Jan 9 2008, 15:48
Пользователь №: 33 681
Практически у всех светодиодов ток 20ма, отличаются только напряжениями. Если светодиод не работает в импульсном режиме, то и не сгорит он никогда, если на нём ток не превысит 20 ма, так и проработает свои 10000 часов, на это нужен только источник тока, или ограничитель на резисторе, но при этом питание должно быть без заскоков. Если же светодиод работает в импульсном режиме, то для надёжности необходимо использовать коммутацию на 4, а не на 8, при этом драйвера будут существенно меньше греться и светодиодам будет проще, ток драйверов делать 80ма, частоту переключения строк мин. 400Гц. Сгореть в этом случае светодиод может только из-за глюков в программе контроллера. Помогает сторожевой таймер или нормальный компилятор или мозги. Были случаи, когда покупали дешовые светодиоды, боящиеся статики, так они прям в руках гасли. Лучшие светодиоды GNL-XX из достаточно дешовых.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB - Jan 9 2008, 15:53
Jan 10 2008, 03:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(ilyxa_SPB @ Jan 9 2008, 18:48)  Практически у всех светодиодов ток 20ма, отличаются только напряжениями. Если светодиод не работает в импульсном режиме, то и не сгорит он никогда, если на нём ток не превысит 20 ма, так и проработает свои 10000 часов, на это нужен только источник тока, или ограничитель на резисторе, но при этом питание должно быть без заскоков. Если же светодиод работает в импульсном режиме, то для надёжности необходимо использовать коммутацию на 4, а не на 8, при этом драйвера будут существенно меньше греться и светодиодам будет проще, ток драйверов делать 80ма, частоту переключения строк мин. 400Гц. Сгореть в этом случае светодиод может только из-за глюков в программе контроллера. Помогает сторожевой таймер или нормальный компилятор или мозги. Были случаи, когда покупали дешовые светодиоды, боящиеся статики, так они прям в руках гасли. Лучшие светодиоды GNL-XX из достаточно дешовых. Вся беда в том,что светодиод не знает о том,что он не должен сгорать,а в остальном все правильно
Vasia Klin Контроль исправности светодиода Dec 14 2007, 09:41 Stanislav_S Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 14:41) В... Dec 14 2007, 09:49 Alex255 Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 12:41) В... Dec 14 2007, 09:57 Vasia Klin Мы тоже сначала подумали об этом, но вот тут появи... Dec 14 2007, 10:07 muravei Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 13:07) А... Dec 14 2007, 10:29  Vasia Klin Цитата(muravei @ Dec 14 2007, 13:29) Виде... Dec 14 2007, 10:32 alexander55 Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 13:07) А... Dec 14 2007, 10:37 ivainc1789 Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 13:07) д... Jan 11 2008, 08:57  alexander55 Цитата(ivainc1789 @ Jan 11 2008, 11:57) Н... Jan 11 2008, 09:27   alexander55 Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 12:27) ... Jan 11 2008, 10:12  khach Цитата(ivainc1789 @ Jan 11 2008, 11:57) Н... Jan 11 2008, 09:28 Vasia Klin Вот идеальный вариант конечно светодиод со встроен... Dec 14 2007, 10:39 Евгений Германович Если у вас есть возможность на короткое время зажи... Dec 14 2007, 11:35 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 14 2007, 14... Dec 14 2007, 11:41  Vasia Klin Цитата(alexander55 @ Dec 14 2007, 14:41) ... Dec 14 2007, 11:43   alexander55 Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 14:43) М... Dec 14 2007, 11:57   tyro Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 14:43) М... Dec 14 2007, 13:14 Евгений Германович Смотрите на жизнь проще.Поставте обектив.Кстати а ... Dec 14 2007, 14:52 Deka Как расположены светодиоды? Они все в куче или как... Dec 15 2007, 08:23 asdf Даешь каждому светодиоду по оптоволокну!
А... Dec 15 2007, 10:11 Baser Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 11:41) В... Dec 15 2007, 11:10 khach Когда это действительно было надо, нашли планарные... Dec 15 2007, 11:25 Евгений Германович Так не интересно.Гораздо прикольнее -большая(красн... Dec 16 2007, 08:15 maximiz Мысль "из-за угла", так сказать...
А мо... Dec 16 2007, 14:14 zltigo Цитата(maximiz @ Dec 16 2007, 16:14) Вооб... Dec 16 2007, 14:31 Евгений Германович Цитата(maximiz @ Dec 16 2007, 17:14) Мысл... Dec 16 2007, 14:49 maximiz Провел эксперимент.
Светодиод не фотодиодит в раз... Dec 16 2007, 18:26 Евгений Николаев Предлагаю в непосредственной близости от прямой пу... Dec 17 2007, 06:29 alexander55 Цитата(Евгений Николаев @ Dec 17 2007, 09... Dec 17 2007, 08:21 Massi а почему не поставить ПЗСку типа OmniVision...и вв... Dec 17 2007, 07:35 Deka Как-то читал про то, что светодиод может использов... Dec 17 2007, 08:09 Евгений Германович Можно попробовать красный с оранжевым,такие точно ... Dec 17 2007, 14:46 iosifk Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 12:41) В... Dec 18 2007, 06:24 alexander55 Цитата(iosifk @ Dec 18 2007, 09:24)
Наде... Dec 18 2007, 06:31  iosifk Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 09:31) ... Dec 18 2007, 06:38 Евгений Германович Получается,что лучше большой и красной кнопки ниче... Dec 19 2007, 13:55 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16... Dec 20 2007, 05:56 rv3dll(lex) а не проще двойной светодиод подключить параллельн... Jan 11 2008, 09:39
