> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
Archivarius
сообщение Dec 5 2007, 08:12
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Надумал освоить эту технологию. Почитал в инете, купил в "Чип и Дип" 4 куска фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (меньше, при заказе по инет не продают), собрал ультрафиолетовую установку,
напечатал на пленке плату И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ :-(( (точнее очень плохо).
Теперь немного пояснений:
1. на фоторезист прилагается описание использования и телефон, куда обращаться с вопросами (В Орле фирма). Одним из пунктов написано: "Удалить защитную пленку и наклеить
фоторезист на обезжиренную плату". ВОПРОС ПЕРВЫЙ: НЕТ НА НЕМ КЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ. Пытался позвонить - телефон не доступен.
2. Ультрофиолетовую установку собрал из 2-х ламп ДРЛ-400 (на перспективу для засветки больших плат). ВОПРОС ВТОРОЙ: КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЙ АГРЕГАТ И КАК С НИМ
ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТАТЬ (может и одной лампы хватит?)
3. Вначале "сэнгвич" из: плата+фоторезист (который пытался прокатать валиком)+схема платы на пленке прижимал оргстеклом (5мм.). Время экспонирования выбрал 9мин. на
расстоянии до лампы 40см. При проявке (5% раствор кальцинированной соды) по краям еще что-то похоже на ожидаемый результат, а вот в центре - темное (точнее синее, по
цвету фоторезиста) пятно (ничего не проявляется). ВОПРОС ТРЕТИЙ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Заменил оргстекло на обычное (4мм) - все тоже. При продолжении проявки - пятно совсем
немножко просветляется, а вот по краям дорожки сходят на нет.
Zenth
сообщение Dec 18 2007, 08:29
Пользователь №: 6 940
Я тоже решил эту проблему! Почитал на других форумах, люди добрые дали совет... Оказывается, отслаивание дорожек от ПП происходит от недоэкспозиции. Я попробовал подержать под УФ лампой подольше, и ничего не отслаивается! До этого я засвечивал энергосберегающей 26Вт УФ лампой, через 4 мм стекло на расстоянии 11 см в течение 4 мин, результат был как я описывал. Мне сказали подержать еще подольше, я экспонировал 6 мин... почему-то результат стал еще хуже - дорожки отлетели от ПП еще в проявителе. Я решил экспонировать в течение 10 мин. В соде пришлось держать чуть подольше, но после высыхания ничего не отслоилось и не свернулось. Один минус: фотошаблон на местах дорожек должен быть как можно больше непрозрачным!
migray
сообщение Dec 28 2007, 00:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Маленький совет для жителей крупных городов.
Есть много типографий, которые могут вывести ваше изображение из PostScript на пленку для фотопечати.
Такой плотности черного мне не удавалось получить ни на лазернике, ни на струйнике.
Изображение получается высококонтрастным и прощает небольшие ошибки в выборе экспозиции.
- Archivarius   Плата и пленочный фоторезист   Dec 5 2007, 08:12
- - pkuz   1. на фоторезисте две пленки: одна матовая вторая...   Dec 5 2007, 09:00
|- - Archivarius   Цитата(pkuz @ Dec 5 2007, 12:00) 1. на ф...   Dec 5 2007, 18:38
- - at90   Фотошаблон у вас нормальный? Если на лазернике пе...   Dec 5 2007, 09:15
- - at90   Н- вроде как негативный. я лампу держу гдето на вы...   Dec 6 2007, 05:53
|- - Archivarius   Цитата(at90 @ Dec 6 2007, 08:53) Н- вроде...   Dec 12 2007, 12:18
- - pkuz   Фоторезист по своей природе сухой,следовательно пр...   Dec 6 2007, 07:11
- - Зверюга   А у кого-нибудь была проблема отслоения фоторезист...   Dec 8 2007, 05:26
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 8 2007, 08:26) А у к...   Dec 8 2007, 12:54
- - Serg_greS   У меня тоже ПНФ-ВЩ, уже делился опытом, вот еще ра...   Dec 12 2007, 06:48
- - Serg_greS   ЦитатаЯ правильно понял?: после протирки пемолюксо...   Dec 12 2007, 13:01
|- - Archivarius   Цитата(Serg_greS @ Dec 12 2007, 16:01) я ...   Dec 13 2007, 07:03
- - Serg_greS   ЦитатаТеперь по поводу утюга: если влажную плату с...   Dec 13 2007, 07:32
- - Zenth   Всем доброго времени суток! Вчера поробовал сд...   Dec 13 2007, 08:21
|- - Archivarius   Цитата(Zenth @ Dec 13 2007, 11:21) Всем д...   Dec 17 2007, 13:36
|- - Archivarius   Технология изготовления плат с помощью пленочного ...   Jan 17 2008, 18:39
|- - Tanya   С помощью щелочи. Или вонючих реактивов.   Jan 17 2008, 18:54
|- - Archivarius   Цитата(Tanya @ Jan 17 2008, 21:54) С помо...   Jan 22 2008, 17:39
|- - Tanya   Любой. KOH, NaOH... Руками не брать!!...   Jan 22 2008, 18:06
|- - Archivarius   Цитата(Tanya @ Jan 22 2008, 21:06) Любой....   Jan 27 2008, 17:04
|- - Tanya   Цитата(Archivarius @ Jan 27 2008, 20:04) ...   Jan 27 2008, 17:08
- - Quasar   Кстати, в ЧИПиДИПе имеются в наличии платы с нанес...   Dec 27 2007, 20:33
- - pkuz   Сообщение удалено. Причина - крики на форуме. Авто...   Jan 18 2008, 00:47
- - eXeC001er   впринципе освоился. все ок. экспонирование 3-4 мин...   Mar 14 2008, 22:16
|- - Archivarius   Цитата(eXeC001er @ Mar 15 2008, 01:16) вп...   Mar 30 2008, 17:20
- - ivainc1789   И все же удалось ли кому использовать ПОЗИТИВНЫЙ П...   Mar 20 2008, 09:24
- - garlands   Цитата(Archivarius @ Dec 12 2007, 15:18) ...   Jun 12 2008, 18:52
- - VladKot   Температура утюга: одна точка - 110 градусов, две ...   Jun 13 2008, 20:34
- - arttab   у меня возникла следующая проблема с фоторезистом:...   Jun 15 2008, 13:19
- - ogurets   неправильный режим (ламинирования, экспонирования,...   Jun 15 2008, 20:05
- - ivainc1789   Я покупал фоторезист в "Диазонии". Сегод...   Aug 1 2008, 13:57
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 17:57) Д...   Aug 1 2008, 14:10
|- - ivainc1789   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 18:10) Давно и...   Aug 1 2008, 14:32
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 18:32) И ...   Aug 1 2008, 14:56
|- - ivainc1789   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 18:56) Вроде б...   Aug 1 2008, 17:06
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Aug 1 2008, 21:06) Во...   Aug 1 2008, 17:22
- - ivainc1789   Сегодня платы не получились! Дорожки в некотор...   Dec 12 2008, 08:10
|- - slog   Цитата(ivainc1789 @ Dec 12 2008, 11:10) С...   Dec 12 2008, 08:32
|- - ivainc1789   Цитата(slog @ Dec 12 2008, 11:32) Я свечу...   Dec 12 2008, 11:25
- - ogurets   2ivainc1789 летом в жару у меня неполучилось без п...   Dec 12 2008, 08:54
|- - ivainc1789   Цитата(ogurets @ Dec 12 2008, 11:54) лето...   Dec 14 2008, 16:13
- - ogurets   У нас на рынках и в магазинах продаются разные УФ ...   Dec 13 2008, 08:11
- - ogurets   и опыт, сын ошибок трудных.. етц : ) я писал про п...   Dec 14 2008, 18:18
- - musa   На рынках сейчас продаются энергосберегающие УФ ла...   Dec 27 2008, 16:15
|- - Iptash   Пользуюсь негативным пленочным фоторезистом из Реп...   Jan 3 2009, 16:17
- - musa   На форуме проскочила информация о каком то лаке ко...   Jan 3 2009, 19:51
|- - Iptash   Цитата(musa @ Jan 3 2009, 22:51) На форум...   Jan 3 2009, 20:07
|- - musa   Цитата(Iptash @ Jan 3 2009, 23:07) Интере...   Jan 4 2009, 09:47
|- - Iptash   Цитата(musa @ Jan 4 2009, 12:47) Бумага с...   Jan 4 2009, 14:00
- - Voice2001   а можно ли печатать струйником прям на фоторезисти...   Feb 8 2009, 21:06
|- - musa   Цитата(Voice2001 @ Feb 9 2009, 00:06) у м...   Feb 10 2009, 05:07
|- - Tanya   Цитата(Voice2001 @ Feb 9 2009, 00:06) а м...   Feb 10 2009, 07:01
|- - Iptash   Так это пленка для лазерников продается. Зачем что...   Feb 11 2009, 07:29
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 10:29) Так э...   Feb 11 2009, 07:53
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 10:53) Пленка...   Feb 11 2009, 11:50
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 14:50) Эти п...   Feb 11 2009, 11:58
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 14:58) Ну... ...   Feb 11 2009, 14:35
||- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 17:35) А как...   Feb 11 2009, 14:45
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 17:45) Честно...   Feb 11 2009, 17:50
||- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 20:50) А мне...   Feb 11 2009, 18:33
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 21:33) А за д...   Feb 11 2009, 20:16
|- - Vlad-od   Цитата(Tanya @ Feb 11 2009, 14:58) И прот...   Feb 13 2009, 12:00
- - uriy   В принципе напечатать на фоторезисте наверно получ...   Feb 9 2009, 05:27
- - ivainc1789   А как через неполностью прозрачную кальку можно со...   Feb 12 2009, 04:26
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Feb 12 2009, 07:26) А...   Feb 12 2009, 04:41
|- - ivainc1789   Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 07:41) Эта са...   Feb 12 2009, 11:07
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Feb 12 2009, 14:07) А...   Feb 12 2009, 11:33
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 14:33) Нет. Д...   Feb 12 2009, 13:11
|- - andrey_s   Дамы и господа, раз уж зашла речь о типографиях - ...   Feb 12 2009, 16:08
||- - Iptash   Цитата(andrey_s @ Feb 12 2009, 19:08) Дам...   Feb 12 2009, 16:17
||- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Feb 12 2009, 20:17) А в к...   Feb 12 2009, 21:34
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 12 2009, 16:11) По по...   Feb 12 2009, 19:56
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 22:56) Печате...   Feb 12 2009, 20:28
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 12 2009, 23:28) Понят...   Feb 13 2009, 06:08
|- - musa   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 09:08) А поче...   Feb 13 2009, 06:45
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 09:08) А поче...   Feb 13 2009, 11:05
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 14:05) Если ...   Feb 13 2009, 11:10
|- - musa   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 14:10) А каки...   Feb 13 2009, 11:56
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 14:10) А каки...   Feb 13 2009, 14:06
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 17:06) Перех...   Feb 13 2009, 17:13
||- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 20:13) Сверло...   Feb 13 2009, 17:31
|- - musa   Цитата(Iptash @ Feb 13 2009, 17:06) Перех...   Feb 14 2009, 14:22
- - ivainc1789   Вариант с "конвертиком" заслуживает вним...   Feb 13 2009, 19:49
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Feb 13 2009, 22:49) В...   Feb 13 2009, 20:04
- - RodionGork   Люди! Вопрос о печати масок... А, да тут же ...   Apr 15 2009, 13:55
- - SERGEY-314   Кто пробовал печатать на струйнике прямо на фото с...   Jul 6 2009, 21:57
- - zheka   Фоторезист вступает в реакцию с кислородом, так чт...   Jul 7 2009, 02:54
- - SERGEY-314   Но ведь когда плёнку накатываеш один слой защитной...   Jul 7 2009, 08:41
- - mrKirill   В общем-то зачем такой изврат? Отпечатали 1 шаблон...   Jul 9 2009, 08:19
- - SERGEY-314   Супротив лома нету приёма, акромя другога лому. Пе...   Jul 10 2009, 08:59
|- - andrey_s   Цитата(SERGEY-314 @ Jul 10 2009, 11...   Jul 10 2009, 15:37
- - anton   Народ а не проше 10000 заказать готовых особливо в...   Jul 10 2009, 15:52
|- - mrKirill   Цитата(anton @ Jul 10 2009, 21:52) Народ ...   Jul 11 2009, 20:30
|- - Iptash   Здравствуйте всем. А в полиграфии какой формат фай...   Jul 18 2009, 06:38
|- - bigor   Цитата(Iptash @ Jul 18 2009, 09:38) А в п...   Jul 19 2009, 13:17
|- - Iptash   Спасибо. Надо будет из Корела попробывать отнести.   Jul 19 2009, 15:44
|- - Iptash   Здравствуйте. Вопрос конечно не по теме. Почему ко...   Aug 5 2009, 17:45
- - at90   А печатал в типографии из корела...вроде берут Pos...   Jul 19 2009, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
