ATmega "гадит" на землю |
Jan 1 2008, 22:12
Пользователь №: 33 459
Попробовал подключить модуль телеметрии на atmega16 (история изучения и создания в соседней ветке форума) к своей авиа-модели и заметил одну досадную особенность - мега наводит неслабые помехи по своему минусовому проводу. Дело в том, что модель у меня электрическая, а телеметрия на меге должна мерять напряжение ходового аккумулятора, сама при этом питаясь от отдельного. Я соединил минусы АТмеги и ходового аккумулятора, а плюс с ходового подал через резисторный делитель на АЦП. И вот после этого соединения, приемник РУ модели начинает подергивать всеми сервами , даже если стоять рядом с передатчиком. Если отойти от передатчика на 2 метра, то самолет полностью теряет управление. Причем чтобы вывести таким образом из строя приемник РУ модели, достаточно подсоединить один минусовой провод от АТмеги. Отсюда делаю вывод, что на минусе моей телеметрии неслабые помехи сидят. Как с ними бороться? Или может быть я неправильную схему измерения внешнего напряжения избрал и соединять земли нельзя?
Jan 8 2008, 15:34
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата Есть ли более быстрые коммутаторы? Analog Devices: AD8188/AD8189 - 350MHz, переключение - 7 ns ADG774 - 240 MHz, переключение - 7 ns ADG784 - 240 MHz, переключение - 10 ns ADG794 - 300 MHz, переключение - 7 ns Цитата(gte @ Jan 8 2008, 18:09)  Я же в самом начале подсказал как искать и привел ссылку с простым примером коммутатора на одном транзисторе. ну, там не совсем коммутация, там скорее смешивание
idono ATmega "гадит" на землю Jan 1 2008, 22:12 Aesthete Animus Вы не могли бы нарисовать схемку того, что вы сдел... Jan 1 2008, 22:26 idono Вот отредактировал прототип схемы, который использ... Jan 1 2008, 23:12  IGK Цитата(idono @ Jan 2 2008, 01:12) Вот отр... Jan 2 2008, 08:34  =AK= Цитата(idono @ Jan 2 2008, 08:42) Вот отр... Jan 2 2008, 09:06 Ruslan_Shaida Согласен с =AK=, однако в параллель к керамическим... Jan 2 2008, 12:52 Serj78 Алекс, а если тв-передатчик выключить? или эквивал... Jan 2 2008, 19:24 idono ЦитатаСхемка простая, а как нелегко читать...
Вы б... Jan 2 2008, 19:54  =AK= Цитата(idono @ Jan 3 2008, 05:24) Она не ... Jan 2 2008, 21:47   idono Цитата(=AK= @ Jan 3 2008, 00:47) Почему у... Jan 2 2008, 22:14    =AK= Цитата(idono @ Jan 3 2008, 07:44) Видео в... Jan 2 2008, 22:43     gte Цитата(=AK= @ Jan 3 2008, 01:43) У вас си... Jan 2 2008, 23:33      =AK= Цитата(gte @ Jan 3 2008, 09:03) Так не по... Jan 2 2008, 23:50       idono Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме.
П... Jan 3 2008, 00:48        =AK= Цитата(idono @ Jan 3 2008, 10:18) входа я... Jan 3 2008, 01:44         idono У меня трудится пара "камера-передатчик... Jan 3 2008, 02:36          =AK= Цитата(idono @ Jan 3 2008, 12:06) У меня ... Jan 3 2008, 02:47           Laksus ЦитатаПокопался в устройствах, отключил все, что м... Jan 3 2008, 03:43          gte Цитата(idono @ Jan 3 2008, 05:36) Причем ... Jan 3 2008, 06:44 Serj78 что-то странное творится
Видеопередатчик уже искл... Jan 3 2008, 12:31 Busel Roman Цитата(Serj78 @ Jan 3 2008, 14:31) Единст... Jan 3 2008, 13:41  Serj78 Цитата(Busel Roman @ Jan 3 2008, 16:41) Д... Jan 3 2008, 16:45 Ruslan_Shaida Что-то подобное у меня было.
Проблема заключается ... Jan 3 2008, 15:19 Laksus Цитата(Serj78 @ Jan 3 2008, 14:31) ...
Ви... Jan 3 2008, 20:58 idono Поставил еще несколько экспериментов со своим устр... Jan 4 2008, 01:08  gte Цитата(idono @ Jan 4 2008, 04:08) Постави... Jan 4 2008, 01:46   idono Цитата(gte @ Jan 4 2008, 04:46) Еще раз. ... Jan 4 2008, 11:48    =AK= Цитата(idono @ Jan 4 2008, 21:18) Вот с т... Jan 4 2008, 12:00    Busel Roman Цитата(idono @ Jan 4 2008, 13:48) Спасибо... Jan 4 2008, 12:27     idono Точно, небольшое плавание букв по экрану есть, но ... Jan 4 2008, 13:17  =AK= Цитата(idono @ Jan 4 2008, 10:38) 7. И са... Jan 4 2008, 04:15   Busel Roman С подобной проблемой мне пришлось встретиться года... Jan 4 2008, 10:11  Serj78 Цитата(idono @ Jan 4 2008, 04:08) Постави... Jan 4 2008, 10:32 idono аа, понял, это и будет тот самый резисторный делит... Jan 4 2008, 12:13 Ruslan_Shaida Цитата(idono @ Jan 4 2008, 03:08) 2. Когд... Jan 4 2008, 14:04 idono Подскажите как расчитать во сколько уменьшится нап... Jan 4 2008, 22:52 =AK= Цитата(idono @ Jan 5 2008, 08:22) Подскаж... Jan 4 2008, 23:27 idono Понял, благодарю. Еще один вопрос на закуску.
В мо... Jan 5 2008, 09:56 gte Цитата(idono @ Jan 5 2008, 12:56) Понял, ... Jan 5 2008, 21:50 AndyBig Можно попробовать увеличить немного частоту кварца... Jan 5 2008, 21:06 idono Цитата(AndyBig @ Jan 6 2008, 00:06) И вот... Jan 6 2008, 10:50 idono Попробовал подключение через дроссели - никакой ра... Jan 6 2008, 14:00 idono Почитал это http://cxem.net/comp/comp40.php
Потом ... Jan 6 2008, 16:10  gte Цитата(idono @ Jan 6 2008, 19:10) Почитал... Jan 7 2008, 09:37 =AK= Цитата(idono @ Jan 6 2008, 23:30) Попробо... Jan 7 2008, 11:57 AndyBig А сам блок приемника РУ у Вас экранирован?
Судя по... Jan 7 2008, 09:05 AndyBig Про экранирование сигнальных межплатных соединений... Jan 7 2008, 12:40 idono Приемник не экранирован, да и ни к чему это мне ка... Jan 7 2008, 16:45 INT1 Намотайте на ферритовом кольце где нибудь К20, или... Jan 7 2008, 19:24 AndyBig Так у него на этом феррите будет и видеостгнал гас... Jan 8 2008, 13:17 idono Хорошая идея с коммутатором, по идее при его испол... Jan 8 2008, 14:03 gte Цитата(idono @ Jan 8 2008, 17:03) Помогит... Jan 8 2008, 15:09 ArtemKAD Если все еще наблюдаются "дикие помехи".... Jan 8 2008, 19:38 idono Цитата(ArtemKAD @ Jan 8 2008, 22:38) Если... Jan 8 2008, 20:47 idono да мне в принципе теперь уже без разницы, все-равн... Jan 9 2008, 00:03 INT1 2 AndyBig я имел ввиду бифилярно: Jan 9 2008, 05:54 AndyBig ЦитатаКто-ж спорит. Ему, я думаю, главное согласо... Jan 9 2008, 07:53 idono Для темной подложки используется нога АТмеги, такж... Jan 9 2008, 13:14 Serj78 Цитата(idono @ Jan 9 2008, 16:14) Для тем... Jan 9 2008, 17:59  idono электронный ключ не помог, помехи остались
Стран... Jan 19 2008, 21:34 INT1 Цитата(idono @ Jan 9 2008, 17:14) .......... Jan 10 2008, 05:27
