АЦП в PIC 16F876A, Нестабильные результаты |
Jan 8 2008, 09:37
Пользователь №: 33 892
Сразу прошу прощения, если что - это мое первое сообщение в ваш форум. Я - абсолютный чайник в электронике, и это мое первое устройство вообще (даже радио в детстве не собирал). Просто решил осуществить детскую мечту и собрать своими руками какое-либо электронное устройство. Решил сделать метеостанцию для начала.
Проблема следующая. Нужно оцифровать значения датчика давления MPX 4115A с помощью АЦП в PIC16F876A.
Датчик подключен согласно даташиту на него, есть все конденсаторы, указанные в нем. Выход датчика давления напрямую подключен к пику, между выходом и землей есть керамический конденсатор.
Интересующий диапазон давления датчика соответствует напряжению на его выходе от 3,785 до 4,205 вольт. Поэтому на АЦП контроллера я подвел два напряжения минимум - 3,785 и максимум 4,205В. Чтобы весь интересующий меня диапазон уложился в 1024 отсчета АЦП. Напряжения задал многооборотными переменными резисторами. Напряжения стабильны и со временем не меняются.
Вся схема (и датчик и контроллер) питается от м/сх REF195, имеющая на выходе довольно стабильные 5,00 В. REF также подключена с двумя электролитическими конденсаторами, согласно даташиту. Да, схема собрана на макетной плате (я только учусь), причем на плате в которую втыкается, а не паяется.
И в принципе все работает и все устраивает, но... Почему-то, когда напряжение на выходе датчика стабильно, например 3,975В, с АЦП идет не стабильный ответ, допустим (просто для примера) 375, 376, 372, 373, 375... Что для моих целей неприемлимо, ибо дает плохую повторяемость результатов (получается больше чем 0,1 атм давления, а надо меньше). Пришлось опрашивать АЦП в цикле, делать множество замеров и находить среднее значение. Со средним все отлично, можно мерить даже с точностью в сотые доли атм.
В чем причина нестабильности? Что можно сделать, чтобы опрашивать датчик один раз, а не в цикле и получать стабильный результат? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Antarius - Jan 8 2008, 09:41
Jan 8 2008, 10:24
Да нету никакой схемы, собирается на коленке  Датчик давления измеряет давление от 0 до 120 кпа, что соответствует напряжению на его выходе от 0 до 5 вольт. Я измеряю давление атмосферы, которое изменяется примерно от 90 до 105 кпа, что есть примерно 3,785 - 4,205 В на выходе датчика. Поэтому если я просто буду оцифровывать с помощью АЦП диапазон 0 - Vdd (+5В), интересующее меня давление будет слабо меняться на выходе АЦП. Поэтому с помощью регистра ADCON1 я переключаю АЦП в контроллере на работу с напряжениями Vref- и Vref+, вместо 0 - Vdd (см. стр. 128 англ. даташита на PIC 16F876A) Подаю на Vref- (RA.2) +3.785В, а на Vref+ (RA.3) + 4.205 В. И измеряю уже относительно этих напряжений. Ответ АЦП не стабилен, хотя напряжение с датчика стабильно (< +/- 0,001В). Почему?
Jan 8 2008, 11:35
Пользователь №: 19 667
Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 12:24)  Поэтому с помощью регистра ADCON1 я переключаю АЦП в контроллере на работу с напряжениями Vref- и Vref+, вместо 0 - Vdd (см. стр. 128 англ. даташита на PIC 16F876A) Подаю на Vref- (RA.2) +3.785В, а на Vref+ (RA.3) + 4.205 В. И измеряю уже относительно этих напряжений. Возьмите даташит на свой микроконтроллер и уточните, какие минимальное и максимальное значения напряжений можно использовать для встроенного АЦП в качестве внешних опорных. Это в табл.17-14  А схемы рисовать нужно. Как минимум - перед тем, как задавать вопросы. Иначе вас не поймут (даже если захотят пытаться понимать без схемы).
Jan 8 2008, 12:11
О, спасибо, эту табличку я почему-то даже и не смотрел. Значит, проблема в том, что у меня не соблюдается Max Vref - = Vref+ - 2.0V. Спасибо большое! А кто подскажет как получить -5 В из +5В  Ой, уже оффтопик.
Jan 10 2008, 15:53
Пользователь №: 24 741
Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11)  О, спасибо, эту табличку я почему-то даже и не смотрел. Значит, проблема в том, что у меня не соблюдается Max Vref - = Vref+ - 2.0V. Я думаю проблема не в этом. Учитывая что превышение у Вас небольшое, это немного влияет на линейность работы АЦП, но не более. Проблема скорее всего в питании, возможно есть смысл увеличить емкости по питанию.
Antarius АЦП в PIC 16F876A Jan 8 2008, 09:37  Tanya Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 13:24) Да н... Jan 8 2008, 10:48   Antarius Ну не разрабатывал я схему.
Приходит идея - ищетс... Jan 8 2008, 11:30    Tanya Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11) О, с... Jan 8 2008, 12:22     K_AV Цитата(Энтомолог @ Jan 10 2008, 17:53) Я ... Jan 10 2008, 20:11      Antarius Спасибо помогающим!
По поводу напряжений все ... Jan 11 2008, 08:03       Tanya Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Спа... Jan 11 2008, 08:43       Марк_Я Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Что... Jan 11 2008, 18:13        Antarius Цитата(Марк_Я @ Jan 11 2008, 21:13) Если ... Jan 11 2008, 19:43 volodya Для получения +-5(+-15) двыхполярных можно DC/DC к... Jan 9 2008, 06:14 amw Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 11:37) Поче... Jan 10 2008, 15:34 Марк_Я Попробую и я помочь автору топика. Хочу ему... Jan 11 2008, 06:16 Энтомолог Хочу добавить, на резисторы, которыми вы получаете... Jan 11 2008, 12:26 Antarius Извините чайника, а между какие выводами конденсат... Jan 11 2008, 17:40 Энтомолог Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 20:40) меж... Jan 11 2008, 20:30 XVR Добавлю свои 5 коп. автору темы:
ОЧЕНЬ рекомендуе... Jan 15 2008, 14:48 dac Цитата(XVR @ Jan 15 2008, 18:48) ОЧЕНЬ ре... Jan 16 2008, 07:11  Antarius Спасибо!
Попробую.
Правда никогда не сталкивал... Jan 16 2008, 08:29   Tanya Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа... Jan 16 2008, 08:43    dac еще пара моментов
вы в курсе что в этом диапазоне... Jan 16 2008, 10:09   XVR Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа... Jan 16 2008, 12:13
