> Не могу намотать трансформатор для БП на TOP
VVX
сообщение Jan 6 2008, 21:32
Пользователь №: 33 803
Доброго времени суток !!
Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья:
1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками.
Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса,
4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички.
VVX
сообщение Jan 11 2008, 21:53
2 WIM: Помехи не исключаю: в первый раз привёл осциллограммы ещё из-за того, что при малой (0,05А)нагрузке идёт увеличение длины импульса в ДВА раза(Это 3-е фото), т.е. 264 кГц...И частотомер это доказывает..А это УЖЕ не штатный режим, в общем-то.. Если в режиме генерации преобладают чётные высшие гармоники, то это один из признаков самовозбуждения. НО.. разве самовозбуждение может быть при одной нагрузке, а при большей исчезать ?? У POwerInt в описаниях проблем никогда не видел, чтобы TOP работал на удвоенной частоте..в любых мыслимых для них режимах.Я думал, что кто-нибудь обратит на это внимание..
Схема по мелочам постоянно изменяется, так что простите за отсутствие на схеме конденсатора Y. Уверяю Вас, что он имеется и действует (потверждение special для vlvl@ukr.net - ветку читал и с вердиктом ответов согласен). Он действительно уменьшает шумы во вторичке, однако тоже добавлю, что его отсутствие не влияет на работу самого ИИП, разве что на чувствительную нагрузку..
А ток нагрузки - как и ранешних осциллограммах, 0,4 Ампера.
2 STANISLAV: извините, но тогда я Вас не понимаю. Разве выложенные габариты не являются типоразмером? Что же им является, по Вашему?? Объясните, пожалуйста !
2 vlvl@ukr.net: купить новый магнитопровод как раз таки НЕ могу: не возят их сюда(и под заказ тоже)
В этом-то и проблема(а то давно бы взял ETD29 и всё)..Ближайшая контора - Москва..всего 4000 км..
платы разбирались подчистую на детали и не осталось ничего совершенно..
Техзадание??
В прынципе, несложное.. (если бы не транс ) Вход-220 со стандартным разбросом, выхода:3,3, 5, 12, 28, 35вольт. Все, кроме последней, по максимуму, на 1,5А, но можно и на 1А. 35в на 0,3 максимум. Sense ветки должны идти с 3,3 и 5 вольт. Общая мощность 58,87 вт. Эта констрюкция изначально работала,
но ток по основным напряжениям держала не больше 0,5А, что приводило к сбоям аппарата. Родной транс был выпаян и изничтожен. Теперь задача сделать новый. Чтобы не спалить аппарат, был собран макет, на котором должен опробоваться новый транс. Намотка вслепую и установка транса в аппарат
дали нехорошие(но, думаю, поправимые) последствия...
Диаметр центрального сердечника? - 11,13, соответственно, площадь сечения - 97,3
2 SUP-SUP: зазор родной. он расположен на центральном стержне одной половинки. 2 транса есть,но у них всё одинаково, в т.ч. и зазоры..Отсканировать послойно - это как? и что даст Вам фото?? (родных обмоток уже давно нет, теперь есть тока варианты разных намоток для моего БП)
Зазор увеличивать пробовал - растут напряжения(все.. crying.gif )
Быть может, завсегдатаи форума догадались, что я далеко не профи в моделировании ИИП.
Да, моделирование - не ремонт, и мозгов и знаний надо использовать больше.
Но решить эту задачу мне просто необходимо..
Сообщение отредактировал VVX - Jan 11 2008, 22:08
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 12 2008, 09:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Укажите еще длину каркаса?
- VVX   Не могу намотать трансформатор для БП на TOP   Jan 6 2008, 21:32
- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 01:32) Доброго в...   Jan 7 2008, 10:10
- - Vokchap   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 00:32) Транс мот...   Jan 7 2008, 16:34
- - VVX   Ls измерялось кытайским LC-метром DM-6243L, другог...   Jan 7 2008, 16:52
|- - Vokchap   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 19:52) Ls измеря...   Jan 7 2008, 17:01
- - VVX   В наличии генератор Нч Г3-118 он до 2 Мгц, анализа...   Jan 7 2008, 17:42
- - Vokchap   Суть метода: ненагруженный трансформатор при работ...   Jan 7 2008, 19:26
- - VVX   Число слоёв первички не может быть меньше 2-х, пос...   Jan 8 2008, 13:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(VVX @ Jan 6 2008, 23:32) Доброго в...   Jan 8 2008, 13:35
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 16:35) ...   Jan 8 2008, 15:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2008, 17:28) И ч...   Jan 9 2008, 07:12
- - VVX   Что описать о трансе ? Подробнее ??? Размер ABC-35...   Jan 8 2008, 16:31
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 8 2008, 19:31) Что описа...   Jan 9 2008, 11:07
- - Baser   У вас там явно какая-то грубая ошибка или в констр...   Jan 9 2008, 07:37
|- - vlvl@ukr.net   Для примера, если вторичку поместить на одной поло...   Jan 9 2008, 08:43
- - VVX   без сердечника получилось порядка 30-40 мкГн где-т...   Jan 9 2008, 19:06
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 9 2008, 22:06) без серде...   Jan 9 2008, 20:54
- - VVX   Да вот в том-то и дело..что прибор не врёт..он вед...   Jan 10 2008, 10:28
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 13:28) ...Тогда...   Jan 10 2008, 10:46
- - VVX   Ветку про странные осциллограммы прочитал ещё раз(...   Jan 10 2008, 15:28
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 18:28) На рабоч...   Jan 10 2008, 15:59
- - VVX   "форму тока в первичной обмотке смотрели?...   Jan 10 2008, 18:20
|- - Stanislav   2 VVX Применив старый добрый дедуктивный метод к ф...   Jan 10 2008, 19:19
- - VVX   Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 01:19) Пр...   Jan 10 2008, 20:10
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 23:10) Если бы ...   Jan 10 2008, 20:51
- - VVX   Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 02:51) По...   Jan 10 2008, 21:23
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 00:23) А вот в ...   Jan 10 2008, 21:41
|- - vlvl@ukr.net   По поводу частоты и сердечника, посмотрите на како...   Jan 11 2008, 07:39
- - VVX   Мониторы были Hitachi, Mitsubishi и IBM. Но демонт...   Jan 11 2008, 08:52
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...А гуг...   Jan 11 2008, 12:32
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...По по...   Jan 11 2008, 12:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 11 2008, 14:54) ... но я...   Jan 11 2008, 13:42
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2008, 16:42)...   Jan 11 2008, 15:53
- - Vlas   Какая (из чего сделана) изоляция промеж обмотками?   Jan 11 2008, 09:54
- - VVX   Жёлтая изоляционная плёнка (поливинилхлорировая, ч...   Jan 11 2008, 10:37
|- - Vlas   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 12:37) Жёлтая и...   Jan 11 2008, 11:40
|- - vlvl@ukr.net   Может быть давайте пойдем с самого начала, изложит...   Jan 11 2008, 12:15
- - sup-sup   А Вы можете сфоткать или отсканировать послойно эт...   Jan 11 2008, 19:18
||- - VVX   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 12 2008, 15:09)...   Jan 12 2008, 09:29
||- - vlvl@ukr.net   1.Какой провод у Вас есть. требуется диаметр 0,3.....   Jan 12 2008, 12:52
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 00:53) 2 WIM: П...   Jan 12 2008, 14:38
|- - vlvl@ukr.net   Предлогаю перемотать транс по следующим данным: w1...   Jan 14 2008, 08:09
- - VVX   D6004 - UF4007 Провод есть 0,4 по внешнему диаметр...   Jan 12 2008, 13:49
- - VVX   Прошу прощения: опечатался. Фото №3 это фото№2 на ...   Jan 12 2008, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 19:33) Извините...   Jan 12 2008, 16:50
- - VVX   Вай !! Кашмар !! Это я при маркиро...   Jan 12 2008, 17:02
- - Stanislav   Ещё по схеме, раз уж она появилась: выбросьте конд...   Jan 12 2008, 17:18
- - VVX   На нижнем выводе C6002 470вольт, на верхнем 300 во...   Jan 12 2008, 17:54
- - Stanislav   Ясно. Осциллком ещё посмотрите, на всякий случай. ...   Jan 12 2008, 18:00
- - VVX   Мда.. Клиним помаленьку... Всё.. С частотами разоб...   Jan 12 2008, 18:14
- - maximiz   VVX, примерно помните, сколько витков первички был...   Jan 14 2008, 09:58
|- - VVX   Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 15:58) VVX,...   Jan 14 2008, 10:37
- - maximiz   Что-то мне подсказывает, что ничего путнего не выд...   Jan 14 2008, 14:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 16:40) Трет...   Jan 15 2008, 07:21
|- - Огурцов   Pls, помогите начинающему ИБП-строителю ) Хочу соб...   May 7 2008, 08:13
|- - mcheb   Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 11:13) Pls, ...   May 7 2008, 10:52
|- - Огурцов   Цитата(mcheb @ May 7 2008, 10:52) При уве...   May 7 2008, 11:18
|- - mcheb   Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 14:18) Т.е. ...   May 7 2008, 11:30
|- - Огурцов   Цитата(mcheb @ May 7 2008, 11:30) Форма н...   May 7 2008, 12:23
|- - Bludger   Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 16:23) В смы...   May 7 2008, 13:18
|- - Огурцов   Цитата(Bludger @ May 7 2008, 13:18) Все н...   May 7 2008, 16:58
|- - Огурцов   Поменял концы у обмотки, на которой ОС, на выходе ...   May 7 2008, 18:00
|- - Bludger   Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 22:00) Помен...   May 7 2008, 18:35
|- - Огурцов   Цитата(Bludger @ May 7 2008, 18:35) Снача...   May 7 2008, 18:49
|- - Bludger   Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 22:49) Извин...   May 7 2008, 19:25
- - maximiz   А биас не много 10 витков? Такое ощущение, что на ...   May 7 2008, 10:16
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 7 2008, 10:16) А биа...   May 7 2008, 10:48
- - maximiz   ЦитатаА по осциллограмме можно определить правильн...   May 7 2008, 12:55
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 7 2008, 12:55) Опред...   May 7 2008, 15:27
- - maximiz   Вот две странички названий документов по применени...   May 7 2008, 13:23
- - sahka   по теории: на сколько я понимаю, закоротка любой и...   May 7 2008, 17:40
- - Bludger   Цитататак вроде бы негде болтаться - заполнение ми...   May 7 2008, 18:04
|- - Огурцов   Цитата(Bludger @ May 7 2008, 18:04) Как р...   May 7 2008, 18:31
- - sahka   откуда там трехэтажные формулы? используйте упроще...   May 7 2008, 18:51
- - maximiz   Огурцов, к сожалению, ПИэксперт напоминает не толь...   May 8 2008, 02:53
- - maximiz   Цитата(sahka @ May 7 2008, 21:40) 1. по т...   May 8 2008, 04:26
- - sahka   maximiz вроде бы я про _1_ Ом Rdson писал... насче...   May 8 2008, 05:12
- - maximiz   П.С. Огурцов, а покажите схему целиком, а? А то, ...   May 8 2008, 05:25
|- - Огурцов   Рассказываю: Нашел свой баг - резистор в цепи упр...   May 8 2008, 09:00
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:00) - пок...   May 12 2008, 10:00
- - Bludger   Цитатанасчет процентов и рассеяния - понятно, но н...   May 8 2008, 05:25
|- - sahka   Цитата(Bludger @ May 8 2008, 09:25) На вы...   May 8 2008, 11:42
- - maximiz   Цитатано на выборс-то влияет абсолютное значение, ...   May 8 2008, 05:53
|- - Bludger   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) Там м...   May 8 2008, 06:13
|- - Alexey Bishletov   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) ... Н...   May 8 2008, 07:39
- - Andreas1   Огурцов, а может просто фазировка неправильная. То...   May 8 2008, 07:58
- - maximiz   ЦитатаИнтересно, как такое может быть (в смысле ме...   May 8 2008, 08:13
|- - Andreas1   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Andre...   May 8 2008, 09:05
|- - Alexey Bishletov   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Хорош...   May 8 2008, 11:17
- - maximiz   Цитататранс EFD25 маловат для сварочника Нада ме...   May 8 2008, 09:27
|- - Огурцов   Вот что получилось при нагрузке 9ом (оказывается и...   May 8 2008, 09:49
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:49) Т.е...   May 9 2008, 04:41
- - maximiz   ЦитатаМогу понять, но только применительно к проце...   May 13 2008, 13:25
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 13 2008, 13:25) Огур...   May 14 2008, 10:40
- - maximiz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 14:40) ...   May 14 2008, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
