> Баланс мощности в импульснике, Говорят, что импульсники эффективнее. Математическое опровержение.
javalenok
сообщение Jan 5 2008, 19:08
Пользователь №: 14 469
Среднее значение величины u(t) за период T принято записывать деля площадь на длину периода:
Uav1 = int{0..T}u(t)dt / T
Пусть импульсник аппроксимирует u(t), коммунируя нагрузку с источником напряжения U0 на долю периода Ton/T, так что среднее значение Uav2 = U0 * Ton/T. Понятно, что Ton должно быть таким, чтобы средние сошлись.
Но кто сказал, что совпадение средних напряжений даст совпадение мощностей? Ведь мощность пропорциональна квадрату напряжения! В случае постоянной нагрузки мощность P = U^2/R (усилители выдают переменный сигнал на пост. нагр. в отл. от источников пит., кот. выдают пост. напр. на перем. нагр.). А суммы (интегралы) квадратов, в общем, не равны квадратам интегралов.
Давайте рассмотрим простейший случай u(t) = U0 / k, то есть когда напряжение на выходе на протяжении какого-то периода T постоянно и равно k-й доле максимального U0 (ключ коммутирует на нагрузку либо 0 либо U0). T_on можно вычислить сравнивая средние:
Uav2 = Uav1
U0 * Ton/T = U0/k, откуда Тon = T/k, что логично.
При данном напряжении u(t), эталон будет передавать в нагрузку мощность P(t) = (U0/k)^2/R в каждый момент времени. Она же и будет средней.
Импульсник же выдаст мощность Pon = U0^2/R на протяжении времени Ton = T/k. То есть, в среднем, Pav2 = U0^2/R * Ton / T = U0^2/ (R*k) = P(t) * k.
Мы доказали, что Pav2 = k * P(t), то есть импульсы передают в среднем в k раз больше энергии в нагрузку чем идеальный усилитель, при том же среднем напряжении. Понятно, что в крайних случаях когда k=1 (Uср=U0) и k=беск. (Uср = 0) мощности будут равнятся и максимальные выбросы лишней относительно идеала энергии получаются посредине между 0 и U0, когда Uср=U0/2. Известно, что идентичными потерями обладает линейник B-класса (жгёт энергию когда Uвых = Uвх/2). Разве что в линейники выделяют излишки на себе, а импульсники всё передают нагрузке.
Получается, что потери без сглаживающего импульсы фильтра неизбежны? Как спроектировать правильный фильтр?
Baser
сообщение Jan 7 2008, 09:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Все ваши математические выкладки верны, и даже часть выводов правильна, но дальнейшие рассуждения совершенно непонятны.
Согласен. Но вывод из всего этого следующий: при равных входных напряжениях U0 и равных сопротивлениях нагрузки R идеальный импульсный стабилизатор выдаст в нагрузку мощность, в k раз большую, чем линейный. Другими словами, его КПД в k раз больше.
Согласен. Из ваших формул и выходит, что:
- КПД идеального импульсного стабилизатора равно 1 при любом соотношении входного и выходного напряжений;
- КПД идеального линейного стабилизатора равно 1/k, что и понятно, поскольку он представляет из себя управляемое переменное сопротивление. А импульсный стабилизатор работает как трансформатор энергии.
Эти рассуждения мне непонятны laughing.gif На основании чего вы делаете такие выводы?
Вообще, все подобные расчеты делаются на основе закона сохранения энергии (как раз на основе "Баланса мощностей"). А всякие там средние напряжения - это вторично.
А насчет сглаживающего фильтра вам =AK= уже написал.
- javalenok   Баланс мощности в импульснике   Jan 5 2008, 19:08
- - =AK=   Непонятно к чему все ваши рассуждения. В обычном...   Jan 7 2008, 01:54
|- - javalenok   ЦитатаНепонятно к чему все ваши рассуждения. К ...   Jan 8 2008, 13:30
|- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 8 2008, 15:30) Вы ...   Jan 9 2008, 09:06
|- - javalenok   > Возникает вопрос, а что вы хотите получить на...   Jan 9 2008, 14:07
|- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 9 2008, 16:07) Зад...   Jan 9 2008, 14:15
||- - javalenok   Цитата(Baser @ Jan 9 2008, 16:15) > За...   Jan 9 2008, 18:46
||- - Baser   Из вашего объяснения я наконец понял, что мы с вам...   Jan 9 2008, 21:41
||- - javalenok   Цитата(Baser @ Jan 9 2008, 23:41) Между...   Jan 10 2008, 17:03
||- - alexander55   Цитата(javalenok @ Jan 10 2008, 20:03) Я...   Jan 11 2008, 05:27
|||- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 08:27) ...   Jan 11 2008, 06:15
||- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 10 2008, 19:03) Ме...   Jan 11 2008, 22:45
||- - Anga   Цитата(Baser @ Jan 12 2008, 01:45) Как я ...   Jan 31 2008, 14:09
|- - tyro   Цитата(javalenok @ Jan 9 2008, 17:07) ...   Jan 9 2008, 15:47
- - vladv   Цитата(javalenok @ Jan 5 2008, 22:08) ......   Jan 18 2008, 01:10
- - Alex255   Сами то понимаете что пишете? Например: ...в нагру...   Feb 1 2008, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
