> (Nios II + Ethernet) на DK-NIOS-2S60N, Кто уже покорил LAN91C111 ?
Волощенко
сообщение Jan 9 2008, 12:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Всем привет!
Задача, понятно, не новая. Нужно непрерывно передавать пакеты UDP напрямую из одной точки А в точку В через LAN91C111, который входит в DK-NIOS. У меня, конкретно, DK-NIOS-2S60N (точка А), а компьютер (точка В) на расстоянии не дальше 50 метров.
Склоняюсь писать свой soft для LAN91C111 на основе hard-примера, из серии NiosII_standard, т.е. не применяя uC/OS-II и NicheStack. Отмечу только, что как пример веб-сервера, DK-NIOS работает нормально, но разобраться в пакете программ uC/OS-II и NicheStack и применить их под свою задачу не удалось.
По этому стоя у начала этой дороги, хотел бы спросить, что ждет там впереди, у тех, кто уже по ней возвращается (оборот мною заимствован). То есть, хотел бы знать, как эти и подобные проблемы решали другие.
Спасибо за ответы.
Postoroniy_V
сообщение Jan 10 2008, 00:20
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Jan 9 2008, 21:22) *
Всем привет!
Спасибо за ответы.
Ну если с uC/OS-II и NicheStack у вас всё плохо было, то значит и с ecos(rtos +tcp stack любой другой) тоже будет плохо smile.gif
Если же у вас точки А и В не будут менять "своё положение" - IP адреса, подсеть и т.д., то всё хорошо
в этом случае стек думаю и не нужен будет. Но такое решение - "решение для одного дня"
Cogito ergo sum
Волощенко
сообщение Jan 10 2008, 07:30
To Postoroniy_V
Спасибо за ответ. Ethernet-100 нужен однонаправленный, непрерывный с максимальной скоростью, в обратном же направлении он используется, но редко. До этого была плата с PCI-интерфейсом, а теперь нужно вынести все аналоговые узлы из системного блока, уж очень много там помех: АЦП на 20МГц и 8 разрядов уже не хватает, требуется АЦП 40МГц на 14 разрядов. Да и аппаратной ЦОС хватит на долго.
В проблеме Ethernet-100 смущает то, что, в тексте основного Verilog-модуля, в данном случае NiosII_stratixII_2s60_RoHS_standard.v, обнаруживается следующее. У контроллера LAN91C111 есть достаточно много входов управления (см. например, стр.2-13 в mnl_nios2_board_stratixII_2s60_rohs.pdf), но в списке входов-выходов основного модуля часть этих управляющих входов не значится, они как бы висят в воздухе, но управлять то ими все равно надо, если софт писать самому. В то же время готовые тестовые программы «Web-Server» и «Simple Socket Server» на данном DK-NIOS успешно проходят, но это при работе в uC/OS-II.
Думаю, LAN91C111 применяется во многих DK-NIOS, да и аналогичная задача с точками А и В уже наверно встречалась. Как и каким способом ее решили? Только ли с помощью OS и стеков?
Aprox
сообщение Jan 10 2008, 16:23
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Волощенко @ Jan 10 2008, 10:30) *
To Postoroniy_V
Спасибо за ответ. Ethernet-100 нужен однонаправленный, непрерывный с максимальной скоростью, в обратном же направлении он используется, но редко.................
У меня схожая задача и я тоже реально присматривался к DK-NIOS в качестве отправной точки для проектирования. Результаты неутешительные. Если с OS, стеком, да и вообще с NIOS, то конструкция становится похожей на быстродействующий микропроцессор с внешним MAC и PHY. Как показали испытания таких микропроцессоров, реально в 100Mbps сети по UDP удается предавать не быстрее 30Mbps. Много времени сжирает софт. Поэтому пришел к решению вести передачу данных RAW пакетами, без IP протоколов, стеков и OS. Hо в этом случае, FPGA и LAN9111 для 100Мbps не требуется. Вполне достаточно кристалла на базе ARM9 со встроенным MAC. Hапример, STR912FA за $14 может отсылать данные со скоростью 80Mbps с использованием RAW пакетов. Если же в нем использовать IP стек, OS, короче стандартный вариант, то получите по UDP не более 30Mbps. Т.е. вполне реальная альтернатива FPGA c NIOS. Зачем тогда, спрашивается, городить огород на FPGA?
Волощенко
сообщение Jan 11 2008, 06:42
To Aprox.
Спасибо за ответ и свои соображения. Мы тоже долго блуждали по поводу выбора архитектуры комплекса, в конце-концов остановились на упомянутом DK-NIOS, а он еще будет работать в связке с LM3S6965 Ethernet Evaluation Kits http://www.luminarymicro.com/products/kits.html Вместе они будут вести первичную обработку, а с противоположной стороны будет несколько компьютеров для вторичной обработки. Почему именно DK-NIOS, потому, что там, в FPGA нужно будет размещать еще много аппаратной ЦОС. А выбор в пользу покупки уже готовых плат связан со слабой конструкторской базой, да и время поджимает. Да, цены этих плат 1000 и 100 баксов, соответственно.
По поводу RAW пакетов, это как я понимаю чистые Ethernet пакеты и работа на MAC-уровне с собственными программами?
По поводу LAN91C111 дело сдвинулось, обнаружил, что внутри DK-NIOS этот контроллер включен по схеме ISA-Bus, и самое главное, что при обращении к нему, нужно к базовому адресу LAN91C111_BASE прибавлять смешение 0x0300 (основная особенность ISA). Жаль, потерял на это несколько дней.
Aprox
сообщение Jan 11 2008, 12:56
Из: Moscow
Да, в предельно простом случае это чистые Ethernet пакеты. Адресация ведется по физическим адресам. Для LAN9111 никаких особых софтов не потребуется, надо лишь правильно записывать его регистры подсовывать данные. Hа стороне компьютера для виндов потребуется, например, библиотека WinPCap. Для линукса ничего не потребуется.
- Волощенко   (Nios II + Ethernet) на DK-NIOS-2S60N   Jan 9 2008, 12:22
|- - -=Vitaly=-   Цитата(Aprox @ Jan 10 2008, 18:23) Зачем ...   Jan 11 2008, 08:19
- - Postoroniy_V   Цитата(Волощенко @ Jan 10 2008, 16:30) To...   Jan 16 2008, 04:32
- - Волощенко   Цитата(Postoroniy_V @ Jan 16 2008, 08:32)...   Jan 16 2008, 06:48
- - Postoroniy_V   Цитата(Волощенко @ Jan 16 2008, 15:48) Да...   Jan 16 2008, 07:17
- - Волощенко   Ситуация с непрерывной передачей UDP-пакетов с исп...   Mar 21 2008, 11:12
- - Postoroniy_V   Цитата(Волощенко @ Mar 21 2008, 20:12) Си...   Mar 28 2008, 04:10
|- - Волощенко   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 28 2008, 08:10)...   Mar 28 2008, 08:23
|- - Postoroniy_V   Цитата(Волощенко @ Mar 28 2008, 17:23) Сп...   Mar 30 2008, 23:48
- - Olegovich   Цитата(Волощенко @ Mar 21 2008, 15:12) Си...   Apr 2 2008, 08:02
- - Волощенко   Цитата(Olegovich @ Apr 2 2008, 11:02) по ...   Apr 2 2008, 10:16
- - Postoroniy_V   Цитата(Волощенко @ Apr 2 2008, 19:16) ......   Apr 2 2008, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
