> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
tarany
сообщение Dec 13 2007, 10:01
Пользователь №: 33 250
Помогите, пожалуйста!
Возникла следующая проблема:
при включении LTU на NTU, все вроде как работает, на любых скоростях
(до 5696 кбит/c). А когда включаем между ними регенератор, до скорости
2816 кбит/с тоже все чудесно, а вот начиная со скорости 2880 кбит/с
данные перестают проходить. При этом все блоки соединяются.
Может кто-то уже сталкивался с этим.
Muxamor
сообщение Dec 17 2007, 10:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Цитата(AZbest @ Dec 7 2007, 15:16) *
1111493779.gif Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимается?
ХМ ну скорей всего вы регнератор зделали в DSL3 режиме .
А в этом режиме регенератор будет работать только так как у вас работает.
Не мучайтесь здлайте регнератор в режиме TDM и все будет работать.
Бубен - однако штука шаманская!!!
ALEXD
сообщение Dec 28 2007, 09:21
Пользователь №: 13 717
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поскажите, пожалуйста, удалось ли кому-либо запустить "честный" регенератор на PEF24624E, как это описано в документации? т.е. когда половина каналов работает в режиме SRU-R, половина в SRU-C. Никак не можем заставить работать как показано на диаграмме- вместо того, чтобы после начала G.hs сесии со стороны STU-C SRU-R перешел в режим ожидания удаленного конца STU-R (WAIT_STU-R), он сразу же начинает завязываться с STU-C и переходит MAIN_DATA_MODE. Кругом одни несоответствия с описанием. И если делать регенератор в режиме TDM (хотя в доке написано, что в REPEATER MODE только DSL3), то какие сигналы SDI достаточно ему завернуть на самого себя?
Заранее благодарен за ответ. Всех с наступающим НГ!!!
Сообщение отредактировал ALEXD - Dec 28 2007, 09:23
If I could have my wasted days back...
Muxamor
сообщение Dec 29 2007, 06:23
Из: Novosibirsk
Дока вся сплошное не соответсвие!!!!!
Зачем вам нужен этот режим DSL3 вопервых в нем скорость вы не добетесь нормальной во вторых если будетет делать регнератор со вставкой то тогда DSL3 не пригоден так как он не расписан и не понятно что и как в нем зделано. Регенератор со вставкой возможно зделать только в TDM режиме.
Регнератора в режиме TDM заворачиваються данные и сигналы синхронизации!
И заворачиваються они не на самого себя а сигналы SRU-R каналов на каналы STU-C и на оборот !
ALEXD
сообщение Jan 9 2008, 10:00
Во-первых- нам не нужен регенератор с выделением/вставкой.
Во-вторых- с заворотом шины понятно, "самого себя"- я и имел в виду другой канал ЭТОГО ЖЕ чипа. Тут меня волнует один важный вопрос: В каком режиме должны работать каналы STU-C/STU-R или же SRU-C/SRU-R, т.к. от этого зависит их начальное поведение во время обмена G.hs?
И если уже есть опыт, то какую синхронизацию лучше использовать на TDM по multiframe 6 ms или frame 125 ms ?
Заранее спасибо!
Muxamor
сообщение Jan 10 2008, 06:29
Из: Novosibirsk
Чесно говроя не понил вопроса. Поясните плиз что конкретно вы имеете в виду.
Да тут в принципе как решите так и будет. Скозать что одно лучше дургое хуже не льзя.
ALEXD
сообщение Jan 10 2008, 08:56
Здравствуйте!
Проще говоря- в каком режиме должен функционировать ЧИП: в режиме регенератора (SRU-C/SRU-R) или же в обычном режиме оконечного устройства (STU-C/STU-R). Т.е. какой режим нужно устанавливать на этапе начальной инициализации (Init)
Muxamor
сообщение Jan 10 2008, 10:27
Из: Novosibirsk
Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) *
Здравствуйте!
Регнераторы в режиме REPITER
а окноечники в TDM.
ТУт все как написано в доке.
А если делать регнератор в режиме TDM то тогда настраивать его нужно как обычный оконечник.
Всетки не советую я вам связываться с DSL3.
Хотя если вам скорость 2304 достаточно то тогда нормально.
ALEXD
сообщение Jan 10 2008, 15:17
а окноечники в TDM.
Если все, что вы говорите, правда, то дела плохи, значит EOC работать не будет, как должен в режиме REPEATER и получаем геморрой с передачей CAPLIST. Вопрос- режим REPEATER никак не связан с режимом работы SDI (последовательного интерфейса) или же есть привязка- если REAPEATER, то только DSL3? Хотя у меня есть кусок кода, где Инф. сами предлагают настраивать чип в режим REPEATER и при этом SDI работает в режиме !!!TDM!!!. Если же, настроив два канала чипа как STU-C и STU-R, мы получаем, грубо говоря, две оконечки связанные между собой по TDM интерфейсу и при этом теряем все преимущества режима REPEATER, так? Вопрос: Вам лично удалось запустить честный режим REPEATER, (скорость сейчас в расчет не берем), как это описано в доке Инф.?
Muxamor
сообщение Jan 11 2008, 05:02
Из: Novosibirsk
Я изходил из расчета что режим REAPEATER это только DSL3(это следует из документации).
НА когд самого инфинеона я не очень смотрел так как, те исходники что у меня были от самого инфинеона там были ошибки в коде по заливке прошивке. Дальше я уже с кодом инфинеона решил не работать так как это вызывала еще больше гемороя.
Какие приемущества режима REPEATER вы имете ввиду?
Да мне удалось запустить честный регнератор но с оргничением скорости.
ALEXD
сообщение Jan 11 2008, 08:10
Здравствуйте.
Преимуществами я считаю:
1) Нормальная передача CAPLIST от STU-R к STU-C и обратно
2) Поддержка EOC в соответсвии с ITU-T 991.2
Если Вам удалось запустить честный REPEATER, то, если не секрет, какие действия Вы выполнили, чтобы он заработал в точности так, как показано у них на диаграмме рис. 90 стр. 187 нового документа UMPR(2007) и рис. 89 стр. 179 старый UMPR(2006). Так как все попытки заставить его работать правильно на начальном этапе провалились. Самое первое, что не совпадает с описанием это- процесс обмена тонами G.hs у SRU-C, в диаграмме показано, что SRU-C должен ждать команду от процессора CMD_GHS_REG_INITIATION(LINK_INITIATION) и только после нее начать устанавливать соединение, а у меня он начинает завязываться не дожидаясь каких-либо команд, но при этом переходит в режим WAIT_STU-C и также сообщает о том, что CAPLIST склеен и готов к загрузке в SRU-R -сообщение NFC_CONNECT_CONDITION(CAPABILITIES_AVAILABLE) т.е. дальше уже все как в диаграмме!!! о чем я писал в первом своем посте.Тоже самое происходит с SRU-R, он завязывается с STU-C и сразу переходит в режим MAIN_DATA_MODE, т.е. ведет себя как обычная оконечка, не дожидаясь каких либо команд от процессора. Если не трудно, поделитесь начальными установками или подскажите, где ошибка в описании у Инф., потому что я делал все в строгом соответствии с их описанием и проверял это несколько раз.
Заранее спасибо!
- _4afc_   Infineon PEF24624, 22622   May 12 2006, 12:23
- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 12 2006, 15:23) При д...   May 12 2006, 21:30
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 13 2006, 01:30) Рад бы п...   May 15 2006, 06:46
|- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 15 2006, 09:46) Цитат...   May 16 2006, 17:31
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 16 2006, 21:31) Т.е. чо ...   May 17 2006, 06:59
|- - Ledol   1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколени...   May 23 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:55) 1. Реч...   May 25 2006, 13:36
|- - Ledol   Цитата(_4afc_ @ May 25 2006, 19:36) Цитат...   May 25 2006, 14:08
|- - _4afc_   Спасибо, мне удалось перевести SDFE4(v1.2) в режим...   May 29 2006, 11:54
|- - Ledol   У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ниче...   May 30 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55) У меня...   May 31 2006, 13:48
|- - Ledol   - да, у меня PEF22624 - по CRC следующее. Перед те...   May 31 2006, 15:40
|- - Uree   Цитата(Ledol @ May 31 2006, 16:40) ... - ...   Jun 2 2006, 14:59
|- - Ledol   Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрам...   Jun 3 2006, 07:02
|- - grv   Цитата(Ledol @ Jun 3 2006, 10:02) Ну да, ...   Jun 7 2006, 12:54
|- - Ledol   Мы используем версию COT15/RT15. При попытке заве...   Jun 7 2006, 13:27
|- - grv   >- Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ...   Jun 8 2006, 19:09
|- - grv   В догонку. Кто нибудь пробовал для увеличения даль...   Jun 8 2006, 19:19
||- - Ledol   Цитата(grv @ Jun 9 2006, 01:19) В догонку...   Jun 9 2006, 12:10
|- - Ledol   По поводу регенераторов особо не переживайте, проб...   Jun 9 2006, 11:56
|- - Kazap   Цитата(Ledol @ Jun 9 2006, 16:56) По пово...   Sep 1 2006, 13:40
- - Uree   Грустное подтверждение... А как в этом плане себя ...   Jun 5 2006, 06:46
|- - Ledol   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 12:46) Грустное...   Jun 5 2006, 12:04
|- - D Mike   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 06:46) Грустное...   Feb 15 2007, 09:05
||- - Kazap   Спасибо Волощенко за совет по изменению гибридки- ...   Feb 20 2007, 19:17
||- - amw   Цитата(Kazap @ Feb 20 2007, 20:17) Спасиб...   Mar 3 2007, 14:54
|- - Stas1982   A po chem prodaete uplotnitel na 12 numerov telefo...   Apr 19 2007, 12:13
- - Uree   Не с чем тему открывать. Из стаи SHDSL первым подв...   Jun 5 2006, 12:23
|- - Ledol   Есс-но сомнения есть. А вот выбора нет. SHDSL.bis ...   Jun 5 2006, 14:30
- - belax   Вопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам сделат...   Sep 20 2006, 17:51
|- - grv   Цитата(belax @ Sep 20 2006, 20:51) Вопрос...   Sep 22 2006, 08:16
|- - Волощенко   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 11:16) 2All: Кт...   Sep 22 2006, 09:27
||- - grv   Цитата(Волощенко @ Sep 22 2006, 12:27) Ци...   Oct 5 2006, 19:00
||- - Волощенко   К grv Цитата(grv @ Oct 5 2006, 22:00) У н...   Oct 6 2006, 06:33
||- - Kazap   Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном...   Oct 8 2006, 16:15
||- - grv   [quote name='Kazap' date='Oct 8 2006, ...   Oct 18 2006, 13:45
|- - belax   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 12:16) Цитата(b...   Sep 22 2006, 09:32
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:29
|- - Stas1982   пришлите, пожалуйста, datacheet на PEF22622 пробов...   Apr 6 2007, 15:33
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:34
|- - belax   Спасибо за ответы. По поводу соответствия SNR в P...   Sep 23 2006, 19:43
- - amw   ЦитатаСпасибо за ответы. По поводу соответствия S...   Sep 26 2006, 12:22
- - _Amid_   Простите, возможно не в тему. У меня есть вопрос: ...   Oct 18 2006, 11:52
|- - @lex&er   Цитата(_Amid_ @ Oct 18 2006, 14:52) Пробы...   Oct 18 2006, 13:26
|- - amw   Цитата(@lex&er @ Oct 18 2006, 16:26) ...   Oct 21 2006, 11:12
- - fant   А кто нибудь работал с PEF24624 v2.1? Появилась па...   Oct 19 2006, 13:40
|- - Muxamor   Цитата(fant @ Oct 19 2006, 20:40) А кто н...   Oct 20 2006, 06:23
- - amw   Цитата1. С одной обмоткой работает лучше (к двум у...   Oct 21 2006, 11:00
|- - amw   Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) Цитата1....   Jan 12 2007, 16:37
|- - grv   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Цитата(a...   Jan 12 2007, 18:49
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Проведен...   Jan 31 2007, 16:16
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Jan 31 2007, 17...   Feb 13 2007, 12:15
|- - grv   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 13:15) Ци...   Feb 13 2007, 16:37
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 12:15) Де...   Feb 13 2007, 17:34
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Feb 13 2007, 18...   Feb 13 2007, 19:29
- - _Amid_   Всем доброго времени суток. Хотел спросить. - Кто ...   Oct 23 2006, 15:53
|- - amw   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 18:53) Всем ...   Oct 25 2006, 14:26
|- - next33   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) Всем ...   Nov 11 2006, 16:29
- - Lucifer   Здравствуйте! Господа! Заранее извините, е...   Nov 15 2006, 14:51
- - Alexander Nikolaevih   Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже раб...   Nov 26 2006, 15:06
|- - -k-t-s-   Цитата(Alexander Nikolaevih @ Nov 26 2006, 15...   Dec 4 2006, 13:41
- - Lucifer   Здравствуйте! Делал ли кто-нибудь регенератор ...   Dec 4 2006, 10:42
- - amw   ЦитатаА на чем проводили испытания, надеюсь не на ...   Jan 15 2007, 15:45
|- - Волощенко   Цитата(amw @ Jan 15 2007, 16:45) Но тенде...   Jan 15 2007, 16:39
|- - amw   Цитата(Волощенко @ Jan 15 2007, 17:39) Ци...   Jan 15 2007, 17:59
- - _Amid_   Всем доброго времени суток!!!! Ес...   Jan 17 2007, 16:32
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 18:32) Всем ...   Jan 17 2007, 19:12
- - _Amid_   ЦитатаЕсть вопрос -при работе в режиме LTU Synchro...   Jan 17 2007, 19:30
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 21:30) Прове...   Jan 18 2007, 10:54
- - AZbest   Вопрос по применению SDFE (PEF 24624). Как выполн...   Mar 14 2007, 11:21
- - @lex&er   Загружаю прошивку в PEF22624E v2.1 - не совпадает ...   Apr 6 2007, 14:32
- - nvn   Подскажите плиз по pef22624 v.1.3 загрузил фирмвар...   May 8 2007, 06:05
- - nvn   новая ситуация, NFC получить удалось, но связывать...   May 8 2007, 09:56
|- - compas   Цитата(nvn @ May 8 2007, 12:56) новая сит...   May 11 2007, 12:53
- - nvn   а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ? не могу понять как...   May 14 2007, 09:47
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) а кто ни...   May 15 2007, 00:02
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 06:02) На с...   May 15 2007, 00:34
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 15 2007, 07:34) ну хорош...   May 15 2007, 04:04
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 14:04) Для ...   May 16 2007, 00:01
- - nvn   опять проблема! связаться на 5696 кбит/с связа...   May 22 2007, 09:46
- - nvn   всем спасибо проблема решена   May 24 2007, 03:40
- - Muxamor   А как решили проблему ?   May 24 2007, 04:11
- - AZbest   Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимаетс...   Dec 7 2007, 09:16
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) Здравс...   Jan 11 2008, 11:21
||- - ALEXEY_D   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 14:21) В ре...   Jan 16 2008, 19:25
|- - @lex&er   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 11:10) Если В...   Apr 18 2008, 08:31
|- - Schtirlitz   Цитата(@lex&er @ Apr 18 2008, 12:31) ...   Apr 18 2008, 12:09
|- - Idle   Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на...   Jul 21 2008, 10:11
- - lelik   Добрый день! Начал работать с сократом 3-го по...   Jan 25 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
