> помехи от импульсного источника питания
1522
сообщение Jan 13 2008, 11:51
Пользователь №: 33 966
Есть источник на TOP244, мощностью порядка 30Вт
Но пользователи начали жаловаться на большие помехи от него, местами глушит FM (а у некоторых полностью), а так же 1-2 каналы телека
В проекте используются порядка 15 источников
Провел эксперимент - поместил источник в полностью закрытый корпус из фольгированного стеклотексталита, добавил фильтров (всего получилось 3 дросселя и штук 5-6 конденсаторов), заземлил все что можно. т.е. сделал точно так же как в большинстве компьютерных блоков питания
экранировал даже кабель до нагрузки (в данном случае резистор большой мощности)
и все равно шумит! если зарубежный блок питания (неэкранированый нефига) начинает звучать на расстояниях менее 0,5 метра то эта зараза шумит по всей (правда очень небольшой, порядка 6кв.м.) комнате, экранирование и фильтрация спасает но незначительно
проверялось на батарейных радиоприемниках СВ и FM диапазонов
размер источника небольшой порядка 55x85x30, на радиаторе первичная земля, транс на EF25 без экранирующей полоски
что за фигня?
Mc_off
сообщение Jan 15 2008, 06:01
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
что за фигня?
Помехи чаще рождаются не вторичной, а первичной цепью...
Попробуйте улучшить фильтр по входу устройства. Увеличте емкость, поставте дроссель.
Обязательно нужно связать по ВЧ земли.
Было бы лучше, увидеть схему и плату...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
