> Cкорость пересылок PCI Bus Master., Какую максимальную можно достичь?
FLTI
сообщение Jun 9 2005, 11:09
Пользователь №: 5 832
Имеется плата с ПЛИС на борту.
К выходу ПЛИС подключен ЦАП.
Внутри ПЛИС есть внутренняя память , которую можно использовать как FIFO.
В ПЛИС требуется залить контроллер PCI Bus Master , который мог бы пересылать данные из памяти на материнской плате, через ПЛИС в ЦАП через DMA.
Вопрос:
Какую максимальную скорость пересылок можно достичь в PCI Bus Master?
Хотелось бы 40-50Мб/с.
Gate
сообщение Jun 9 2005, 11:32
Пользователь №: 3 943
Теоретический предел 128 мб/сек. Практически, на плате быстрого АЦП, мы промеряли скорость и получили 90-100 мб/с - там вроде стоит басмастерный чип от PLX Tech. В Вашем случае скорость может быть ограничена
1. IP ядром, которое будет залито,
2. скоростью драйвера, который настраивает и инициализирует передачу
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
FLTI
сообщение Jun 9 2005, 11:37
При пересылках из АЦП в память ПК через PCI шину транзитом через ПЛИС – здесь все понятно и Вы правы.
А я спрашиваю об обратной пересылке ИЗ памяти ПК через PCI шину транзитом через ПЛИС в ЦАП.
В этом случае ведь PCI контроллер на плате будет являться Мастером на PCI шине и будет читать данные из памяти ПК.
А ведь чтение всегда происходит медленнее, чем запись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
