Управление ДПТ, силовая часть |
Jan 11 2008, 16:55
Пользователь №: 31 728
Цитата(BigCoster @ Jan 11 2008, 13:15)  Я так понимаю дросель для уменьшения пульсаций тока, но он должен быть 12А? Все верно, на 12А или больше. Дросель выбирать исходя из требований пульсации тока, создаваемых помех, шума (если частота шим в звуковом диапазоне). Дело в том, что для уменьшения потерь я иногда занижаю частоту шим до 8 или даже до 4 кГц, а чтобы уменьшить пульсации - ставлю дроссель... нужно смотреть постоянную времени L/R с учетом сопротивлений ключей и т.д. Если требования не жесткие, тогда долой дроссель, частота побольше, ключи с запасом и гоняй
Jan 12 2008, 11:42
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 12 2008, 12:37)  Что-то я даже с 3 А не смог добиться снижения звука дросселем. Мотор, зараза, звенит или хрюкает, в зависимости от частоты. Можете добавить что-нибудь про то, что у Вас получалось? Скорее всего дросель от шума и хрюкания не поможет, это конструктивная особенность двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и проявляеся она как известно, при импульсном управлении, хотя наверное не только такие двмгатели шумят. Повышаем частоту до 20кГц, ставим радиаторы, сверху вентиляторы ....
Jan 13 2008, 06:13
Пользователь №: 24 950
На сегодняшний день выпускается такое многобразие драйверов ШИМ, выбирай любой. Кто мешает использовать например TL494 или взять любой регулируемый с умощняющими транзисторами. Про контур тока вы смотрю забыли т.е. нужно соответствующий шунт, учитывая ШИМ нужен фильтр, желательно активный. + ко всему систему управления с которой и надо было начинать. Какие у вас будут регуляторы тока(скорости) цифровые или аналоговые. Какие требования к системе по точности? Частота ШИМ выбирается из требований задания и пр. данных почитайте соответствующую литературу. Неплохо написано у Чемоданова в Т2 "Следящие приводы". У вас неверный подход нужно подбирать элементы для решения задади а не задачу по элементы.
И еще совершенно не понятно какой ШИМ будет применяться двухполярный или однополярный. Тип торможения: противовключением, динимическое ?
BigCoster Управление ДПТ Jan 9 2008, 16:22 Aesthete Animus Лично я использовал мост, опторазвязанный с электр... Jan 9 2008, 21:49 evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 9 2008, 20:22) А, ... Jan 9 2008, 22:57 Gogan Цитата(evgeny_ch @ Jan 10 2008, 00:57) У ... Jan 10 2008, 06:10  evgeny_ch Цитата(Gogan @ Jan 10 2008, 10:10) Что оз... Jan 10 2008, 06:46  BigCoster Цитата(Gogan @ Jan 10 2008, 10:10) Решени... Jan 10 2008, 08:23   Dog Pawlowa Цитата(BigCoster @ Jan 10 2008, 12:23) Хо... Jan 10 2008, 08:41    BigCoster Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 10 2008, 12:41) ... Jan 10 2008, 14:30   Gogan Цитата(BigCoster @ Jan 10 2008, 10:23) Но... Jan 10 2008, 14:32     BigCoster -Система с цифровым регулятором положения, скорост... Jan 13 2008, 13:00      Дюс Регуляторы расчитать не сложно, в любом учебнике п... Jan 13 2008, 16:04 evgeny_ch Для servo д. б. full(H) bridge.
Например
http://fo... Jan 13 2008, 08:20 BigCoster наверное я никогда не перестану наступать на грабл... Jan 17 2008, 09:20 evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 13:20) сд... Jan 17 2008, 12:04  BigCoster Цитата(evgeny_ch @ Jan 17 2008, 16:04) В ... Jan 17 2008, 14:23   evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 18:23) Сп... Jan 17 2008, 14:59 Gogan Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 11:20) сд... Jan 19 2008, 12:26 BigCoster Вот у Elm-Chana сделано вот так
поясните плиз как... Jan 17 2008, 16:52 evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 20:52) Во... Jan 17 2008, 20:04 BigCoster Сгорело все ,причем два раза.
Ключи у нас по 5... Jan 22 2008, 15:17 evgeny_ch Должна быть цепь измерения тока, и защита ключей.
... Jan 22 2008, 15:39 BigCoster Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 19:39) До... Jan 22 2008, 15:56  evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 22 2008, 19:56) До... Jan 22 2008, 16:17   BigCoster Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2008, 20:17) Дв... Jan 22 2008, 16:47 BigCoster Уважаемый evgeny_ch, сделал как Вы посоветовали.
С... Jan 24 2008, 07:53 evgeny_ch Цитата(BigCoster @ Jan 24 2008, 11:53) На... Jan 24 2008, 09:06 Gogan Цитата(BigCoster @ Jan 24 2008, 09:53) В ... Jan 24 2008, 14:16 evgeny_ch Гляньте ДОПОЛНЕНИЯ К СПРАВОЧНОМУ листу НА ИС управ... Jan 24 2008, 11:07 repairDV Если ротор не двигается - нет противоЭДС - режим К... Jan 24 2008, 12:13 BigCoster Приношу извинения за дооолгое отсутствие.
Не было ... Feb 15 2008, 09:55 Gogan Цитата(BigCoster @ Feb 15 2008, 11:55) Ес... Feb 15 2008, 11:30  BigCoster Цитата(Gogan @ Feb 15 2008, 15:30) Да, бы... Feb 15 2008, 12:21 evgeny_ch Приятно, что стронулось.
Интересно было бы посмотр... Feb 15 2008, 10:55 BigCoster Цитата(evgeny_ch @ Feb 15 2008, 14:55) Пр... Feb 15 2008, 11:28 BigCoster Вот и добрался до тока...
Питание схемы будет от т... Feb 22 2008, 12:39
