Переходник TQFP-"псевдодип" |
Jan 5 2008, 22:50
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Приветствую! Вопрос такого плана: хочу попробовать заняться FPGA'шками, есть некоторый опыт в аналоговой схемотехнике, и в работе с микропроцессорами(PIC'и, AVR, и ВЧ-модули JN5121), но есть сложности с изготовлением печатной платы: не смогу заказать плату с переходными отверстиями, а делать однослойку с перемычками не хочется. Поэтом хочу сделать переходник с TFQP144(для экспериментов решил выбрать EP1C3T144, хотя поглядываю в сторону второго циклона.) на несколько штырьковых разъёмов.. Но чувствую что могу из-за этого заиметь проблем со всякими тактовыми сигналами, или, например, если захочу подцепить к этому всему делу какую-нибудь быструю периферию(например память). Собственно вопрос: будут ли у меня проблемы со всякими CLK и быстрой периферией в случае изготовления такого переходника? и на какой максимальной тактовой частоте эти проблемы будут мало заметны(если оно вооообще так может заработать?). з.Ы. вот набросал в спринте переходничек. + на нем будут расположены: конфигурационная память, разъем JTAG, вероятно стабилизаторы, и возле разъема(может на самом разъеме) напаяю емкости земля-питание. хотя будет ли смысл? если стабилизаторы прямо тут будут стоять?
Сообщение отредактировал brumal - Jan 5 2008, 23:08
Jan 7 2008, 14:14
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата Вы с ходу указали второй циклон.. т.е. с первым никаких шансов? Просто где-то читал, что Nios 2 вроде влазит в EP1C3, да еще и место остаётся.. Это я писал. Место остается, но не так чтобы можно было развернуться. Второй циклон, который я указал, стоит примерно на доллар дороже в том же корпусе, а функциональности больше. Цитата Порылся в гугле.. Не совсем понятна ситуация с M25P64 - fpga не сможет сам с нее грузиться? Сможет, это более дешевый(~7-8$) аналог epcs64(epcs64 стоит примерно 38$). Объем достаточен для того, чтобы еще и линукс туда запихать. Следовательно можно сэкономить на параллельной flash памяти и сократить число внешних соединений. Микросхемы родственники. Altera вам никогда не скажет явно, что эти микросхемы можно использовать, т.к. они их продают по монополистическим ценам. PS: Я бы порекомендовал Cyclone III, но лучше остановиться на 2-ом. В 3-ем есть небольшие нюансы с 3 вольтовым интерфейсом. Хотя стоит он также как и 2-ой, но меньше потребляет, быстрее и содержит больше памяти. PPS: Не экономьте на блокировочных конденсаторах!!! По возможности всю площать под микросхемой, трассами к sdram и планируемому сетевому чипу залейте землей. Если вам кажется что мало места - найдите где можно купить конденсаторы в корпусе 0402(вместо 0603), но не сокращайте кол-во. Минимум 1 конденсатор(0.1мкф) на 1 ножку питания + 1 конденсатор (0,01мкф) на каждые 1-2 ножки питания. Для запитывания pll ставьте хороший фильтр, например 2,2-10мкф (кер. или тант.)+ferrite bead(~100 ом на частотах 300-800 Мгц)+1...4.7 мкф (кер. или тант)+0,1мкф кер. +0,01мкф кер.
Jan 7 2008, 14:41
Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14)  PS: Я бы порекомендовал Cyclone III, но лучше остановиться на 2-ом. В 3-ем есть небольшие нюансы с 3 вольтовым интерфейсом. Хотя стоит он также как и 2-ой, но меньше потребляет, быстрее и содержит больше памяти. Последую вашему совету - остановлюсь на втором циклоне. Я просмотрел его pinout, помоему чуть легче будет развести.. Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14)  PPS: Не экономьте на блокировочных конденсаторах!!! По возможности всю площать под микросхемой, трассами к sdram и планируемому сетевому чипу залейте землей. Если вам кажется что мало места - найдите где можно купить конденсаторы в корпусе 0402(вместо 0603), но не сокращайте кол-во. Минимум 1 конденсатор(0.1мкф) на 1 ножку питания + 1 конденсатор (0,01мкф) на каждые 1-2 ножки питания. Для запитывания pll ставьте хороший фильтр, например 2,2-10мкф (кер. или тант.)+ferrite bead(~100 ом на частотах 300-800 Мгц)+1...4.7 мкф (кер. или тант)+0,1мкф кер. +0,01мкф кер. Площадь под микросхемой - вы имеете ввиду другой слой или непосредственно под? Непосредственно под - без проблем залью, но вот во втором слое я как раз и собирался ставить блокировочные конденсаторы.. 0402.. хе  я моожет быть перейду с 0805 на 0603, но только если очень прижмет.
brumal Переходник TQFP-"псевдодип" Jan 5 2008, 22:50 chan Я тоже раньше так развлекаллся, именно на EP1C3 и ... Jan 5 2008, 23:56 brumal Цитата(chan @ Jan 6 2008, 01:56) Я тоже р... Jan 6 2008, 09:57 atlantic Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 02:50) ...
Со... Jan 6 2008, 10:23 brumal Цитата(atlantic @ Jan 6 2008, 12:23) Насч... Jan 6 2008, 11:23  Andy Great Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 13:23) Я, сле... Jan 6 2008, 12:21   brumal Цитата(Andy Great @ Jan 6 2008, 14:21) На... Jan 6 2008, 14:07  chan Цитата(brumal @ Jan 6 2008, 14:23) Так, а... Jan 6 2008, 20:45   brumal Цитата(chan @ Jan 6 2008, 22:45) Я бы пос... Jan 6 2008, 22:04 vetal Цитатасобственно флеш и sdram хочу только что-бы п... Jan 7 2008, 11:44 brumal Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 13:44) Ну, во ... Jan 7 2008, 13:47 Andy Great Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14) PPS: Не... Jan 7 2008, 18:10 vetal ЦитатаПлощадь под микросхемой - вы имеете ввиду др... Jan 7 2008, 15:07 BSACPLD Можно попробовать развести питание как на прилагае... Jan 7 2008, 16:31 brumal Цитата(BSACPLD @ Jan 7 2008, 18:31) Можно... Jan 7 2008, 16:47  BSACPLD Цитата(brumal @ Jan 7 2008, 19:47) Большо... Jan 7 2008, 17:12 vetal ЦитатаНемного не в тему, но все же: можно ли танта... Jan 7 2008, 19:31 Andy Great Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 21:31) Низкий ... Jan 8 2008, 08:45 BSACPLD brumal!
Вот файл с разводкой питания под EP2C8... Jan 8 2008, 17:03 brumal При разводке обязан-ли я размещать шины внешних ми... Jan 9 2008, 18:34 vetal Нет. Не обязательно. Распиновку лучше делать так, ... Jan 9 2008, 18:41 brumal Цитата(vetal @ Jan 9 2008, 20:41) Нет. Не... Jan 9 2008, 18:48  brumal Цитата(brumal @ Jan 9 2008, 20:48) 10x, т... Jan 9 2008, 19:58   brumal Почему-то не получается править свои сообщения..
Е... Jan 9 2008, 22:45 vetal Микросхему U4 можно перевернуть - я так делал в те... Jan 10 2008, 20:09 brumal Цитата(vetal @ Jan 10 2008, 22:09) Микрос... Jan 10 2008, 20:15 vetal расположить горизонтально по приведенному рисунку ... Jan 10 2008, 20:28
