АЦП в PIC 16F876A, Нестабильные результаты |
Jan 8 2008, 09:37
Пользователь №: 33 892
Сразу прошу прощения, если что - это мое первое сообщение в ваш форум. Я - абсолютный чайник в электронике, и это мое первое устройство вообще (даже радио в детстве не собирал). Просто решил осуществить детскую мечту и собрать своими руками какое-либо электронное устройство. Решил сделать метеостанцию для начала.
Проблема следующая. Нужно оцифровать значения датчика давления MPX 4115A с помощью АЦП в PIC16F876A.
Датчик подключен согласно даташиту на него, есть все конденсаторы, указанные в нем. Выход датчика давления напрямую подключен к пику, между выходом и землей есть керамический конденсатор.
Интересующий диапазон давления датчика соответствует напряжению на его выходе от 3,785 до 4,205 вольт. Поэтому на АЦП контроллера я подвел два напряжения минимум - 3,785 и максимум 4,205В. Чтобы весь интересующий меня диапазон уложился в 1024 отсчета АЦП. Напряжения задал многооборотными переменными резисторами. Напряжения стабильны и со временем не меняются.
Вся схема (и датчик и контроллер) питается от м/сх REF195, имеющая на выходе довольно стабильные 5,00 В. REF также подключена с двумя электролитическими конденсаторами, согласно даташиту. Да, схема собрана на макетной плате (я только учусь), причем на плате в которую втыкается, а не паяется.
И в принципе все работает и все устраивает, но... Почему-то, когда напряжение на выходе датчика стабильно, например 3,975В, с АЦП идет не стабильный ответ, допустим (просто для примера) 375, 376, 372, 373, 375... Что для моих целей неприемлимо, ибо дает плохую повторяемость результатов (получается больше чем 0,1 атм давления, а надо меньше). Пришлось опрашивать АЦП в цикле, делать множество замеров и находить среднее значение. Со средним все отлично, можно мерить даже с точностью в сотые доли атм.
В чем причина нестабильности? Что можно сделать, чтобы опрашивать датчик один раз, а не в цикле и получать стабильный результат? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Antarius - Jan 8 2008, 09:41
Jan 10 2008, 15:34
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 11:37)  Почему-то, когда напряжение на выходе датчика стабильно, например 3,975В, с АЦП идет не стабильный ответ, допустим (просто для примера) 375, 376, 372, 373, 375... Что для моих целей неприемлимо, ибо дает плохую повторяемость результатов (получается больше чем 0,1 атм давления, а надо меньше). Пришлось опрашивать АЦП в цикле, делать множество замеров и находить среднее значение. Со средним все отлично, можно мерить даже с точностью в сотые доли атм.
В чем причина нестабильности? Что можно сделать, чтобы опрашивать датчик один раз, а не в цикле и получать стабильный результат? Заранее спасибо. Вообще-то АЦП всегда болтает. И усреднять всегда надо. Вам еще повезло, что разброс болтанки меньше 3-4 разрядов при Вашей "схеме".
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Antarius АЦП в PIC 16F876A Jan 8 2008, 09:37 Tanya Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 12:37) Нужн... Jan 8 2008, 10:09 Antarius Да нету никакой схемы, собирается на коленке
Дат... Jan 8 2008, 10:24  Tanya Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 13:24) Да н... Jan 8 2008, 10:48   Antarius Ну не разрабатывал я схему.
Приходит идея - ищетс... Jan 8 2008, 11:30  K_AV Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 12:24) Поэт... Jan 8 2008, 11:35   Antarius О, спасибо, эту табличку я почему-то даже и не смо... Jan 8 2008, 12:11    Tanya Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11) О, с... Jan 8 2008, 12:22    Энтомолог Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11) О, с... Jan 10 2008, 15:53     K_AV Цитата(Энтомолог @ Jan 10 2008, 17:53) Я ... Jan 10 2008, 20:11      Antarius Спасибо помогающим!
По поводу напряжений все ... Jan 11 2008, 08:03       Tanya Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Спа... Jan 11 2008, 08:43       Марк_Я Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Что... Jan 11 2008, 18:13        Antarius Цитата(Марк_Я @ Jan 11 2008, 21:13) Если ... Jan 11 2008, 19:43 volodya Для получения +-5(+-15) двыхполярных можно DC/DC к... Jan 9 2008, 06:14 Марк_Я Попробую и я помочь автору топика. Хочу ему... Jan 11 2008, 06:16 Энтомолог Хочу добавить, на резисторы, которыми вы получаете... Jan 11 2008, 12:26 Antarius Извините чайника, а между какие выводами конденсат... Jan 11 2008, 17:40 Энтомолог Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 20:40) меж... Jan 11 2008, 20:30 XVR Добавлю свои 5 коп. автору темы:
ОЧЕНЬ рекомендуе... Jan 15 2008, 14:48 dac Цитата(XVR @ Jan 15 2008, 18:48) ОЧЕНЬ ре... Jan 16 2008, 07:11  Antarius Спасибо!
Попробую.
Правда никогда не сталкивал... Jan 16 2008, 08:29   Tanya Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа... Jan 16 2008, 08:43    dac еще пара моментов
вы в курсе что в этом диапазоне... Jan 16 2008, 10:09   XVR Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа... Jan 16 2008, 12:13
