> CES
G_A_S
сообщение Dec 21 2007, 08:25
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
В CES не убираеются значения в полях actuals даже после полного удаления разводки в EPCB. Почему это может происходить?
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 08:01
Если редактируем параметры дифференциальных пар (ширина проводников, зазор) в CES, возможно ли автоматическое изменение уже разведенных проводников с учетом внесенных поправок?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 14 2008, 08:12
fill
сообщение Jan 14 2008, 10:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Переразводка.
Иначе представте себе: вы развели часть цепей, теперь хотите довести остаток с другими правилами - а система взяла да и переправила то, что вы уже сделали по другим правилам wacko.gif .
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 10:51
Цитата(fill @ Jan 14 2008, 13:07) *
Переразводка.
Впринципе справедливо! Но было бы удобно для выбранных цепей поменять параметры на новые правила. Ну поменять ширину выбранных проводников достаточно просто, есть инструмент. А зазор, выходит, только при переразводке?
И еще вопрос.
В Stackup Editor не получается менять параметры. При попытке сохранить пишет:"Stackup is still invalid! Process anyway?". Причем при сохранении сразу после открытия то же самое сообщение. В чем может быть причина?
fill
сообщение Jan 14 2008, 11:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И еще вопрос.
Слой plane (хотя бы один) есть?
Последовательность слоев - два металла без диэлектрика между ними?
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 14 2008, 12:19
Действительно не было плэйнов. Спасибо!
И все-таки об импедансе. Все расчитывается, все понятно. Но как это применять на практике? Просто смотреть, что там расчитал ментор и забивать эти значения в CES?
fill
сообщение Jan 14 2008, 12:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. А вы как хотели? Как вы видели для дифф. пар существует множество пар значений ширина-зазор, обеспечивающие одинаковый импеданс - какую из пар должна за вас выбрать система?
Если интересует только импеданс одиночной трассы, то можете ввести сразу нужный импеданс в таблице Trace_&_Via_Properties - автоматически изменится типичная ширина трассы.
www.megratec.ru
- G_A_S   CES   Dec 21 2007, 08:25
- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 12:25) В CES ...   Dec 21 2007, 08:42
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 11:42) Понима...   Dec 22 2007, 08:21
- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 21 2007, 11:25) В CES ...   Dec 21 2007, 10:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 21 2007, 13:17) CES ме...   Dec 21 2007, 11:07
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 15:29) Да. А в...   Jan 14 2008, 12:54
- - G_A_S   Как-то не очень дружелюбно ментор относится к ошиб...   Jan 14 2008, 13:54
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 14 2008, 16:54) Как-то...   Jan 14 2008, 14:07
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 14 2008, 17:07) Вообще-...   Jan 15 2008, 11:38
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38) Дело в...   Jan 15 2008, 11:57
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 15 2008, 14:57) Ну так ...   Jan 16 2008, 10:11
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) Спасиб...   Jan 16 2008, 13:13
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 16 2008, 16:13) У меня ...   Jan 17 2008, 06:47
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 10:47) Переза...   Jan 17 2008, 14:40
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 17 2008, 17:40) Может ...   Jan 18 2008, 08:02
|- - cioma   Цитата(G_A_S @ Jan 18 2008, 12:02) Вот сп...   Jan 18 2008, 16:37
|- - G_A_S   Цитата(cioma @ Jan 18 2008, 19:37) CES...   Jan 21 2008, 07:25
- - avesat   Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальны...   Jan 17 2008, 08:54
|- - G_A_S   Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:54) ... п...   Jan 17 2008, 10:45
- - avesat   Цитата(G_A_S @ Jan 17 2008, 12:45) ... то...   Jan 17 2008, 13:35
- - G_A_S   Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Clas...   Mar 17 2008, 12:11
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 17 2008, 15:11) Есть к...   Mar 17 2008, 13:25
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Mar 17 2008, 16:25) В Con...   Mar 20 2008, 11:05
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 14:05) Действ...   Mar 21 2008, 07:56
- - G_A_S   При открытии ПСБ-файла пишется предупреждение, что...   May 4 2008, 10:50
- - Vjacheslav   Необходимо в Windows сделать 2 переменных: MGC_ENA...   May 4 2008, 10:57
- - rv3dll(lex)   где наиболее полно можно прочитать о CES только б...   May 13 2008, 12:39
- - avesat   здесь все есть ces_exp_lab_wbk_2005.SP1.pdf ces_e...   May 13 2008, 14:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 13 2008, 18:01) здесь...   May 14 2008, 04:20
- - rv3dll(lex)   Вообще конечно интересно сделано на плате создаёш...   May 14 2008, 05:41
|- - bureau   Может кто даст более детальную информацию по данно...   Mar 1 2013, 09:29
- - decom   Обычно CES начинает такие штуки выдавать, когда Ba...   Mar 1 2013, 09:38
- - one_eight_seven   При попытке экспорта шаблона ограничений (constrai...   Jun 16 2014, 17:07
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jun 16 2014, 21...   Jun 25 2014, 09:38
|- - one_eight_seven   Цитата(fill @ Jun 25 2014, 13:38) Скорее ...   Jul 8 2014, 17:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 8 2014, 21:4...   Jul 9 2014, 06:09
- - one_eight_seven   Кириллица встречается только там, где её поставила...   Jul 9 2014, 16:41
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Jul 9 2014, 20:4...   Jul 9 2014, 18:43
- - one_eight_seven   Да, похоже, что именно в имени компьютера дело. Я ...   Jul 9 2014, 19:03
- - one_eight_seven   Ещё раз спасибо. Дело было, действительно в имени ...   Jul 10 2014, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
