> Беспроводные датчики вибрации, возможно ли это!!!
Muadib
сообщение Jan 11 2008, 09:58
Пользователь №: 33 170
Хотел сделать беспроводные датчики вибрации.
И пришел к выводу: что это не возможно в данное время.
Схема такая трансивер с МК в качестве датчика MMA7450 трех осевой можно одно.
и вся эта бойда потребляеет минимум 0.4 мА-если не учитывать трансивер с МК.
Итого получим 0.4*24*365=3.504 А. за год, а за два аж 7 А. На 3.5 я бы согласен но еще гдето 2А как минимум сожрет трансивер итого 5.5А.
Батарейку придеться большую ставить а это не приемлимо(как это будет выглядеть).
В добавок думал приспособить микрогенератор использующий энергию вибрации
там получаеться 3-6V 0.04 мА ну увеличу размеры в десять раз будет 0.4 мА, но это на определенной частоте я как понял 25 гц-60гц, в основном на низких частотах такие генеры работают, а какую амплитуду им надо, я не нашел но я не думаю что при виброскорости равной 1 мм/с они будут вырабатывать достаточно энергии до 0.4 мА.
Если кто может опровергнуть мои домыслы пишите.
Muadib
сообщение Jan 14 2008, 19:11
"Причем сигнал-то по определению должен быть не гладким, с пульсациями (т.е. содержать компоненты более высокой частоты). "
Так у меня аксель на 10..1000гц остальные отсекаются.
Я как понял акселерометры Analog Devices, аналоговый аксель на выходе амплитуда напряжения меняется в соответствии с ускорением, а
цифровые сразу цифровое значение ускорения.
Ну так вот при аналоговом акселе взять сумму квадратов всех значений в данном случае 256, извлечь из нее квадратный корень, поделить
на число сложенных значений и получим общий уровень амплитуды напряжения, потом это конечное значение преобразовать в
виброскорость и все я так думаю , а в цифровом также конечное значение СКЗ ускорения, преобразовать в СКЗ виброскорости.
Хотя у меня сомнения по поводу выше написанного про вычисления СКЗ, поскольку у меня как ты и писал будет иметь место неполных
периодов. Может Фурье поможет или он тут не причем?
Мне проще было найти мах амплитуды напряжения всех этих измерений (256), но для вибродиагностики информотивным считается СКЗ.
"Усреднять можно, когда у вас одно и то же значение измерено несколько раз с разными значениями ошибки. А здесь изменяющееся
значение, да цикл измерений не синхронизирован с циклом изменения сигнала."
Так как тогда я уже замучился?
Вообще необходимо вычисление значения, абсолютного уровня вибрации (я выбрал ед.изм виброскорость). Средне квадратичное значение виброскорости.
и как тогда реолизовать чтобы в течении каждой секунды было одно общее значение виброскорости( хотя бы ускорения ) используя любой цифровой или аналоговый аксель 10..1000 гц.
- Muadib   Беспроводные датчики вибрации   Jan 11 2008, 09:58
- - muravei   А Вам, непрерывно нужно? А так, сделайте спящие да...   Jan 11 2008, 12:49
|- - Muadib   Если есть вибрация больще 1мм/c то постоянно, одно...   Jan 11 2008, 18:24
- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 11:58) Итого...   Jan 11 2008, 20:01
- - Muadib   А представь их более тысячи охота сделать установ...   Jan 11 2008, 20:10
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 22:10) охота...   Jan 14 2008, 12:26
- - Muadib   Тут наткнулся на (http://www.vibration.ru/sinhr-us...   Jan 12 2008, 14:50
- - Muadib   Вверху немного ошибся не 60 а 600об/мин итого 10 г...   Jan 14 2008, 13:21
- - K_AV   10000 об/мин ~ 167 об/с. За 100 мс ~ 17 об., т.е.,...   Jan 14 2008, 15:01
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 14 2008, 21:11) ...   Jan 14 2008, 21:49
- - Muadib   ЦитатаКакие остальные? 10000 об/мин - это 167 об/с...   Jan 15 2008, 11:56
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 15 2008, 13:56) Ты во...   Jan 15 2008, 12:05
- - Linker   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 15:58) И при...   Jan 15 2008, 17:58
- - Muadib   Солнечные батареи не подойдут для данного проекта,...   Jan 16 2008, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
