> Термодатчик с токовым выходом 4-20мА, Не знает ли кто?
Alexandr
сообщение Dec 11 2007, 11:29
Пользователь №: 1 283
Нужен термодатчик:
1) диапазон температур: от -40 до 100 С
2) погрешность допустимо 5%
3) токовый выход 4-20мА, двухпроводное подключение (питание по тем же проводам 24В)
4) минимальные габариты
5) если будет IP65 и вибро-тряскопрочный, то вообще хорошо
Может встречался кто с такими? Заранее спасибо.
Иван Сусанин - первый полупроводник
rezident
сообщение Dec 25 2007, 16:18
Пользователь №: 3 882
Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%. Диапазон температур определяется типом термосопротивления. Вид исполнения на DIN-рейку или в гильзе с резьбой для крепления непосредственно на корпус термосопротивления.
Alexandr
сообщение Dec 27 2007, 13:50
Очень хорошо. Если Вы их продаете, то готов рассмотреть предложения. Если нет, то схемой не поделитесь? beer.gif
rezident
сообщение Dec 28 2007, 07:18
Дык мыльте запрос, а я переадресую его в отдел снабжения.
Схема практически из даташита XTR108.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 19:10) *
В термостате, не поверю. Или по двум точкам, тогда поверю.
Вообще-то как минимум по трем точкам. Особенно для платины.
Прибором (условно, чтобы различать) я называю датчик (сопротивление) + преобразователь.
А сам преобразователь калибровать с образцовым датчиком зачем (это не нужно в принципе).
Или я что-то не понимаю.
Дык я же написал, что мы только сам преобразователь выпускаем, а не "прибор" в вашей интерпретации smile.gif Основная относительная приведенная погрешность преобразования не более 0,1%, дополнительная относительная приведенная погрешность не более 0,05% на 1 градус Цельсия. Диапазон рабочих температур самого преобразователя индустриальный -40С...+85С.
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 08:01
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Понятно.
Вы поставляете без датчика (не комплектами), но указываете на преобразователе под какой терморезистор.
Я правильно понял ?
Несколько дополнительных вопросов.
1. У Вас есть сайт, чтобы посмотреть на Вашу продукцию.
2. Для какого датчика Вы рекомендуете -40...+85С.
Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 16:50) *
Схема Вам даст только старт. Главное - это прошивка EEPROM под конкретный датчик. Это и есть главная фишка - линеаризация.
rezident
сообщение Dec 28 2007, 08:41
Цитата(alexander55 @ Dec 28 2007, 13:01) *
Понятно.
Я правильно понял ?
Да, правильно. Указывается тип, номинальное сопротивление (при 0 градусов) терморезистора для которого предназначен преобразователь, коэффициент по ГОСТовской таблице преобразования (сопротивление терморезистора при 100С относительно сопротивления при 0С) и диапазон температур соответствующий предельным значениям преобразования. Например, 100П, 1.3910, 0...+150С означает что преобразователь предназначен для работы с П-платиновым терморезистором, с номинальным сопротивлением 100Ом, коэффициент по ГОСТовской таблице 1,3910(W100=1.3910), диапазон преобразования - соответствует 4мА выходного тока, +150С соответствует 20мА.
Увы. Сайт уже давно находится зачаточно-заброшенном состоянии, что ссылку на него давать просто стыдно. sad.gif
Это диапазон рабочих температур самого преобразователя, а не датчика (терморезистора). Если, например, требуется измерять температуру пара в диапазоне 0С...+200С, то преобразователь устанавливается в шкаф автоматики (исполнение на DIN-рейку), а непосредственно к терморезистору подключается по 4-х проводной линии. Если требуется измерять температуру горячей воды в сети теплоснабжения, то можно взять исполнение преобразователя "в гильзе" и закрепить непосредственно на корпусе терморезистора, типа какого-нибудь ТСМ-5-25 и ему подобных, имеющих соответствующую конструкцию и возможность резьбового крепления преобразователя.
Угу. Преобразователь выполняет функцию линеаризации характеристики термосопротивления и преобразования с масштабированием сопротивления в ток.
P.S. кстати, если требуется измерять температуру выше нуля, то можно взять медное термосопротивление. У него характеристика в этом диапазоне довольно линейная, поэтому всю схему преобразователя на одном сдвоенном ОУ можно сделать.
- Alexandr   Термодатчик с токовым выходом 4-20мА   Dec 11 2007, 11:29
- - Anton75   AD590 посмотрите.   Dec 11 2007, 11:34
|- - Alexandr   Цитата(Anton75 @ Dec 11 2007, 14:34) AD59...   Dec 11 2007, 12:05
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 15:05) Зна...   Dec 25 2007, 14:09
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 25 2007, 19:18) Ну ...   Dec 26 2007, 11:42
||- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 16:42) ...   Dec 26 2007, 12:26
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:26) Поч...   Dec 26 2007, 12:40
||- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 17:40) ...   Dec 26 2007, 12:56
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:56) До ...   Dec 26 2007, 13:02
||- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 18:02) ...   Dec 26 2007, 13:39
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 16:39) Час...   Dec 26 2007, 14:10
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 28 2007, 11:41) Сп...   Dec 28 2007, 08:47
- - Alexandr   rezident, извините что долго молчал, праздники зна...   Jan 10 2008, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
