTE (andron86 @ Feb 26 2011, 19:44) Даа...   Feb 26 2011, 17:03
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 26 2011, 18:03) Незаб...   Feb 27 2011, 17:02
||- - zltigo   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:02) Про...   Feb 27 2011, 17:14
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) именн...   Feb 27 2011, 17:25
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 19:25) Как...   Feb 27 2011, 18:19
||- - andron86   Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) интер...   Feb 27 2011, 18:29
||- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:29) мож...   Feb 28 2011, 10:06
|- - oran-be   Цитата(Alex B._ @ Dec 14 2007, 17:10) MPL...   Dec 19 2007, 11:58
- - phantom   Надо под PIC16 - PIC18. Посмотрел на ФТП там в раз...   Dec 17 2007, 12:25
|- - DL36   Цитата(phantom @ Dec 17 2007, 16:25) Надо...   Dec 17 2007, 14:01
- - Baser   Цитата(evc @ Dec 21 2007, 17:50) Это особ...   Dec 21 2007, 22:47
- - _Макс   Что можно использовать для PIC10? IAR и MPLAB его ...   Feb 26 2011, 15:56
|- - testerplus   Цитата(_Макс @ Feb 26 2011, 19:56) Что мо...   Mar 5 2011, 05:56
- - loghir   Подскажите ПЛЗ простейший исходник для тестировани...   Mar 13 2011, 18:46
|- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Mar 13 2011, 20:46) Подск...   Mar 13 2011, 20:52
- - loghir   Ruslan1, спасибо! МК - PIC16F628 В MPLAB IDE...   Mar 14 2011, 09:41
|- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 11:41) Rusla...   Mar 14 2011, 21:19
|- - Bronislav   Цитата(Ruslan1 @ Mar 15 2011, 01:19) 4. А...   Mar 15 2011, 00:46
|- - Ruslan1   Цитата(Bronislav @ Mar 15 2011, 02:46) Во...   Mar 15 2011, 07:56
- - loghir   Поставил MPLAB IDE v8.30. (перезагрузил комп) В ок...   Mar 14 2011, 11:18
- - xemul   Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 14:18) Созда...   Mar 14 2011, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01857 секунд с 7
