> Трассировка LVDS
Torero
сообщение Apr 22 2005, 09:17
Пользователь №: 1 646
То что необходимо согласовывать проводники в одной паре ясно. А как на счет пар относительно друг друга? где можно почитать? И как сделать это в Менторе (WG2002)?
Yoo
сообщение Apr 22 2005, 11:16
Пользователь №: 4 289
Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине.
Torero
сообщение Apr 22 2005, 15:12
А четкая инструкция, как эти трюки в менторе проделать есть? если не затруднит, плиз!
Может PDFина какая завалялась?
fill
сообщение Apr 25 2005, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Diff_HTC.rar
Как было сконфигурировано можно увидеть если внимательно просмотреть:
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/DxCES.rar
www.megratec.ru
Torero
сообщение Apr 26 2005, 10:16
А первый файл так и вообще похоже с ошибкой! не оставте без ответа! biggrin.gif
fill
сообщение Apr 26 2005, 10:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[/quote]
[/quote]
Файл нормальный (размер 4.33М). WinRAR версия 3.41. Для проигрывания нужен TSCC кодек (лежит в той же директории).
www.megratec.ru
Torero
сообщение Apr 26 2005, 14:22
[quote=fill,Apr 26 2005, 14:34]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Помогло, авишки смотрятся. Только не понятно ничего, интересно, нельзя ли прямо из expidition диф. пары задать?
fill
сообщение Apr 27 2005, 09:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[quote=Torero,Apr 26 2005, 17:22]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Tuning.avi
www.megratec.ru
ucf
сообщение Jun 8 2005, 07:49
Пользователь №: 1 551
to fill
Посмотрел ExpCES.avi. В версиях WG2002 и WG2004 в Expedition PCB имеются меню "Setup\Net Classes and Clearences..." и "Setup\Net Properties...", а в фильме показано меню "Setup\Constraints...".
А как меню "Setup\Constraints..." активизировать в ExpeditionPCB, чтобы работать с Constraint Editor System?
И объясните есть ли вообще возможность работы с Constraint Editor System в Expedition PCB в проектах, созданных в Design Capture?
fill
сообщение Jun 10 2005, 08:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ucf @ Jun 8 2005, 10:49)
to fill
Дабавляете системную переменную MGC_ENABLE_DCDV_CES со значением 1.
В настройках проекта DC\DV появляется галочка Use_CES_for_constraint_entity выключаете ее и пользуетесь.
В ExpeditionPCB это в меню Project_Integration закладка Netlist.
www.megratec.ru
ucf
сообщение Jun 10 2005, 14:15
to fill
Провёл следующий эксперимент.
Добавил две переменных окружения:
MGC_ENABLE_CES=1
MGC_ENABLE_DCDV_CES=1
В программе Design Capture в меню "Project\Settings..." в закладке "Design"
включил опцию-настройку "Use CES for constraint entry" и она стала постоянно включённой (серого цвета-нельзя выключить). После этого появилось меню "Tools\Edit Constraints...".
При выборе меню "Tools\Edit Constraints..." открывается приложение "Constraint Editor System", появляется сообщение "Error loading client adapter: Design Capture" и закрывается фатально сразу из-за ошибки.
Из-за чего это происходит и что поправить?
Из-за чего переменные окружения влияют только в версии WG(ISD)2004.1 и без реакции в WG2004 и WG2002?
Что выполняет программка RemoveCES.exe?
- Torero   Трассировка LVDS   Apr 22 2005, 09:17
|- - Torero   А как на счет интерактивной трассировки.   Apr 22 2005, 11:45
||- - Yoo   Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 14:45)А как на с...   Apr 22 2005, 14:07
||- - Torero   Внутри пары равномерно протянуть интерактивом не с...   Apr 22 2005, 15:04
||- - Torero   Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inli...   Apr 26 2005, 10:02
||- - fill   Цитата(ucf @ Jun 10 2005, 17:15)to fill Пров...   Jun 10 2005, 14:39
||- - ucf   Цитата(fill @ Jun 10 2005, 17:39)1. Скорее вс...   Jun 14 2005, 16:08
||- - fill   Цитата(ucf @ Jun 14 2005, 19:08)Цитата(fill ...   Jun 15 2005, 13:32
|- - Torero   Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16)Пары между со...   Apr 22 2005, 15:31
|- - Solik   Там в Net Property когда задаешь пару появляется е...   Apr 23 2005, 06:38
- - sergunas   Насчёт ментора ничего вам не могу сказать, а про L...   Apr 22 2005, 13:10
- - Dr.Alex   Что касается расстояния между парами, то тут подхо...   Apr 25 2005, 07:28
- - rifch   По поводу LVDS написано здесь http://www.nationa...   Apr 26 2005, 18:28
- - B-52   Вот тут в форуме проскочил зазор между диффпарами ...   Jun 14 2005, 09:09
|- - SVV   Цитата(B-52 @ Jun 14 2005, 12:09)Вот тут...   Jun 14 2005, 13:00
||- - B-52   Цитата(SVV @ Jun 14 2005, 17:00)Интересно что...   Jun 16 2005, 11:54
|- - fill   Цитата(B-52 @ Jun 14 2005, 12:09)Вот тут...   Jun 15 2005, 13:52
|- - B-52   Цитата(fill @ Jun 15 2005, 17:52)Если нужно у...   Jun 15 2005, 15:00
|- - fill   Цитата(B-52 @ Jun 15 2005, 18:00)Цитата(...   Jun 16 2005, 08:36
- - B-52   fill, можно ли учесть в клиренсах зазоры между диф...   Jun 15 2005, 13:50
- - Zeroom   Пару месяцев назад столкнулся с LVDS в проектирова...   Jun 23 2005, 06:54
|- - nickm   Цитата(Zeroom @ Jun 23 2005, 10:54)кому интер...   Jun 27 2005, 19:15
- - B-52   А вот про тюнинг(выравнивание) кто может рассказат...   Jun 24 2005, 09:42
- - Zeroom   Точно ответить затрудняюсь <_< , но помнитс...   Jun 27 2005, 05:39
- - Zeroom   1. LVDS Owner's Manual (конкретно по PCB - Cha...   Jun 28 2005, 06:04
|- - nickm   Цитата(Zeroom @ Jun 28 2005, 10:04)1. LVDS Ow...   Jun 28 2005, 08:03
- - Zeroom   LVDS Owner's Manual - третья редакция, сентябр...   Jun 28 2005, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
