> Fly & распределенный магнитный зазор, Кто применял, мнения?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 12:26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вопрос в следующем - во флаевском трансе необходимо вводить немагнитный зазор, что приводит к увеличению индуктивности рассеяния и как следствие паразитным иголкам по питанию. Если заменить феррит на материал с распределенным магнитным зазором (кул мю, порошковое железо...) как в этом случае проявляется паразитная индуктивность???
И второй вопрос - я видел только кольца, а если Ш образные, хочу заменить ETD29?
Bludger
сообщение Jan 8 2008, 17:31
Пользователь №: 1 904
Существенным недостатком Mo-пермаллоевых колец является их несуразная стоимость.
Для единичных образцов стоимость вообще может быть равной нулю, поскольку они благополучно добываются из горелых компутерных питателей - там обычно хорошие залежи колец от Майкрометалс типа 26 (бело-желтые такие) с мю равным 75 - как правило, то, что и надо для флая.
Кстати - а про какие "иголки по питанию" Вы говорите? Если про те, что на выходе, на выходном напряжении, то рассеяние тут вообще говоря не особо то и виновато...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2008, 06:58
Из: г.Киев
Про них родимых smile.gif Тогда где же собака зарыта ( влиять в ТОРе на длительность фронтов нет возможности, только наверное если не снизить частоту в 2раза)?
Цитата(Прохожий @ Jan 8 2008, 21:38) *
Рассеяние и "иголки" вещи несколько разные, на мой взгляд. Самые противные из них связаны как раз с паразитными емкостями. И как зазор может повлиять на индуктивность рассеяния отдельно от общей индуктивности тоже не ясно...
Будем ждать автора...
Я тута smile.gif На с.к. японимаю так называемые иголки в первичке есть следствие индуктивного выброса обусловленного именно энергией накопленной в индуктивности рассеяния. Индуктивность рассеяния есть величина образованная паразитным потоком, каторый замыкается вне основного контура, а это не что иное как наш любимый немагнитный зазор. Как связано рассеяние и зазор, на прямую. Возьмите транс, не меняя геомерии обмоток измените величину зазора и посмотрите что произойдет с индуктивностью рассеяния. Теперь вернемся к иголкам, иглы образованные в первичке, хотите Вы этого, или нет попадут во вторичку.
Bludger
сообщение Jan 9 2008, 07:23
Зазор тут вовсе не при чем... Возьмите кольцо с распределенным зазором - рассеяние стало поменьше, но никуда не ушло. Та иголка, что возникает от рассеяния - относительно безвредная, ее спектр достаточно низкочастотен что бы успешно пролезать на выход. Основной же вред - от паразитной емкости транса - мы эту емкость пытаемся очень быстро перезаряжать, и ток перезаряда прекрасно возбуждает паразитные контура из этой емкости, индуктивностей монтажа и, частично, индуктивности рассеяния. И вот здесь колебания очень неприятные - высокочастотные, и непосредственно связанные с выходом. Ну, и куча других контуров - типа как емкость диода плюс рассеяние вторички...
Поэтому в плане борьбы с помехами способ номер один - грамотный, продуманный лайаут! EMI - кондер - как можно ближе к трансу, на хороших полигонах. На выходе - все полигонами с продуманной топологией - дабы минимизовать паразитную индуктивность. Ток не должен "обходить" выходные кондеры - в полигонах вырезы до самых ножек кондеров. Ну, и максимально компактный дизайн - выходные диоды и кондеры как можно ближе к трансу на большой меди.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2008, 07:29
Из: г.Киев
Вот здесь не совсем понятно.
Bludger
сообщение Jan 9 2008, 07:47
ну, что то подобное: Прикрепленный файл  Fig_17.pdf ( 16.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
На самом деле это все ОЧЕНЬ существенно! Например варианты первый и третий на картинке отличаются по иголкам на выходе кардинально, в большие разы! Оптимальный вариант конфигурации выхода следующий: с одной стороны большой земляной полигон - идет от транса (и лежит под выходным диодом и цепями диода), проходит под кондерами (вырезы до ножек) - и только после кондеров идет на выход. Другого пути для тока от транса до выхода, кроме как через выводы кондеров, быть не должно! С другой стороны - полигон от транса к диоду, от диода полигон под кондерами (с вырезами до выводов) - и после последнего кондера - к выходному дросселю. Точно так же - через выводы кондеров - единственный путь для тока. EMI кондер - припаян к земляному полигону ДО кондеров, т.е. емкостной ток замыкается на вход непосредственно от транса.
- vlvl@ukr.net   Fly & распределенный магнитный зазор   Jan 8 2008, 12:26
- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 15:26) ...   Jan 8 2008, 12:35
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 8 2008, 14:35) На кольце...   Jan 8 2008, 13:16
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 16:16) ...   Jan 8 2008, 13:27
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 8 2008, 15:27) Надеюсь, ...   Jan 8 2008, 13:44
- - Bludger   Сердечники конфигураций Е из материалов с распреде...   Jan 8 2008, 16:03
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Jan 8 2008, 19:03) В-общ...   Jan 8 2008, 16:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Прохожий @ Jan 8 2008, 18:21) Выиг...   Jan 8 2008, 17:06
|- - Прохожий   Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 8 2008, 20:06)...   Jan 8 2008, 19:09
- - Bludger   ЦитатаЗаранее извиняюсь, поскольку вопрос может бы...   Jan 8 2008, 19:23
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Jan 8 2008, 22:23) Изнач...   Jan 8 2008, 19:38
|- - Kostolomus   2 Прохожий, Bludger: Люди, вы чё, не пугайте!...   Jan 9 2008, 05:48
- - Kostolomus   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 9 2008, 09:58) ...   Jan 10 2008, 13:04
|- - Lenel   Цитата(Kostolomus @ Jan 10 2008, 16:04) Н...   Jan 10 2008, 13:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Kostolomus @ Jan 10 2008, 15:04) Е...   Jan 10 2008, 14:34
- - Kostolomus   Цитата(Lenel @ Jan 10 2008, 16:38) И поте...   Jan 11 2008, 13:36
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Kostolomus @ Jan 11 2008, 15:36) ....   Jan 11 2008, 13:52
|- - Kostolomus   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2008, 16:52)...   Jan 11 2008, 13:57
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Kostolomus @ Jan 11 2008, 15:57) И...   Jan 11 2008, 14:38
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2008, 16:52)...   Jan 11 2008, 14:57
- - sup-sup   У PI нашелся http://www.powerint.com/PDFFiles/di14...   Jan 11 2008, 15:44
- - wim   Цитата(sup-sup @ Jan 11 2008, 18:44)...   Jan 11 2008, 16:05
- - sup-sup   Цитата(wim @ Jan 11 2008, 20:05) Таки не ...   Jan 11 2008, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
