> Стабильный кварцевый генератор
cz0
сообщение Dec 27 2007, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Господа, помогите с генератором. Собственно суть проблемы в том, что надо "сделать" 100 Гц TTL уровня c возможностью подстройки частоты. Пробовал на 74HC04 с дальнейшим делением 74HC390, но возбуждаются не все кварцы, в частности, большие заводятся, а маленьние обрубки (гармониковые?) нет. Может кто подкинет схемку на транзисторе/ах или логике. Напряжение питания 3.3 В. Желательно низкое потребление т.к. в редких случаях будет работать от батарейки.
P.S. Попробовал отсимулировать приложеную схему в Microcap'е. Получился каламбур. Оно что-то генерит в независимости от того, включен ли кварц или нет. На днях попробую собрать схему "в железе".
Прикрепленные изображения
сообщение Dec 28 2007, 10:35
Пользователь №: 11 287
Они должны быть на два-три порядка выше. Даже такую примитивную схемку можете попробовать - работает. [attachment=16630:attachment]
Евгений Германов...
сообщение Dec 28 2007, 14:33
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Может понадобится еще один резистор на входе логики.
- cz0   Стабильный кварцевый генератор   Dec 27 2007, 20:34
- - Herz   Чтобы добиться невысокого потребления Вы выбрали C...   Dec 28 2007, 09:38
|- - cz0   Цитата(Herz @ Dec 28 2007, 12:38) Чтобы д...   Dec 28 2007, 09:52
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Dec 28 2007, 16...   Dec 28 2007, 16:59
||- - Andr2I   Цитата(Herz @ Dec 28 2007, 19:59) Может, ...   Dec 28 2007, 20:20
|||- - Herz   Цитата(Andr2I @ Dec 28 2007, 22:20) Где-т...   Dec 28 2007, 22:20
||- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Dec 28 2007, 19:59) Может, ...   Dec 29 2007, 05:09
|- - proxi   Цитата(Евгений Германович @ Dec 28 2007, 16...   Jan 20 2008, 18:19
- - cz0   Это все касательно приаттаченой мной схемы в перво...   Dec 28 2007, 11:00
|- - Herz   Цитата(cz0 @ Dec 28 2007, 13:00) Это все ...   Dec 28 2007, 12:08
- - maximiz   ЦитатаМожет понадобится еще один резистор на входе...   Dec 29 2007, 08:07
|- - Herz   Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 10:07) Рези...   Dec 29 2007, 09:20
- - maximiz   ЦитатаЭта ситуация возможна в момент запуска генер...   Dec 29 2007, 09:49
|- - Евгений Германович   Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 12:49) Реал...   Dec 29 2007, 10:08
|- - Herz   Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 11:49) Реал...   Dec 29 2007, 10:28
- - maximiz   Книгу Шило не рекомендую ЦитатаВозможно, для усто...   Dec 29 2007, 10:56
|- - Herz   Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 12:56) Если...   Dec 29 2007, 16:39
- - Ruslan_Shaida   Господа! Как вариант, не рассматривается приме...   Dec 29 2007, 13:46
|- - Евгений Германович   Цитата(Ruslan_Shaida @ Dec 29 2007, 16:46...   Dec 29 2007, 15:37
- - maximiz   В качестве альтернативы, Евгений Германович, - Бо...   Dec 29 2007, 17:25
- - cz0   По вашим рекомендациям увеличил номиналы сопротиви...   Dec 29 2007, 18:00
- - cz0   Я видел эту схему.. много раз в разных вариациях, ...   Dec 29 2007, 19:03
- - maximiz   Цитата(Herz @ Dec 29 2007, 19:39) ..... Э...   Dec 30 2007, 08:15
|- - Евгений Германович   Цитата(maximiz @ Dec 30 2007, 11:15) Herz...   Dec 30 2007, 14:16
- - 733259   Как интересно подстроечник обозначен, я сначала по...   Dec 30 2007, 08:40
- - cz0   Наверно в схеме из моего первого поста R2 все же н...   Jan 2 2008, 12:17
- - cz0   Сейчас нет возможности на железках попробовать ген...   Jan 7 2008, 21:06
- - maximiz   А какая, собственно, частота нужна? Мне лень ис...   Jan 8 2008, 03:28
- - SSerge   С кварцами дело обстоит следующим образом: для ...   Jan 8 2008, 08:15
- - rv3dll(lex)   понятие стабильный генератор и изготовление его на...   Jan 11 2008, 09:48
|- - Stanislav   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 11 2008, 12...   Jan 11 2008, 12:03
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 15:03) Ну...   Jan 11 2008, 13:13
||- - Stanislav   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 11 2008, 16...   Jan 11 2008, 14:19
|- - Евгений Германович   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 11 2008, 12...   Jan 12 2008, 06:57
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jan 12 2008, 09...   Jan 12 2008, 15:58
|- - Евгений Германович   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2008, 18:58) Во...   Jan 13 2008, 06:40
|- - Stanislav   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2008, 09...   Jan 19 2008, 14:18
- - rv3dll(lex)   если посмотреть схему хорошего термостабилизирован...   Jan 14 2008, 11:39
|- - Евгений Германович   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 14 2008, 14...   Jan 14 2008, 12:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Евгений Германович @ Jan 14 2008, 15...   Jan 14 2008, 13:36
|- - Евгений Германович   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 14 2008, 16...   Jan 14 2008, 14:02
- - maximiz   В Гиацинте нет компаратора по сигналу - синус с не...   Jan 14 2008, 11:43
- - maximiz   Вот точно не помню (где-то валяется вкладыш), но у...   Jan 14 2008, 15:14
|- - rx3apf   Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 18:14)Но пр...   Jan 20 2008, 16:54
- - Designer56   to maximiz: насчет частотомеров и всего остального...   Jan 14 2008, 17:50
- - maximiz   Цитата(Designer56 @ Jan 14 2008, 20:50) П...   Jan 14 2008, 22:18
|- - Евгений Германович   Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 01:18) Вы -...   Jan 15 2008, 08:49
- - rv3dll(lex)   ч3-83   Jan 15 2008, 09:55
- - maximiz   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 15 2008, 12...   Jan 15 2008, 11:22
|- - rv3dll(lex)   Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:22) http...   Jan 15 2008, 12:24
|- - Евгений Германович   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 15 2008, 15...   Jan 15 2008, 12:43
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15...   Jan 16 2008, 05:57
- - khach   По поводу стабильного генератора. Где-то попадалас...   Jan 15 2008, 12:21
- - maximiz   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 15 2008, 15...   Jan 15 2008, 12:44
- - cz0   Господа инженеры в мое отсутвие (прошу меня прости...   Jan 19 2008, 13:56
- - DS   Без термостатированного генератора тут трудно буде...   Jan 19 2008, 14:25
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 17:25) Без термо...   Jan 19 2008, 14:45
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 17:45) АТ...   Jan 19 2008, 15:05
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 18:05) В той же ...   Jan 19 2008, 16:01
- - Designer56   Зайдите на http://www.morion.com.ru/russian/oscill...   Jan 19 2008, 14:37
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2008, 17:37) З...   Jan 19 2008, 16:35
- - cz0   Если немного подумать, то задание можно конкретизи...   Jan 19 2008, 15:05
|- - Евгений Германович   Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 18:05) Если нем...   Jan 19 2008, 15:24
- - cz0   Текущая задача - спроектировать генератор, дающий ...   Jan 19 2008, 15:29
- - Designer56   ЦитатаПро срезы и термостабильность -кварцы ,котор...   Jan 19 2008, 15:35
- - DS   Для комнаты я бы, пожалуй, заложился на 8-10*10-7,...   Jan 19 2008, 16:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 19 2008, 19:02) Для комна...   Jan 19 2008, 16:10
- - vetal   хм...может просто спутниковый приемник поставить c...   Jan 19 2008, 16:19
- - cz0   Дело в том, что я не видел готовых генераторов на ...   Jan 19 2008, 16:59
|- - Евгений Германович   Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59) Дело в т...   Jan 19 2008, 17:37
|- - Stanislav   Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59) P.S. Схе...   Jan 19 2008, 21:03
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2008, 00:03) 1....   Jan 19 2008, 21:10
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 20 2008, 00:10) Кондеры м...   Jan 19 2008, 21:13
- - DS   На 1 Мгц может не делаться стабильных кварцев. Рез...   Jan 19 2008, 17:34
- - maximiz   Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 19:59) Дело в т...   Jan 20 2008, 15:01
- - cz0   Что касается потребления - 10 мА на генератор я мо...   Jan 20 2008, 15:29
|- - Stanislav   Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 18:29) Что каса...   Jan 20 2008, 18:49
- - maximiz   Вот вам в копилку еще один вариант схемы КГ. Это в...   Jan 20 2008, 16:23
- - maximiz   Цитата(rx3apf @ Jan 20 2008, 19:54) .... ...   Jan 20 2008, 17:13
|- - rx3apf   Цитата(maximiz @ Jan 20 2008, 20:13) Надо...   Jan 20 2008, 17:45
- - maximiz   Цитата(rx3apf @ Jan 20 2008, 20:45) Проще...   Jan 20 2008, 18:01
- - cz0   ЦитатаЧто такое "динамическое сопротивление к...   Jan 20 2008, 20:21
- - rv3dll(lex)   должен гдето валяться кварц на 1 мегагерц в стекле...   Jan 21 2008, 09:05
|- - cz0   Цитата(rv3dll(lex) @ Jan 21 2008, 12...   Jan 21 2008, 19:33
|- - rv3dll(lex)   Цитата(cz0 @ Jan 21 2008, 22:33) Я период...   Jan 22 2008, 05:15
- - khach   Порекомендуйте пожалуйста схему генератора для ста...   Jan 22 2008, 08:07
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Jan 22 2008, 11:07) Пореко...   Jan 22 2008, 11:57
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 14:57) Об...   Jan 22 2008, 12:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jan 22 2008, 15:02) Кажется д...   Jan 22 2008, 17:46
- - DS   А активное сопротивление у них какое ? Может его ...   Jan 22 2008, 11:18
- - cz0   Подскажие как ввести в схему из поста 78 подстройк...   Jan 22 2008, 12:50
|- - DS   Цитата(cz0 @ Jan 22 2008, 15:50) Подскажи...   Jan 22 2008, 13:54
- - rv3dll(lex)   на самом деле одним транзистором не закончиться п...   Jan 22 2008, 13:45
- - cz0   То, что одним транзистором дело не кончится - это ...   Jan 22 2008, 16:24
- - DS   Например, несколько пф параллельно кварцу.   Jan 22 2008, 16:31
|- - cz0   Цитата(DS @ Jan 22 2008, 19:31) Например,...   Jan 22 2008, 17:10
- - cz0   C1, C2 и R1, как я понимаю, не влияют на частоту, ...   Jan 22 2008, 19:11
- - cz0   Кстати, что лучше применить в данном случае для пр...   Jan 22 2008, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
