> VNC1L или SL811, помогите определиться
Alich
сообщение May 31 2007, 04:51
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Нужно читать информацию с usb flash. Какой микросхемой лучше воспользоваться? VNC1L штука довольно новая - не будет ли багов с firmware? SL811 вроде давний продукт. Но специального firmware как у VNC1L не нашел. Может где то на ftp есть примеры?
rezident
сообщение May 31 2007, 05:53
Пользователь №: 3 882
Отзывы про VNC1L читайте на форуме Телесистем. Например,
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/89437.shtml
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/90355.shtml
и т.д. и т.п.
О тех недостатках о которых я краем уха слышал (касается версии firmware VDIF, которая с USB Flash работает, про другие версии firmware не в курсе).
1. не работает с длинными именами. Работает только с именами в формате MS-DOS (8+3).
2. не имеет своего RTC и не поддерживает функцию установки даты/времени, поэтому создает файлы датируемые временем создания firmware + время прошедшее от момента включения.
3. виснет при любой неправильной последовательности в командах. Иногда выводится из ступора пересылкой 0x0D, а иногда только снятием/подачей питания.
4. я не слышал чтобы кому-нибудь реально удалось запустить работу VNC1L в режиме SPI.
5. в режиме UART не работет без handshake. Просто соединить между собой RTS и CTS нельзя, т.к. собственный буфер у VNC1L весьма небольшой.
В общем ИМХО задумка хорошая, но реализация ее заставляет ждать нормального релиза firmware.
rx3apf
сообщение Jun 21 2007, 16:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вроде бы в последней версии это появилось (не пробовал)
Что-то очень смутно слышал, но опять же вроде как пофиксено.
Сомнительно, что это нужно - феноменально корявая реализация, ничего подобного я до сих пор нигде и ни у кого не встречал.
А вот с параллельным режимом я натрахался изрядно. Камень просто не желал работать, хотя человек из Эфо меня уверял, что у него на тестовом образце работало. Вот не верю ! Потому как линии RD/WR оставались _выходами_ ! Когда же я тупо коротнул их на "землю" в качестве строба - что-то получилось (правда, ток КЗ был больше 50 mA). Пока разбирался - вышла следующая версия, и там все было нормально. Но ни слова о этом баге в документации ! Да, еще там линии квитирования перепутаны. Еще - феноменально кривой FIFO при записи, из-за чего больше 200 кило в секунду мне не удалось получить, хоть процессор большую часть времени простаивал в ожидании квитирования (впрочем, может быть и пофиксили). Короче, действительно сырой (был, по крайней мере). Но - работоспособный. А вот с 811 разбираться - это изрядно времени уйдет, да и реализовывать файловую систему радость та еще...
Ну, я VNC1L пока в сторонку отложил, поскольку работа пошла по другому пути, отказываться от них не буду и при первом удобном случае - вернусь. Симпатично. Но - с проблемами. Да, еще он критичен к топологии осциллятора, когда кварц оказался далеко от корпуса, через коннектор переходника PQFP, начались страшенные глюки, на фильтре PLL было что-то дикое...
Samodelkin
сообщение Jan 14 2008, 12:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Прошу прощения, но у меня несколько иная проблема.... Я её вообще не могу запустить!!!! Все сделал по даташиту.... Микруха молчит как рыба!!! Вот интересно, после включения питания должен какой-то светодиодик гореть или хоть мигнуть в момент включения??? Кварц вроде работает, по крайней мере напряжение на нем соответствует даташиту... На выводах UART напряжение 0,2 вольта, на всех 4-х!!!
Может быть и так, что микруха приказала долго жить, но может её как-то надо запускать при первом запуске???? Вставленная флешка никак микруху вообще не видит!!!!
rezident
сообщение Jan 14 2008, 12:41
Что значит "все по даташиту"? Приведите схему включения. Какой интерфейс используете? Для начала VNC1L прошить с помощью встроенного бутлоадера нужно. А бутлоадер только через UART работает.
- Alich   VNC1L или SL811   May 31 2007, 04:51
|- - Samodelkin   Цитата(rezident @ Jan 14 2008, 16:41) Что...   Jan 14 2008, 13:06
|- - rezident   Цитата(Samodelkin @ Jan 14 2008, 18:06) Н...   Jan 14 2008, 13:18
- - vmp   Зависит от основного процессора и его шины. Если р...   May 31 2007, 06:10
- - ElcnU   а ктонить общался с VNC1L по UART с уровнями 3.3, ...   Feb 7 2008, 14:39
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 7 2008, 19:39) а ктони...   Feb 7 2008, 15:19
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 7 2008, 18:19) Да. ...   Feb 7 2008, 15:26
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 7 2008, 20:26) не обна...   Feb 7 2008, 16:32
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 7 2008, 19:32) Дык ...   Feb 7 2008, 20:25
|- - rezident   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 01:25) А какой...   Feb 8 2008, 08:00
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 11:00) Увы...   Feb 8 2008, 08:27
|- - VladimirYU   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 11:27) мда, ща...   Feb 8 2008, 12:06
|- - ElcnU   Цитата(VladimirYU @ Feb 8 2008, 15:06) Вр...   Feb 8 2008, 13:22
- - Dmi3y   Подскажите пожалуйста, какую программу лучше испол...   Feb 8 2008, 07:57
|- - ElcnU   Цитата(Dmi3y @ Feb 8 2008, 10:57) Подскаж...   Feb 8 2008, 08:01
|- - rezident   Цитата(Dmi3y @ Feb 8 2008, 12:57) Подскаж...   Feb 8 2008, 08:05
- - rezident   Дык буфер у нее маленький, от того и тормоз. Ей же...   Feb 8 2008, 13:55
|- - ElcnU   Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 16:55) Кста...   Feb 8 2008, 14:15
|- - VladimirYU   Цитата(ElcnU @ Feb 8 2008, 17:15) ну по r...   Feb 11 2008, 06:28
|- - rezident   Цитата(VladimirYU @ Feb 11 2008, 11:28) А...   Feb 11 2008, 09:01
- - Dmi3y   Подскажите пожалуйста, можно ли работать в режиме ...   Feb 12 2008, 18:56
|- - ElcnU   Цитата(Dmi3y @ Feb 12 2008, 21:56) Подска...   Feb 12 2008, 19:52
|- - rezident   Цитата(Dmi3y @ Feb 12 2008, 23:56) Подска...   Feb 12 2008, 20:15
- - Dmi3y   Есть необходимость работы с VNC1L по интерфейсу FI...   Feb 13 2008, 17:39
- - Dmi3y   Господа! Поясните, пожалуйста, смысл процедуры...   Mar 19 2008, 20:53
|- - VladimirYU   Цитата(Dmi3y @ Mar 19 2008, 23:53) Господ...   Mar 24 2008, 12:55
- - Дмитрий Вавщук   Привет! Сейчас пытаюсь наладить обмен данн...   Aug 19 2008, 05:00
|- - ElcnU   Цитата(Дмитрий Вавщук @ Aug 19 2008, 08:0...   Aug 19 2008, 05:45
|- - Дмитрий Вавщук   Цитата(ElcnU @ Aug 19 2008, 08:45) а вооб...   Aug 19 2008, 06:08
- - Дмитрий Вавщук   Наконец-то получил ответ от VDIP! Закоротил вх...   Aug 19 2008, 09:33
|- - ElcnU   Цитата(Дмитрий Вавщук @ Aug 19 2008, 12:3...   Aug 19 2008, 09:39
- - Дмитрий Вавщук   Недавно удалось наладить обмен между AVR и VDIP1. ...   Aug 28 2008, 07:48
|- - ElcnU   Цитата(Дмитрий Вавщук @ Aug 28 2008, 10:4...   Aug 28 2008, 08:09
|- - Дмитрий Вавщук   Цитата(ElcnU @ Aug 28 2008, 11:09) если о...   Aug 28 2008, 08:18
- - Kolia   Добрый день. UART в VNC1L работает без броблем. А ...   Jan 13 2009, 14:14
|- - bill_vs   Цитата(Kolia @ Jan 13 2009, 17:14) Добрый...   Jan 13 2009, 16:56
|- - Kolia   Цитата(bill_vs @ Jan 13 2009, 19:56) Если...   Jan 19 2009, 11:19
|- - bill_vs   К сожалению, задержался с ответом. Если ещё надо, ...   Jan 24 2009, 21:20
|- - Kolia   Спасибо!   Jan 27 2009, 08:36
- - GetSmart   Работаю с VNC1L версии VDAPF 03.58. Проц LPC2ххх о...   Feb 25 2009, 07:26
- - dim99   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2009, 11:26) В н...   Apr 5 2011, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
