> Замена выводов резистора
Mty
сообщение Dec 5 2005, 16:53
Пользователь №: 1 560
Привет!
Посоветуйте, как сделать так, чтобы при трассировке платы, трассировщик менял местами выводы резистора, если это оптимизирует трассировку.
Спасибо,
Дмитрий.
lomik
сообщение Jun 19 2006, 11:36
Пользователь №: 16 666
Опять нагнал. Кажись правильный ответ: надо читать про Pin swapping.
//а у меня резисторов гораздо меньше сотни smile.gif. Я читать не буду
Visuvius
сообщение Jun 19 2006, 11:54
Пользователь №: 13 198
Для кажого резистора или в базе УГО пишешь:
Tools->Configure Pin Swapping
Там вносишь оба пина резистора в одну Pin Group.
Вот в принципе и всё ....
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
ivainc1789
сообщение Jun 19 2006, 14:42
Пользователь №: 1 807
Если я правильно понимаю pin swapping в AD v6.0.2.5495 то диалог configure pin swapping из редактора SCH библиотеки вызывается абсолютно такой же как и из редактора схем. И именно в редакторе схем придется ручками набивать всякий раз в каждом проекте его pin swapping data. Таким образом, символы (УГО) SCH библиотеки НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ информации относительно pin swapping собственных элементов. В соотв. PDF файле помощи просто сказано, что сам диалог для ввода этих данных и для конкретной схемы проекта можно вызывать и из редактора библиотек. А хотелось бы наверное многим в редакторе бибилиотек вызвать соотв. диалог со СПИСКОМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ БИБИЛИОТЕКИ и ввести swapping данные для всех элементов библиотеки, сохранив потом эту библиотеку. Фиг вам. И если вам нужно будет добавить блок в схему, то при необходимости придется опять дополнять/изменять swapping данные. Что-то это не радует..
Кроме того, мне так и не удалось корректно вводить на схему элементы, созданные в миллиметровой библиотеке. Если только библиотека сохранена с library option units = mm, то при помещении символа на схему методом drag and drop координаты атрибутов refdes и comment вычисляются неверно и приходится вращать элемент для того, чтобы эти атрибуты заняли верные позиции, после чего окончательно располагать элемент на схеме. Все это тянется из версии в версию и видимо мало кого волнует. Тем не менее при быстрой расстановке/набивке схемы страшно раздражает, не правда ли?
Поправьте, есле я не прав... А то P-CAD скоро обещают прикрыть, придется народу на AD переползать и я бы не сказал, что AD к этому готов... smile.gif
Visuvius
сообщение Jun 19 2006, 18:09
Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь.
Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap.
Archivarius
сообщение Jan 4 2008, 15:47
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Пытаюсь освоить свапирование (пока не в мою пользу :-(( ). Может кто-нибудь на примере объяснит как правильно заполнить эти поля (я про поля конфигурации)?
- Mty   Замена выводов резистора   Dec 5 2005, 16:53
- - Владимир   Зачем менять выводы у резистора. надо его самого к...   Dec 5 2005, 17:00
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Dec 5 2005, 20:00) Заче...   Dec 7 2005, 18:37
- - Mty   Согласен. Если их сотня, замечательно было бы дела...   Dec 5 2005, 17:11
- - lomik   Дык это ж autoplace в урезанном варианте. А если б...   Jun 18 2006, 21:03
|- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 22:09) Цит...   Jun 19 2006, 20:11
||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 02:11) Ч...   Jun 20 2006, 04:20
||- - ivainc1789   Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 08:20) Цита...   Jun 20 2006, 12:49
||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:49) К...   Jun 20 2006, 13:41
|||- - ivainc1789   Цитата(Zyamizz @ Jun 20 2006, 17:41) А во...   Jun 20 2006, 14:06
|||- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06) с...   Jun 20 2006, 14:26
||||- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26) Цит...   Jun 20 2006, 14:53
|||- - Zyamizz   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06) Г...   Jun 21 2006, 03:23
||- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49) Г...   Jun 21 2006, 13:14
||- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 17:14) Гля...   Jun 21 2006, 18:34
- - Владимир   ЦитатаСегодня микросхемы целый день свапил. Информ...   Jun 20 2006, 15:08
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08) Пон...   Jun 21 2006, 09:23
- - ivainc1789   Вот вроде разобрался. Дело было в том, что библиот...   Jun 21 2006, 19:02
|- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02) В...   Jun 22 2006, 05:41
|- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41) Всё...   Jun 22 2006, 14:02
|- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 22 2006, 18:02) 2...   Jun 22 2006, 19:12
|- - ivainc1789   Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 23:12) У м...   Jun 23 2006, 16:48
|- - Visuvius   Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2006, 20:48) А...   Jun 23 2006, 21:08
|- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08) Ана...   Jun 26 2006, 05:53
|- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53) Цита...   Jun 26 2006, 15:21
|- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21) [Та...   Jun 27 2006, 03:30
||- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 27 2006, 07:30) А по...   Jun 27 2006, 08:26
||- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 15:26) Я г...   Jun 27 2006, 09:29
||- - Gennaj   Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 11:26) Мне...   Sep 28 2007, 06:49
||- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Sep 28 2007, 09:49) Сорри...   Sep 28 2007, 07:22
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 22:21) Так...   Jun 27 2006, 05:42
|- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21) Цит...   Jun 27 2006, 07:03
- - Владимир   ЦитатаВот мне только интересно как вам удалось выд...   Jun 22 2006, 06:57
- - Владимир   Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 11:03) Вам сюда ...   Jun 27 2006, 11:18
|- - Владимир   Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 14:18) Там...   Sep 27 2007, 11:17
- - Krys   вторник уже прошёл...   Sep 27 2007, 09:08
- - Владимир   ЦитатаVisuvius @ Jun 19 2006, 21:09) Попробуйте ...   Jan 5 2008, 12:36
- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 5 2008, 15:36) В би...   Jan 7 2008, 12:35
- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jan 7 2008, 14:35) К...   Jan 7 2008, 14:14
- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jan 7 2008, 17:14) Лежи...   Jan 7 2008, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
