> КНИ, Возможно ли его уменьшить с помощью DSP
uriy
сообщение Dec 30 2007, 06:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Требуется уменьшить КНИ с 6-8% до примерно 3 можно ли это сделать с помощью DSP? Сделать это нужно только для частоты 1000 Гц (на которой производится измерение), чтобы "обмануть" измерительный прибор, причем АЧХ не должна изменится. Мне кажется такое сделать невозможно. Но может быть я не прав.
uriy
сообщение Jan 8 2008, 18:07
Из: Ижевск
Имеем черную коробочку внутри которой кодек и DSP, на нее приходит сигнал. Эта коробочка вности предыскажения в сигнал, меняет его АЧХ (поднимает высокие частоты и опускает низкие). Диапазон частот входного сигнала 300 - 3400 Гц.
Рассмотрим случай, когда входной сигнал гармонический - 1 кГц, остальные частоты не интересуют. Этот сигнал не идеальная синусоида (или косинусоида) а искажена, КНИ достигает 8%. Для этой частоты, именно 1 кГц нужно уменьшить КНИ до 3%, причем АЧХ не должна изменится. Какие еще мелочи? Вроде все.
Stanislav
сообщение Jan 8 2008, 19:07
Пользователь №: 4 987
Ну, это хоть кое-что.
Иными словами, Вам нужно уменьшить гармонические составляющие основного тона в 1 кГц, не искажая спектр других составляющих сигнала, я правильно понял?
И ещё: что известно об амплитуде этого тона, и о характере общего сигнала в линии?
До кучи: тренировка системы тестовым сигналом возможна?
ЗЫ. Если остальные сигналы во время действия данного тона не интересуют, можно использовать детектор его присутствия и полосовой фильтр. При появлении тона фильтр включать, по окончании - отключать. Это самое простое, что пришло на ум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
